MX5 Passion Roma: Tappo gomma misterioso
Icona di Messaggio Topic: Tappo gomma misterioso Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
dal: 10/02/2014 19:15:59
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Topic: Tappo gomma misterioso
    Postato: 23 Lug 2020 alle 19:09
Ciao a tutti, la mia mazdina (NA 1.6 110) si spegne al minimo. La causa mi è nota, era successo in passato e Gianfranco aveva risolto adattando una parte. In pratica non ho più il tappo di gomma che tappa un tubicino sul collettore di aspirazione, sarebbe il codice 13-104J (nel rettangolo rosso sotto). Da quanto capisco lo stesso tappo è usato anche dal lato opposto del collettore (rettangolo blu). Orbene, ho acquistato il tappo ma è decisamente più grande di quello che già ho (lato opposto) e ovviamente non tappa il tubicino che è rimasto senza. Aggiungo che la parte OEM che ho acquistato in realtà ha codice 13-104 senza la J finale ma cercando su internet non trovo altro
https://photos.app.goo.gl/FNzMikVqjAe7WHkt5
in questa foto si vede la differenza:
https://photos.app.goo.gl/NWYVWTzJRoZCtZ4S8
avete mai avuto questo problema? Suggerimenti?
grazie grazie
Modificato da ZetaZeroSei - 23 Lug 2020 alle 19:47
"...And as things fell apart
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Lug 2020 alle 10:46
Ciao, hai semplicemente sbagliato a comprare il ricambio: hai comprato il "tappo" della linea del liquido refrigerante che porta allo scambiatore acqua/olio che sulle 1.6 non è presente.
Fattelo cambiare da Gianko appena puoi (è nascosto dietro al motore, lui sa. Se sei curioso googla "miata engine impossible things"), è un tubo di gomma che si invecchia come tutti gli altri ma nessuno sa di avere, e dopo 20-30 anni è una bomba a orologeria she aspetta solo di cedere per rovinarci la giornata...
il ricambio che cerchi non lo trovo online, probabilmente è meglio recarsi da un ricambista.
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 24 Lug 2020 alle 13:18
Si si è quello ma dal diagramma ero certo di aver preso quello giusto. Tra l'altro mi sa che tappi simili stavano pure sui carburatori di tante moto jap anni 80. Probabilmente mi conviene girare ferramenta e similari per trovare qualcosa che vada bene. In alternativa pensavo di stringere questo che ho con una fascetta ma non so se è una buona idea
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 24 Lug 2020 alle 15:59
mi è venuto un dubbio, mi parli di un tubo di gomma, quindi non è un tappo di gomma come quello che ho comprato ma semplicemente più piccolo?
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 24 Lug 2020 alle 19:55
Allora, non ho trovato un tappo simile a quello che serviva, ho trovato però dei gommini per le zampe delle sedie che tappano alla perfezione quel tubetto... spero vada bene pure così
https://photos.app.goo.gl/WL92cPubMXWb1Zsa8
aggiornamento: ho fatto oltre 100Km e pare funzioni tutto bene, se vi interessa li trovate da Brico sulla parete dove vendono i feltrini da mettere sotto i mobili e, appunto, i tappetti di gomma per le zampe delle sedie. 2,5€ confezione da 4
Modificato da ZetaZeroSei - 27 Lug 2020 alle 12:00
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 24 Lug 2020 alle 20:00
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 29 Lug 2020 alle 21:12
Postato originariamente da ZetaZeroSei
Tienine sempre uno di ricambio finché non trovi qualcosa di più adatto. Non è detto che ciò che hai resista a lungo alle alte temperature :)
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 08 Ago 2020 alle 20:20
Si ho i restanti 4 in auto con me. Il problema è che il pezzo originale non si trova. Ho scritto a IL e mx5parts e non lo hanno :(
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 09 Ago 2020 alle 00:15
Vista la dimensione del "tappo" dovrebbe durare abbastanza a lungo alla fine :)
Se poi hai proprio paura puoi usare della volgarissima pasta per guarnizioni ed una vite del diametro giusto!
Questa pagina è stata generata in 0,588 secondi.
