MX5 Passion Roma: Rumore misterioso.
Icona di Messaggio Topic: Rumore misterioso. Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Kenny
Iscritto n° 249
dal: 05/09/2008 08:36:03
Civitavecchia
Quota Kenny Rispondibullet Topic: Rumore misterioso.
    Postato: 29 Feb 2020 alle 21:50
Salve a tutti,vi espongo il mio problema:avverto una fastidiosa risonanza a motore caldo, tra i 2000/2500 giri, sia in marcia che da fermo in folle, proviene dal sottoscocca all'altezza dei sedile più o meno... Alzata sul ponte, il mio meccanico dice che potrebbe essere un carter che sta attorno al catalizzatore, che quando si riscalda si deforma leggermente e vibra(consiglia di non toccarlo o il rumore potrebbe peggiorare), oppure provenire direttamente dall'interno del cat. Trattasi di una NB FL 1.6 del 2001...Qualcuno ha avuto lo stesso inconveniente?
Quota kecco Rispondibullet Postato: 03 Mar 2020 alle 11:06
si, io su una na del 92. nel mio caso era una paratia anticalore sul collettore e non il catalizzatore che andava in risonanza.
Quella paratia serve a farti entrare meno calore in abitacolo, e credimi,serve.
Magari con un qualche tipo di leva riesci a piegare un po' il metallo o forse puoi pensare di togliere e sostituire il cat che dal 2001 sta li a riempirsi di scarti di combustione... magari con un 200 celle.
Kenny
Iscritto n° 249
Civitavecchia
Quota Kenny Rispondibullet Postato: 14 Mar 2020 alle 09:32
grazie della info Kecco,in effetti stavo proprio pensando a un 200 celle,appena passerà tutto sto putiferio ci farò un pensierino,saluti!
Modificato da Kenny - 14 Mar 2020 alle 09:33
