MX5 Passion Roma: Il Cambio NON cambia
Icona di Messaggio Topic: Il Cambio NON cambia Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Marcolino Rispondibullet Topic: Il Cambio NON cambia
    Postato: 08 Ago 2016 alle 21:52
Premetto che la mazdina non la prendo spesso.
A motore freddo da quand'era nuova, non è mai stata un fulmine nel cambiare marce ma sempre un po di riscaldamento olio giustamente prima e poi vien da se.
Ultimamente, le marce NON si inseriscono proprio più e devo davvero ben scaldarla.
Premetto che ho eseguito cambio olio del cambio e cambio olio del differenziale.
Il Cambio sta diventando un problema vero!
Che fare? Ci sono altri componenti da sostituire?
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 08 Ago 2016 alle 22:13
Olio torretta?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Ago 2016 alle 00:12
Master e slave?
A motore spento le marce entrano bene? Se pompi sulla frizione le marce entrano meglio?
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 09 Ago 2016 alle 00:25
Olio torretta?
Quoto.
Vatti a vedere il tutor di B747 e Tipi!
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 09 Ago 2016 alle 11:31
Olio torretta?? E che eh???
Master e slave...mi state a invita a una serata Fetish? Ahahahaha!!!
Appena posso provo a cambiare a motore spento vediamo che succede.
Io ho pensato allo spingi disco o frizione
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 09 Ago 2016 alle 13:41
Vai alle guide e guarda il tutor!
Macchianera
Iscritto n° 3785
dal: 01/12/2013 11:47:47
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota Macchianera Rispondibullet Postato: 09 Ago 2016 alle 15:59
Scusate, mi inserisco in questa discussione, in quanto mi si è presentato un problema simile, ma all'improvviso:
Ho lasciato la mia NB 1.6 ferma per una 20ina di giorni nel box, con la retro inserita. Ieri l'ho ripresa e non riuscivo più ad utilizzare il cambio: la prima e la retro praticamente non entravano!! lho fatta scaldare un po' e le altre marce entravano, seppure un po' macchinose, mentre la prima sono riuscito ad inserirla una volta su 5..... La retro peggio. Alla fine l'ho riportata nel box a spinta.
Stasera vedo l'olio nella torretta del cambio, ma più per scrupolo che altro..... ho fatto il cambio olio del cambio e della torretta a giugno.
L'auto è del 2000, co 130k km all'attive fino a quando non l'ho fermata i rapporti erano normali........
Qalcuno ha qualche idea?
Macchianera
Iscritto n° 3785
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota Macchianera Rispondibullet Postato: 09 Ago 2016 alle 19:28
Ho visto l'olio, è nero e opaco. Confermato Master e Slave? Esiste un tutorial per cambiarli? Fatemi sapere che ho l'auto ferma. Grazie.
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 09 Ago 2016 alle 21:08
1- Fatto prova a motore spento e le marce entrano lisce come l'olio.
2- Fatto giro di prova e sembrerebbe il cambio vada ma...
3- fermo per qualche minuto al telefono con motore acceso, vado a ripremere pedale frizione e duro a morire
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 09 Ago 2016 alle 21:10
Primo passo che farò sarà subito la sostituzione della pompa frizione.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 10 Ago 2016 alle 11:44
Quelli cambiali comunque che costano una fesseria (exedy - daikin, inutile comprare gli originali marchiati mazda).
Prima però senti se lo spingidisco fa più o meno rumore premendo il pedale con l'auto accesa, in folle. E' molto difficile che master e slave si inchiodino, di solito quando si rompono trafilano olio e diventano morbidissimi.
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 12 Ago 2016 alle 13:54
mentre mi recavo in officina Mazda, sentivo che la macchina andava benissimo comunque...togliamoci sto dubbio.
La provano, sentono lo stacco frizione, la pompano, cambiano, ricambiano, giro di prova, controllo olio della pompa.
Responso: Ragazzo questa vettura è PERFETTA! Non ha nulla, la devi solo far girare di più del solito.
Tutt'apposto!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 12 Ago 2016 alle 17:18
Ti hanno detto "vogliamo andare in ferie".
Nascio
Iscritto n° 3774
dal: 20/09/2013 18:18:53
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 16 Ago 2016 alle 16:26
Tutt'apposto!
da chi l'hai portata? no xchè Autocolosseo è davvero pessimo come assistenza. 5h per duplicare una chiave e alla fine manco ci sono riusciti.
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 23 Ago 2016 alle 21:05
Credo tu abbia ragione...problema riaffacciato
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 23 Ago 2016 alle 21:07
da chi l'hai portata? no xchè Autocolosseo è davvero pessimo come assistenza. 5h per duplicare una chiave e alla fine manco ci sono riusciti.[/QUOTE]
Autocolosseo lasciam perdere...per una info; senta mi deve lasciare mail per risposta... arrivederciiiiii
P&G service Mazda Roma
Questa pagina è stata generata in 0,506 secondi.
