MX5 Passion Roma: Problema elettrico MX5 NA (e pulsante sconosciuto)
Icona di Messaggio Topic: Problema elettrico MX5 NA (e pulsante sconosciuto) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Diablos87
Iscritto n° 752
dal: 20/09/2012 01:26:48
Roma nord
Quota Diablos87 Rispondibullet Topic: Problema elettrico MX5 NA (e pulsante sconosciuto)
    Postato: 18 Gen 2017 alle 17:22
Ciao a tutti Miatari!!! [IMG]smileys_nuovi/001_ride.gif" align="middle" />
Ogni tanto muovo la mia Virginia ed ogni tanto ha qualche problema... Quello attuale non riesco a risolverlo:
Parcheggio ed il giorno dopo non parte:
-motorino gira tutto ok
-candele scintillano
-pompa Benz funziona e piscia...
Alché mi infilo sotto il volante, inizio a muovere i fili vicino al blocchetto e la macchina parte ma non per molto... volevo capire quale filo facesse contatto o comunque dove fosse il problema ma é partita solo 2 volte per qualche secondo e poi spenta appena mossa la matassa dj fili... :(
Qualcuno sa dirmi se c'è un problema di questo genere noto con le NA?
Inoltre mj é rimasto in mano un pulsantino con la capocchia rossa che nn ho idea di cosa sia: posizionato sotto al volane a sx (ma all'interno)! Diciamo che una volta tolto il coperchio sotto al volante (quello con solo 2 viti in basso) bastava infilare la mano a sx in direzione fusibili per sentirlo! Non ho idea di cosa sia e si é tutto aperto male... premetto che la macchina ha un allarme a sirena messo dal precedente proprietario ma mai usato da me...
Vorrei caricare una foto dal cell ma non riesco!
Qualche idea?
Grazie in anticipo a tutti!
[IMG]smileys_nuovi/001_occhiolino.gif" align="middle" />
Modificato da Diablos87 - 18 Gen 2017 alle 17:23
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 18 Gen 2017 alle 17:45
Pulsantino: vecchio allarme?
Per le mancate accensioni controlla il connettore giallo sotto al piantone dello sterzo.
http://mazdaroadster.net/PopVII/filter_files/image006.jpg
Quota kecco Rispondibullet Postato: 20 Gen 2017 alle 15:38
anche io ho trovato quel pulsantino quando smontai il cruscotto. faceva parte del vecchi allarme che ho rimosso, ma non influiva, per fortuna, sull'accensione.
Per me fai prima a portarla da un elettrauto vintage..
