Torsen per ND 1.5L
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=10065
Data di Stampa: 14 Nov 2026 alle 17:20
Topic: Torsen per ND 1.5L
Postato da: LorenzoCiuffa37
soggetto: Torsen per ND 1.5L
Postato in data: 09 Giu 2025 alle 19:17
Buon pomeriggio a tutti. Sono possessore di ND 1.5 2023. Come ben sapete, monta il differenziale aperto. Ho scoperto però che in Giappone viene commercializzata la 1.5 anche con il torsen come optional. Ne ho trovati diversi su ebay, spediti dal Giappone e smontati appunto da queste 1.5. La mia domanda riguarda la compatibilità: so che non si può swappare il differenziale del 2.0 perchè monta semiassi posteriori con dimensioni differenti, e diventerebbe un lavoro invasivo, a quel punto avrebbe più senso comprare un aftermarket Cusco o Kaaz. Qualora però il Torsen Giapponese fosse direttamente compatibile, plug and play per intenderci, sarebbe un bel risparmio considerando l'utilizzo quasi esclusivamente stradale che faccio dell'auto. Qualcuno ha esperienza con questo tipo di lavoro? Saprebbe darmi qualche informazione in più? anche su eventuali costi di manodopera? Linko anche il differenziale in questione che ho trovato su Ebay. Grazie per le eventuali risposte. :)
https://www.ebay.com/itm/157018934758
Postato in data: 10 Giu 2025 alle 12:15
L'autobloccante dovrebbe essere installabile senza troppi problemi. Da catalogo Kaaz il loro lsd per 1.5 ha lo stesso codice sia per auto con open, che per auto con autobloccante.
L'installazione è abbastanza facile, anche se non rapidissima visto che comunque è opportuno controllare gli eventuali giochi della conica, sostituire i paraoli e, se necessario, sostituire anche il collare più i vari cuscinetti.
