Autore
Messaggio
Iscritto n° 4299
dal: 14/01/2022 22:32:29
Da: RM, Roma, EUR
 Postato: 27 Feb 2022 alle 22:11
Ciao, non fasciarti la testa prima di essertela rotta... fare supposizioni non posta a nulla: attendi che ritorni la spia e leggi il codice errore
In ogni caso la spia gialla indica solo problemi legati alle emissioni: se il motore non si spegne puoi usare la macchina senza problemi (ma devi ricordarti di ripararla )
Modificato da Magic80 - 27 Feb 2022 alle 22:11
IP tracciato
Da: RM, San Giovanni/Napoli
Iscritto n° 4299
Da: RM, Roma, EUR
Iscritto n° 4368
dal: 06/12/2022 21:22:09
 Postato: 07 Dic 2022 alle 16:00
Buonasera, scrivo qui e spero di far bene a farlo  Ho una NBFL da 5 giorni e ieri si è accesa la spia motore. Ovviamente essendo i primi giorni vivo di ansie e sono andato subito a chiedere una lettura obd. Sono usciti fuori 2 errori
-Riscaldatore lambda circuito basso bancata 1 sensore 1
-Sensore CMP(posizione albero a camme) o SGC - Nessuna comunicazione
Il secondo credo dipenda dal fatto che quel sensore sia stato proprio staccato dal precedente proprietario che mi ha detto che una volta aveva avuto un "problema con un sensore relativo ai giri motore col negativo che faceva contatto" e lo ha staccato, da qui il nessuna comunicazione. Mi disse che a 6000giri aveva un vuoto proprio ma a me questo non è successo difatti l'auto va come prima a livello prestazionale. Ieri il meccanico aveva azzerato gli errori ma dopo una mezz'ora spenta e riaccesa la maledetta era di nuovo lì.
Per l'errore della lambda invece che mi dite? È una sciocchezza o è grave? Posso girarci o è meglio che la utilizzi il meno possibile?
Ah quasi dimenticavo, era una 1.6 alla quale è stato swappato un 1.8 ma la centralina è la vecchia. Grazie per le eventuali risposte
Edit: ho notato solo ora di aver riesumato un post di mesi fa, spero di non aver fatto una cappellata, in caso chiedo venia!
Modificato da NoMad25 - 07 Dic 2022 alle 18:41
IP tracciato
 Postato: 08 Dic 2022 alle 00:08
Ciao, nessun problema a riesumare post, secondo me. Vedi però se con una ricerca sul Forum trovi già risposte ai tuoi quesiti (io di post per la spia gialla, sonde lamba e relè benzina ne so qualcosa   ). Per il resto puoi girare ma: puzzi, inquini, non è il massimo (poi qua gli esperti mi correggano ampiamente) dell'efficienza per la centralina. _neo_
Persone, non nick.
Festina lente
IP tracciato
Iscritto n° 299
dal: 22/01/2009 09:38:14
Da: CT, catania
Iscritto n° 299
Da: CT, catania
Iscritto n° 299
Da: CT, catania
Iscritto n° 4368
