MX5 Passion Roma: Ho utilizzato male l'utility Cleanspl?
Icona di Messaggio Topic: Ho utilizzato male l'utility Cleanspl? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
cangaceiro
Iscritto n° 147
dal: 03/05/2008 14:53:56
Quota cangaceiro Rispondibullet Topic: Ho utilizzato male l'utility Cleanspl?
    Postato: 29 Gen 2009 alle 14:44
Il solito spoolsv.exe comprariva mandandomi come al solito la cpu a 100% di utilizzo non permettendomi più così di stampare.
Ho utilizzato l'utility Cleanspl ed ho ripulito lo spooler di stampa da eventuali driver danneggiati o almeno credo.
Ho risposto sì a tutte le domande che l'utility mi ha posto però ho paura di aver eliminato quelli delle stampanti di default (Standard TCP/IP Port e BJ Language Monitor).
come risultato ho ottenuto che la stampante adesso non è più riconosciuta da Windows Xp.
ho disinstallato tutti i driver della stampante multifunzione sia con il cd in dotazione della stampante che andando alla voce installazione/disinstallazione applicazioni.
Ho effettuato  pulizia attraverso CCcleaner, Regcleaner.
Ho reinstallato nuovamente la stampante multifunzione per più di una volta ma adesso non riesco ad ottenere la corretta installazione dei driver, Xp mi dice "errore nella fase di installazione"
Domande:
1. con l'utility ho fatto fuori qualche file di sistema di Xp?
2. come faccio adesso per reinstallare correttamente la stampante?
Ho un Windows Xp Home Edition con service pack 2. Non faccio mai l'aggiornamento del sistema operativo con windows Update.
consigli??
Grazie.
Quota CJ Rispondibullet Postato: 29 Gen 2009 alle 14:57
Aggiorna con windows update prima di tutto.. ecco perchè ti becchi robaccia
isotta
ZANZARA
Iscritto n° 116
dal: 20/03/2008 14:35:44
Da: MI
Quota isotta Rispondibullet Postato: 29 Gen 2009 alle 16:38
l'aggiornamento non lo fai per motivi religiosi, etici o che?
Raptor90
Iscritto n° 260
dal: 29/09/2008 21:29:48
Valmontone
Quota Raptor90 Rispondibullet Postato: 29 Gen 2009 alle 23:13
l'aggiornamento è fondamentale, nel caso tu abbia la licenza puoi farlo subito, altrimenti c'è la possibilità di far diventare xp originale, è un metodo molto usato, ma non so se è possibile linkare la guida.
Questa pagina è stata generata in 0,359 secondi.
