Sonda ossigeno 1 e prolunga il motorsport
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=10155
Data di Stampa: 24 Ago 2026 alle 23:13
Topic: Sonda ossigeno 1 e prolunga il motorsport
Postato da: Galik
soggetto: Sonda ossigeno 1 e prolunga il motorsport
Postato in data: 10 Apr 2026 alle 16:26
Ciao a tutti
Ho recentemente fatto montare il collettore 4-1 il Motorsport sulla mia NC1 1.8
Insieme al collettore ho preso anche le prolunghe per le due sonde e ho fatto montare tutto da un meccanico a Genzano.
La seconda sonda (quella alla fine del primo catalizzatore) l'ho fatta spostare alla fine del secondo catalizzatore, mentre la prima è stata inserita direttamente nel foro predisposto sul collettore nuovo.
Vado a riprendere la macchina, accendo e si illumina la spia motore, che comunque io mi aspettavo per la seconda sonda, invece si accende per la prima dando p0031 e p0131 leggendo da OBD con carscanner.
Si è rotta la sonda? È difettosa la prolunga?
Il meccanico da cui l'ho portata mi ha consigliato di portargli un'altra prolunga per sostituire questa apparentemente difettosa.
Ho anche letto su altri forum che alcuni hanno semplicemente staccato il filo originale dagli ancoraggi per guadagnare qualche centimetro, però la prolunga mi sembrava una opzione più pulita...
Chiunque ha avuto esperienza con questa modifica ai collettori pls help
Grazie
Postato da: chefmiata
Postato in data: 26 Apr 2026 alle 17:38
Io ho collettore originale ma ho cambiato il ventrale ed il terminale e dopo 3 giorni anche a me e uscita la spia della sonda allora gli ho messo anch'io la prolunga/emulatore sonda lambda comprata su eBay essendo che c'erano viarie misure di lunghezza io l'ho presa da quasi 5 cm e azzerati gli errori non mi e più uscita
Postato da: Galik
Postato in data: 27 Apr 2026 alle 12:52
La sonda secondaria non mi ha dato problemi perché l'ho spostata alla fine del secondo catalizzatore, quindi sta comunque leggendo valori corretti del gas di scarico ripulito.
La sonda che mi dava problemi era la prima, quella alla testa del catalizzatore primario (che ho tolto).
Dopo averla spostata nel foro apposito del collettore nuovo, tramite cavo prolunga Il Motorsport, mi ha dato gli errori p0131 e p0031.
Alla fine il problema era il cavo prolunga che aveva 2 fili, dei 4 che lo compongono, invertiti.
Sistemati i fili gli errori sono spariti
