MX5 Passion Roma: Smontaggio Radio di serie NBFL
Icona di Messaggio Topic: Smontaggio Radio di serie NBFL Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Fil
Iscritto n° 3963
dal: 14/05/2016 00:19:37
Quota Fil Rispondibullet Topic: Smontaggio Radio di serie NBFL
    Postato: 27 Giu 2016 alle 09:00
Ciao a tutti, non sono un professionista del settore e pertanto chiedo a voi se ci siete già passati...devo smontare la radio di serie (nei video di YouTube impiegano max 10 secondi di cui 8 per spiegare e 2 per fare), procedo ma a destra si sgancia mentre a sinistra (in basso) c'è qualcosa che la blocca. Ho provato con le apposite chiavi ma niente...un elettrauto è l'ultima spiaggia a cui vorrei approdare, uno per tigna, due perché voglio realizzare il mio progettino fatto in casa. Grazie 1000 Fil
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 27 Giu 2016 alle 09:08
Ciao Fil,
di solito ci vogliono 2 secondi ma personalmente ho trovato difficoltà nel caso in cui le mollette laterali (che vai a "chiudere" per sfilare l'autoradio) siano deformate magari per qualche tentativo maldestro di estrazione della stessa.... hai provato da tutti e 4 i fori??
Fil
Iscritto n° 3963
Quota Fil Rispondibullet Postato: 27 Giu 2016 alle 09:13
Ho provato da tutti i fori...ha destra si sgancia facilmente, a sinistra in alto si sgancia, mentre stesso lato ma in basso c'è qualcosa che lo blocca. Ho provato ad infilare un linguetta di metallo ma niente...
Fil
Iscritto n° 3963
Quota Fil Rispondibullet Postato: 27 Giu 2016 alle 09:16
Infilando la chiave a destra sento una "resistenza", mentre inserendola a sinistra entra ed esce come se ci fosse un "vuoto"...mi sono rimasti da provare solo martello e scalpello! 😃
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 27 Giu 2016 alle 10:39
Una volta ficcati i 4 cacciaviti... CONTEMPORANEMENTE dei spingerli verso fuori, cercando di smuovere l'autoradio facendo un po' di gioco.
Anche a me ha fatto perdere la testa diverse volte.
Quota Luke Rispondibullet Postato: 27 Giu 2016 alle 12:08
dopo aver infilato i 4 cacciavite
togli il coperchietto centrale (sotto il display) e poi infila la mano e tira via
Modificato da Luke - 27 Giu 2016 alle 12:10
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 27 Giu 2016 alle 15:07
dopo aver infilato i 4 cacciavitetogli il coperchietto centrale (sotto il display) e poi infila la mano e tira via
Fosse facile.... ho quasi brutalizzato un'autoradio per togliere quello ...è tostissimo.
genius
Iscritto n° 3872
dal: 22/01/2015 10:17:35
Quota genius Rispondibullet Postato: 30 Giu 2016 alle 10:51
vecchio metodo
prendete una stampella di filo delle lavanderie...
ritagliate 4 pezzi da 15 cm e piegateli a U
colpo di lima a ferro sulle punte per arrotondarle un po. fate anche una tacca orizzontale a circa 8mm dalla punta
infilate le 4 U nei fori di estrazione ed assicurate di sentire il clack della molla che scatta nella tacca
a quel punto potete tirare con forza verso di voi. le U sono maniglie che vi consentiranno di estrarre con facilità il radiolone
sono solo un poco svalvolato
Fil
Iscritto n° 3963
Quota Fil Rispondibullet Postato: 03 Lug 2016 alle 00:21
Ho le chiavi ad U, avevo provato...a Dx scatta e si sfila, a Sx non scatta niente. Avevo anche provato muovendo centralmente la radio una volta rimosso il coperchio. Domani provo a sacrificare una stampella...nel frattempo grazie 1000 a tutti!
Questa pagina è stata generata in 0,393 secondi.
