Capottina in Vinile..pulizia post inverno
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=1096
Data di Stampa: 12 Nov 2026 alle 08:29
Topic: Capottina in Vinile..pulizia post inverno
Postato da: CJ
soggetto: Capottina in Vinile..pulizia post inverno
Postato in data: 25 Feb 2009 alle 14:57
A breve stapperò l'ammeregana hihihi.. e chissà come è messa la capottina cara.. sicuramente sporca.
Che mi consigliate di fare oltre un bel lavaggio con acqua e sapone di marsiglia?
qualche prodotto serio da applicare??
denghiu lol
Postato da: Eunos
Postato in data: 25 Feb 2009 alle 16:05
Sicuramente una bella lavata. asciugatura all'aria... e poi una passata di qualche olio al silicone per guarnizioni non le farebbe mica male dopo una stagione ripiegata...
Postato in data: 25 Feb 2009 alle 16:18
Silicone spray su un spugna e lo passi sulla capotte, prima ovviamente pulisci bene con una spazzola dura per scarpe, acqua e sapone di marsiglia. Prima di pasare il silicone riscaqua abbondantemente e lascia asciugare per bene
Postato in data: 25 Feb 2009 alle 17:23
occhio al olio di silicone...  non troppo...
non la vorrai unta bisunta?!!!
io utilizzo il Sintoflon Regenerator...
"Collezionisti ed appassionati che hanno a che fare con il restauro e la manutenzione dei propri veicoli hanno bisogno di un prodotto che agevoli le operazioni di sbloccaggio e smontaggio senza danni, di pulizia per eliminare ruggine e sporco, di lubrificazione e protezione sia di pezzi meccanici che plastici.
Regenerator è un multifunzionale in quanto detergente e lubrificatore per le parti metalliche e un ravvivatore per gomma e plastica dove penetra, viene assorbito e ridona elasticità, colore, resistenza contrastando gli effetti dell’invecchiamento e le crepe. Non contiene silicone e non crea croste.
  • Ridona elasticità, resistenza, bellezza, nutre gomme e plastiche secche e fragili
  • Contrasta l’invecchiamento dei materiali plastici
  • Scioglie sporco, ruggine dai metalli lasciando un velo lubrificante
  • Protegge dall’ossidazione
  • Ottimo risultato estetico e di durata nel tempo"
Postato da: Marcolino
Postato in data: 25 Feb 2009 alle 22:58
Scusate la mia ignoranza in materia...
ma la capotte in Vinile è quella tipo plasticosa o in tessuto?
E' un differenza che non sono mai riuscito a capire bene!
Grazie
Postato da: Eunos
Postato in data: 26 Feb 2009 alle 01:31
Lo dice la parola stessa... È quello "plasticoso"! occhiolino
mi stava venendo una battutaccia peggio di quelle di Bond... meglio che non la scrivo! confuso
Postato in data: 26 Feb 2009 alle 11:47
Io uso lo spray siliconico dell'Arexons: 6,50 € e passa la paura!!!
Come suggerito, da dosare bene altrimenti cola tutto sui vetri (ne sono testimone... ).
Postato da: matsilver
Postato in data: 05 Mar 2009 alle 20:17
dove si prende questo sprai all'olio di silicone? non lo ho mai dato alla mia cappottina...
Lo sventrafrizioni
