MX5 Passion Roma: Smontaggio sedili FL
Icona di Messaggio Topic: Smontaggio sedili FL Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Ombra Rispondibullet Topic: Smontaggio sedili FL
    Postato: 19 Nov 2008 alle 22:42
Ho necessità di smontare i sedili della mia Mx5.
Dato che è un'operazione che devo fare da solo,e conoscendo la mia imperizia con gli attrezzi,accetto di buon grado consigli.
Tenendo in considerazione il fatto che,essendo sedili riscaldabili,dovrei stare attento,una volta tolti i bulloni di fissaggio,sapere quali e quanti spinotti dovrei staccare,onde non strappar via tutto l'ambaradam....eek
Modificato da Ombra - 19 Nov 2008 alle 22:44
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 20 Nov 2008 alle 17:44
Spiacente, non sono in grado di aiutarti...
Quota argo Rispondibullet Postato: 20 Nov 2008 alle 17:49
Che io sappia...
tolti i quattro bulloni delle guide, quelli ancorati sul pianale...
devi togliere uno spinotto se sono solo riscaldati, due se hanno anche il sensore per l'airbag
Tra l'altro saranno sicuramente due spinotti diversi, quindi non dovresti avere problemi....
la cosa è alquanto semplice, l'unico problema potrebbe venire dai bulloni dietro dove non c'è molto spazio di manovra...
BUON LAVORO
Quota argo Rispondibullet Postato: 20 Nov 2008 alle 17:50
Ciruzzo......
che li hai già sfondati?!....
fai come me....   mettete a DIETAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
trac-k71
nomentano
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 20 Nov 2008 alle 18:05
non scrive più perchè è da stamattina che è rimasto incastrato dietro lo schienale.
Gli mando un ambulanza, và.
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 20 Nov 2008 alle 20:12
Fatto!!!!cool
Cristià,richiama l'ambulanza.....hihihi
pcasaran
Iscritto n° 140
dal: 18/04/2008 09:57:02
Quota pcasaran Rispondibullet Postato: 25 Gen 2009 alle 17:59
ecco qui ...  http://www.mx5italia.com/aspo.htm ciao!
Mac Gyver
Iscritto n° 274
dal: 14/11/2008 11:54:32
Quota Mac Gyver Rispondibullet Postato: 18 Mar 2009 alle 14:31
Ombra devi smontare i quattro bulloni, fai solo attenzione al cavo lato passeggero che si trova sotto, è il sensore dell'Airbag
Modificato da Mac Gyver - 18 Mar 2009 alle 14:31
