MX5 Passion Roma: Cambio un pò duro.
Icona di Messaggio Topic: Cambio un pò duro. Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
sandroEGO
Iscritto n° 4049
dal: 05/09/2017 19:51:16
Quota sandroEGO Rispondibullet Topic: Cambio un pò duro.
    Postato: 15 Nov 2017 alle 10:26
Ciao ragazzi,
non so se è una mia impressione ma ho notato che il cambio della piccoletta è meno fluido quando l'auto è fredda, specialmente tra prima e seconda.
Appena l'auto ha camminato un pò diventa decisamente più fluido e non so se sia solo un problema di lubrificazione o se ci sia qualcosa di più serio sotto.
Capitato a qualcuno?
Quota kecco Rispondibullet Postato: 15 Nov 2017 alle 10:58
è cosa buona e giusta in questi casi controllare/sostituire l'olio nella torretta del cambio, e controllare/sostituire l'olio del cambio stesso.
Per il primo c'è la guida:
http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=5454
Per il secondo auto sul ponte e intervenire da sotto!
Altra cosa potrebbe essere il sistema idraulico della frizione, le famose pompe* Master e Slave, facilmente reperibili e usurabili (specialmente lo slave è un difetto congenito della na/nb/nbfl), ma considerando che migliora quando scaldi motore e trasmissione non sono del tutto sicuro possa essere la causa..
*Astenersi da commenti facili
sandroEGO
Iscritto n° 4049
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 15 Nov 2017 alle 17:46
è cosa buona e giusta in questi casi controllare/sostituire l'olio nella torretta del cambio, e controllare/sostituire l'olio del cambio stesso. Per il primo c'è la guida:http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=5454 Per il secondo auto sul ponte e intervenire da sotto!Altra cosa potrebbe essere il sistema idraulico della frizione, le famose pompe* Master e Slave, facilmente reperibili e usurabili (specialmente lo slave è un difetto congenito della na/nb/nbfl), ma considerando che migliora quando scaldi motore e trasmissione non sono del tutto sicuro possa essere la causa..*Astenersi da commenti facili<font ="smText">[IMG]http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys/hihihi.gif" hspace="1" />
Sembra un lavoretto semplice.
Grazie per il link!
GoldLion
Iscritto n° 299
dal: 22/01/2009 09:38:14
Da: CT,
catania
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 16 Nov 2017 alle 08:43
comunque un bel lavoro.. dovrebbe essere fatto (io non ne conoscevo l'esistenza)
madmagcat
Iscritto n° 3994
dal: 27/10/2016 22:30:31
Quota madmagcat Rispondibullet Postato: 16 Nov 2017 alle 11:38
Una certa "difficoltà" di inserimento tra 1 e 2 a freddo e miglioramento a caldo l'avevo notata anche io sulla mia NC. Leggendo i vari forum si direbbe un fenomeno comune. All'ultimo tagliando ho fatto il cambio all'olio della torretta e la situazione e migliorata.
"Si cresce davvero la prima volta che si ride di se stessi" Ethel Barrymore
sandroEGO
Iscritto n° 4049
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 16 Nov 2017 alle 18:33
Postato originariamente da madmagcat
E allora é da fare di sicuro.
Anzi forse bisogna azzeccare l’olio giusto.
Consigli?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 16 Nov 2017 alle 19:23
Io ho sempre messo lo stesso che uso nella scatola del cambio.
Modificato da bse50 - 16 Nov 2017 alle 19:24
sandroEGO
Iscritto n° 4049
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 16 Nov 2017 alle 21:45
Si ho visto anche io fare cosí ma non sono molto ferrato sulle varie marche (ma questo un pò per tutti i liquidi dell’auto)
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 16 Nov 2017 alle 22:09
Per l'uso che fai dell'auto qualsiasi 75w90 va bene.
sandroEGO
Iscritto n° 4049
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 17 Nov 2017 alle 09:15
Got It!
Questa pagina è stata generata in 0,621 secondi.
