MX5 Passion Roma: problema con autoradio di serie
Icona di Messaggio Topic: problema con autoradio di serie Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
marco88
Iscritto n° 286
dal: 11/12/2008 19:08:23
Talenti
Quota marco88 Rispondibullet Topic: problema con autoradio di serie
    Postato: 10 Gen 2009 alle 14:17
la mia phoenix del 2002 ha l'abitudine ogni tanto di sputare i CD che inserisco. Oltretutto quando prendo le buche le volte che riesco a sentirli saltano...Premetto che finora ho ascoltato CD masterizzati su dischi di marche non tanto eccelse. Voi con il vostro autoradio di serie NBFL avete riscontrato lo stesso tipo di problema??? O è la mia che fai i capricciconfuso?
THANKS
Guidoxx
Iscritto n° 119
dal: 24/03/2008 14:48:06
Quota Guidoxx Rispondibullet Postato: 10 Gen 2009 alle 15:20
sono condigli generici, ma... intanto inizierei ad usare cd verbatim o di marca in generale, che male non ci fanno
se nemmeno con cd verbatim, philips o sony va, forse è la meccanica del lettore usurata, e lì c'è poco da fare... cambiare autoradio...
marco88
Iscritto n° 286
Talenti
Quota marco88 Rispondibullet Postato: 10 Gen 2009 alle 15:32
ci provo... vado al centro commerciale a comprare i sony digital audio qualcosa... poi effettivamente se non va dovrei cambiarloGrazie Guido
Guidoxx
Iscritto n° 119
Quota Guidoxx Rispondibullet Postato: 10 Gen 2009 alle 16:40
con quello che costano i digital audio, magari basta prenderne solo uno per prova :)
marco88
Iscritto n° 286
Talenti
Quota marco88 Rispondibullet Postato: 13 Gen 2009 alle 18:57
RISOLTO. La mia miata ha il palato fine...e digerisce solo i PHILIPS DIGITAL AUDIO che vengono via con la modica cifra di 1.50 euro l'uno. Vabbè pazienza, poi quando iniziano le curve mi dimentico
matsilver
Iscritto n° 317
dal: 05/03/2009 09:55:05
Monte Mario
Quota matsilver Rispondibullet Postato: 05 Mar 2009 alle 21:11
io l'ho sostituito perche mi ero stufato del continuo saltare, non riuscivo piu a sentire una canzone con piacere...
ho montato un taouch-panel doppio din dell'Audiomedia pagato 310,00 euro e i cd non li metto piu... vado di scheda SD e tanti saluti ai CD
Lo sventrafrizioni
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 05 Mar 2009 alle 21:24
Postato originariamente da marco88
THANKS
Data "L'elevata non-qualità" dell'impianto Hi-fi della Mx5,è normale che accada.Il culmine della mia tremenda incaxxatura è sfociato la volta che,dopo l'ennesimo "sputacchio" del CD e sul display mi compariva la scritta "CHECK DISC",e non solo con quelli masterizzati ma anche con gli originali,ho disintegrato il CD nella fessura del lettore!!!!hihihi
Quindi,ho tagliato la testa al toro:Cavetto audiolink su mx5 parts per i-pod..e il problema è risolto!
lol
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 05 Mar 2009 alle 21:25
..(forse sulla Colombo c'è ancora qualcuno dei miei CD,che sono stati frullati dall'auto in corsa uno dopo l'altro)....hihihi
matsilver
Iscritto n° 317
Monte Mario
Quota matsilver Rispondibullet Postato: 05 Mar 2009 alle 21:37
Approvo in pieno.... Quando ce vò ce vò!!!
Lo sventrafrizioni
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 05 Mar 2009 alle 22:53
Postato originariamente da matsilver
Quoto mat
Anche io ho installato un doppio din Kenwood con uscita usb!
Pen drive attaccata e vaiiiii!
matsilver
Iscritto n° 317
Monte Mario
Quota matsilver Rispondibullet Postato: 05 Mar 2009 alle 23:00
si anche il mio ha l'uscita USB va benissimo
per scrupolo ho anche provato il cd non salta nemmelo se prendi a pugni il cruscotto....
Lo sventrafrizioni
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 06 Mar 2009 alle 20:29
pollicesu
marco88
Iscritto n° 286
Talenti
Quota marco88 Rispondibullet Postato: 16 Mar 2009 alle 18:31
THANKS
lol
come ti trovi???ti ha dato problemi??Dammi qualche notizia in più, che quasi quasi ci faccio un pensierino...lol
GoldLion
Iscritto n° 299
dal: 22/01/2009 09:38:14
Da: CT,
catania
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 17 Mar 2009 alle 08:05
Per fortuna ancora mai avuto un cd sputato o musica ballerina....
Quota fireblade Rispondibullet Postato: 17 Mar 2009 alle 08:31
Anch'io dopo l'ennesima crisi isterica ho deciso per l'audiolink e penna USB....e chi li ascolta più i cd in macchina
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 17 Mar 2009 alle 19:42
THANKS
lol
...è facile da montare,in 5 gg lavorativi te lo mandano.
Da quando ce l'ho,sono finiti i problemi.Okkio alla descrizione(in Inglese..mi sembra che non sia compatibile con un solo tipo di i-pod nano).Comunque,in alternativa,puoi usare lo stesso cavetto anche per mettere la penna USB..Dovrebbe essere più esaustivo Fireblade,in questo caso.
Ricorda che,comunque,è compatibile SOLO con la radio di serie della tua FL...
Questa pagina è stata generata in 1,219 secondi.
