Kit Xeno
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=1135
Data di Stampa: 12 Nov 2026 alle 08:47 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: Kit Xeno
Postato da: fireblade
soggetto: Kit Xeno
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 11:41
Per l'ennesima volta una lampadina Philips Blue Vision ha cessato di vivere, questa dopo circa 10 mesi dal montaggio (ed è durata tanto).
Sinceramente mi sono un pò rotto le balls ogni 6-8 mesi di spendere 50 euro per le lampadine e stavo pensando che con poca spesa in più potrei montare un kit xeno, avete qualche consiglio su quale montare????
Vale la pena o lascio perdere e continuo con lampadine normali???
------------- Fabrizio & Scarlett (NCFL 1.8 Record Series Black)
Postato da: CJ
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 11:52
http://www.xenonlamp.it/digitalslim.htm -
H4, gradazione 5000K, massimo 6000K
------------- Andrea
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 11:53
Sulla FL IMHO ne vale la pena, se ti interessa il nostro meccanico li monta a 130€ (tutto compreso) con 2 anni di garanzia ed assitenza.
Altro consiglio... monta le lampadine normali, faranno anche la luce gialla triste ma almeno costano 6€ e durano 2/3 anni
------------- NCrc CALIMERO
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 12:38
Postato originariamente da tabaccaio Sulla FL IMHO ne vale la pena, se ti interessa il nostro meccanico li monta a 130€ (tutto compreso) con 2 anni di garanzia ed assitenza.
Tommi ti puoi informare quanto tempo ci vuole a fare il lavoro e farti dare una conferma sul prezzo? Non vorrei lasciargli la macchina troppo tempo, mi serve!!!
p.s. La FL monta lampade HB4 (non serve kit Bi-xeno)
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 12:57
ok, domani ci paSso e glie lo chiedo, per il lavoro credo basti 1 oretta
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 14:18
ok, domani ci pasSo e glie lo chiedo, per il lavoro credo basti 1 oretta
Se basta un'oretta lo faccio subito. Mi faccio dare appuntamento una volta che ha disponibile il kit, così ci passo di mattina, aspetto e poi vado in ufficio e non devo nemmeno prendere ferie o lasciargli la macchina.
Sarebbe perfetto!!!
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 14:51
''Chiù xeno pi' tutti!!!!' (cit.)
Postato da: diego*MG*
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 14:55
Montare il kit è semplicissimo, se hai tempo e voglia puoi farlo da solo nella scatola esce tutto l'occorrente...
------------- TF PASSION
Postato da: CJ
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 15:00
montarlo? mezz'ora te lo fai tu..
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 15:08
si infatti ho visto anche io che è una fesseria e si trovano kit su ebay a 70€, stavo pensando di farlo sula Merlot (i fari della M1 gridano vendetta) ma l'effetto estetico sarebbe molto diverso rispetto ad una FL
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 15:27
Che il parabolone della M2 non sia il massimo è assodato...
a maggior ragione si impone lo xeno!!!
Per quel che riguarda il montaggio nun c'è pobblema!!! se fà da solo!!!
scherzi a parte è una vera cretinata...
quasi come mettere l'engine start....
Postato da: CJ
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 15:32
Postato originariamente da tabaccaio si infatti ho visto anche io che è una fesseria e si trovano kit su ebay a 70€, stavo pensando di farlo sula Merlot (i fari della M1 gridano vendetta) ma l'effetto estetico sarebbe molto diverso rispetto ad una FL
al primo posto di bloco ti fermano subito.
Postato da: marco88
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 15:47
ma adesso le FDO non dovrebbero più rompere le scatole...o sbaglio ???
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 16:00
Il digitalslim della Xenonlamp viene 99 euro più spese di spedizione e praticamente non mi sembra un grosso risparmio rispetto ai 130 euro montato dell'elettrauto di Tommi.
Potrei anche farlo io, l'unica è che non saprei come e dove fissare le centraline.
Postato da: CJ
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 16:15
Postato originariamente da fireblade Il digitalslim della Xenonlamp viene 99 euro più spese di spedizione e praticamente non mi sembra un grosso risparmio rispetto ai 130 euro montato dell'elettrauto di Tommi.
Dipnede sempre cosa ti monta cmq. Chiedi prima, quel kit l'han montato diversi e finora nessun problema.
le centraline le fissi dove meglio credi con due fascette metalliche e un pò d'inventiva.. basta non tagliare alcun filo, perchè ho visto e sentito dire di gente che per far prima taglia e cuce con nastro isolante
Postato da: Ombra
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 16:22
Postato originariamente da CJ
Postato originariamente da tabaccaio si infatti ho visto anche io che è una fesseria e si trovano kit su ebay a 70€, stavo pensando di farlo sula Merlot (i fari della M1 gridano vendetta) ma l'effetto estetico sarebbe molto diverso rispetto ad una FL  al primo posto di bloco ti fermano subito.
Perdonate l'ignoranza.Mi dite perchè il kit xeno è soggetto a controlli delle FDO?Ho sentito dell'impianto lavafari obbligatorio....
------------- Sei stata e resterai l'unica della mia vita...
Postato da: CJ
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 16:26
in una FL con fari lenticolari, manco se ne accorgono se non usi
gradazioni spinte, oltre i 6000K. in una NA, che già di suo ha i fari
che fanno ciao ciao, e si sa che sono banditi da 17 anni circa,
montarci sopra un kit xeno è come dire, we fermatemi
legalmente, xeno > kit lavafari alta pressione
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 16:48
Infatti sula FL penso che avrebbe un'ottima resa. Io prenderei i 5000k, mi sembrano quelli con la tonalità che più mi piace, abbastanza bianca.
CJ ho visto sul sito che bisogna fare un buco sul tappo del faro ma anche per l'FL serve fare questi tipo di modifica o è realmente plug&play???
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 17:15
Bisogno fare un buco sul tappino per far passare i cavi, nel kit esce anche una guarnizione passacavi che evita poi di far entrare l'acqua..
Postato da: Ombra
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 17:16
Postato originariamente da CJ in una FL con fari lenticolari, manco se ne accorgono se non usi gradazioni spinte, oltre i 6000K. in una NA, che già di suo ha i fari che fanno ciao ciao, e si sa che sono banditi da 17 anni circa, montarci sopra un kit xeno è come dire, we fermatemi  legalmente, xeno > kit lavafari alta pressione Vabbè..sono stupido io.....Perchè non posso montare kit xeno senza temere un controllo delle FDO?E' relazionata all'impianto lavafari obbligatorio?Volevo capire il perchè.
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 17:37
Per la legge italiana con i fari allo xeno è obbligatorio avere un impianto lavafari.
Postato da: Ombra
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 17:52
P-e-r-c-h-è???Qual'è la motivazione tecnica???
Postato da: marco88
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 18:02
Postato originariamente da fireblade Per la legge italiana con i fari allo xeno è obbligatorio avere un impianto lavafari.
Secondo un regolamento, l'importante è che ci sia il REGOLATORE AUTOMATICO DELL'ASSETTO FARI. Questo però è montato di serie insieme al lavafari. A seconda del peso, la centralina regola l'inclinazione dei fari. Si vede anche ad occhio nudo, quando una macchina con xeno di serie accende i fari, il fascio di luce si sposta verso l'alto
Postato da: CJ
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 18:03
la motivazione è......
...credo sia un discorso del tipo di luce che mettono e relativi riverberi che essa può subire coi fari sporchi..
Postato da: Ombra
Postato in data: 04 Mar 2009 alle 19:50
Ora ci vedo più chiaro....(forse ho il kit xeno anch'io)?
Postato in data: 05 Mar 2009 alle 09:08
Tommi attendo tue notizie!!!
Postato in data: 05 Mar 2009 alle 09:28
oggi ci passo e ti rfaccio sapere via sms
Postato in data: 05 Mar 2009 alle 11:24
Postato originariamente da tabaccaio oggi ci passo e ti rfaccio sapere via sms
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
Postato da: trac-k71
Postato in data: 05 Mar 2009 alle 11:42
esatto, fari sporchi riverberano ed abbagliano.
Ed anche la regolazione automatica del fascio è necessaria. Un faro xeno non perfettamente regolato fonde la retina di chi incroci.
Postato in data: 06 Mar 2009 alle 14:54
Acquistato su ebay un kit xeno 6000°K a 81 euro della obd2world.
Vedremo una volta montato se ho speso bene oppure ho buttato 80 euro
Postato da: ZuRi
Postato in data: 09 Mar 2009 alle 09:12
Io sò 3 anni che c' ho lo xeno e non ho mai avuto problemi, inoltre ci ho passato ben 2 volte la revisione periodica alla motorizzazione. Montato da solo in mezz'ora. L'unica cosa che fa perdere tempo è trovare il posto per collocare i 2 ballast (o centraline di trasformazione alta tensione). Rifer: http://www.lgastore.com - http://www.lgastore.com andare poi a sx su Kit HID Xenon Auto
------------- Riccardo, Roma
MX5 Passion: io c'ero....
Postato da: ZuRi
Postato in data: 09 Mar 2009 alle 09:13
Postato originariamente da fireblade Acquistato su ebay un kit xeno 6000°K a 81 euro della obd2world.
6000°K virano troppo sul blu. era meglio 5000 °K, bianco ghiaccio
Postato in data: 11 Mar 2009 alle 08:31
Lo so ma non sono blu, virano sull'azzurrino e sono il miglior compromesso tra estetica e funzionalità!!
Postato da: marco88
Postato in data: 11 Mar 2009 alle 09:38
Postato in data: 11 Mar 2009 alle 11:04
Postato originariamente da marco88
li hai montati????
Non ancora, sono arrivati ieri. Se ci riesco lo faccio nel weekend!!!
Postato da: marco88
Postato in data: 11 Mar 2009 alle 18:05
Postato in data: 16 Mar 2009 alle 09:12
li hai montati????
Dico solo una cosa :
GODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!
Postato in data: 16 Mar 2009 alle 10:22
Li hai montati quindi?
Postato in data: 16 Mar 2009 alle 17:11
Yessssssssssssssssssssssss!!!
