MX5 Passion Roma: Frizione e sterzo
Icona di Messaggio Topic: Frizione e sterzo Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Danilo54
Iscritto n° 4235
dal: 07/09/2020 21:49:26
Roma, Tor Bella Monaca
Quota Danilo54 Rispondibullet Topic: Frizione e sterzo
    Postato: 08 Feb 2021 alle 17:13
Ciao a tutti.
Ho dei problemi con la mia MX-5 Trilogy del 2004, acquistata usata a settembre scorso:
1) il cambio,a volte, mi rimane "bloccato" e il pedale va giù molle, pompo due/tre volte con il piede, forzo un pochino e tutto torna normale, o quasi. Mi hanno detto che è la frizione ma potrebbe non essere escluso qualche problema al cambio;
2) lo sterzo ha molto gioco, devo sicuramente sostituire la scatola dello sterzo.
Avete un'officina da consigliarmi dove possa avere una valutazione corretta e onesta dei problemi reali, delle soluzioni e dei costi?
Grazie e
spostato nella sezione corretta
Modificato da Luke - 08 Feb 2021 alle 18:28
Danilo Marcelli
Danilo54
Quota Luke Rispondibullet Postato: 08 Feb 2021 alle 18:32
controlla master e slave della frizione
Danilo54
Iscritto n° 4235
Quota Danilo54 Rispondibullet Postato: 08 Feb 2021 alle 18:50
L'attuatore della frizione è già stato fatto cambiare dal rivenditore che mi ha venduto l'auto a settembre scorso. Ma, a detta del meccanico che ha fatto il lavoro, avrebbe dovuta essere sostituita la frizione che ha gli spingidischi vecchi e quindi l'olio comprime troppo e esce dal punto più debole, appunto l'attuatore che trafila nuovamente.
Danilo Marcelli
Danilo54
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 12 Feb 2021 alle 09:44
Secondo me hanno montato uno slave (la pompa ripetitrice che sta sul cambio) difettoso o economico: si trovano dai 18 ai 60€ e per esperienza quello da 18 è davvero scarso!
Sulla mia vecchia Sport frizione originale fino ai 195.ooo km, il pedale era duro ma non avevo trafilamenti di olio.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 16 Feb 2021 alle 10:18
quoto quanto detto sopra! sicuramente e' lo slave. se era la frizione i sintomi erano diversi, slittava
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 17 Feb 2021 alle 20:25
eh lo slave....lo fa lo fa
quelli di il motosport poi lo fanno piuttosto facilmente!!!!
ricordate quando qualche anno fa grazie a bse50 riuscimmo a comprare gli originali al prezzo dei commerciali ?
Modificato da tipiaraldici - 17 Feb 2021 alle 20:30
Quota B747 Rispondibullet Postato: 18 Feb 2021 alle 11:08
concordo, anche io incappai nello slave di ilMotorsport, praticamente una durata... nulla! biodegradabile!!
Modificato da B747 - 18 Feb 2021 alle 11:31
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 18 Feb 2021 alle 11:09
Ahò ma so l'unico che ha lo slave di ILMotorsport dal 2012 senza intoppi? 😅
Quota B747 Rispondibullet Postato: 18 Feb 2021 alle 11:32
mi sa :-D
p.s.
hai provato ad accenderla?
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 18 Feb 2021 alle 11:34
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 21 Feb 2021 alle 23:55
Mi spiace dirlo ma che lo spingidisco vecchio comprima troppo non si può sentire. Lo spingidisco spinge... ma solo perché l'attuatore sul cambio fa il suo lavoro e sposta una forchetta. Se fossi un paraculo anche io proporrei un lavoro da 300€ di manodopera al posto di uno da 100 a malapena (sostituzione pompa frizione ed attuatore, più eventuale tubo nuovo.)
Il problema del pedale moscio come il pene di un vecchio che però pompa e pompa un sussulto di gioventù lo ha può essere dovuto solo ad un difetto idraulico.
Fossi in te prenderei uno dei famosi attuatori daikin exedy che feci prendere qui sul forum, anche se purtroppo si è sparsa la voce che sono gli originali senza marchio mazda, ed una pompa frizione commerciale sul primo ricambista online che ti capita (è un pezzo di ferro tornito, letteralmente. La qualità conta poco.
Sulla scatola sterzo la situazione è diversa. Bisogna partire dall'esterno ed andare a ritroso per trovare il problema. Potrebbe essere usura di un cuscinetto, ma non parli di rumori, potrebbero essere le boccole sul portamozzo, potrebbe essere qualche gioco tra testine e compagnia cantante o appunto la scatola in sè che si è usurata in qualche punto.
Nel caso delle componenti condivise col comparto sospensione si procede con sostituzione bilaterale per evitare di rivedere l'auto in officina dopo un mese per un problema sull'altro lato. Nel caso della scatola sterzo ci sono varie opzioni percorribili.
Si può vendere un rene per comprarne una nuova,
se ne può prendere una rigenerata,
si può accettare un minimo di fermo macchina e far revisionare la propria (spesso sono boccoline del ca**o a rompersi ed è più il costo della pulizia della cremagliera che quello dei pezzi di ricambio...).
Tutto ciò per dire che puoi portarla da Giank1957, meccanico appassionato di mazda e presente qui sul forum oppure dall'officina con cui collaboro per altri progetti ( www.officinecubo.com).
Gianko è senz'altro onesto e competente. Dai cubi corri il serio rischio di incontrare me.
@tipi io ricordo con piacere quei tempi... peccato che ormai si siano tutti rincoglioniti tra social che non son fatti per preservare informazioni a futura ed imperitura memoria, instagram per le foto orrende etc. Dispiace davvero vedere un posto così bello come il passion roma tirare le cuoia.
Questa pagina è stata generata in 8,879 secondi.
