MX5 Passion Roma: Strumento pressione olio
Icona di Messaggio Topic: Strumento pressione olio Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
CRIXTY72
Iscritto n° 3952
dal: 21/03/2016 22:39:03
Da: Ardea
Quota CRIXTY72 Rispondibullet Topic: Strumento pressione olio
    Postato: 26 Mag 2016 alle 10:32
Buongiorno ragazzi,
2 gg lo strumentino della pressione dell' olio ha cominciato a fare qualche bizza...ogni tanto sembre come se ci sia un falso contatto e si azzera per poi tornare al suo posto.
Sarà una coincidenza ma la mattina successiva, alla messa in moto dell' auto, la batteria era piuttosto fiacca nonostante la spia sulla batteria stessa non indicasse malfunzionamenti.
Qualche suggerimento?
Quota kecco Rispondibullet Postato: 26 Mag 2016 alle 15:09
ricordami il tuo modello di auto.. e soprattutto aggiornalo nel tuo profilo
l'ultima volta che ho visto quell'astina giù mi è toccato rifare le bronzine
CRIXTY72
Iscritto n° 3952
Da: Ardea
Quota CRIXTY72 Rispondibullet Postato: 26 Mag 2016 alle 21:48
nb fl .
Sembra un falso contatto...a volte sale e scende ma per la maggior parte del tempo sta nella giusta posizione
Quota kecco Rispondibullet Postato: 27 Mag 2016 alle 10:25
la domanda che pongo può sembrare banale, ma è giusto comunque porla.. hai controllato livello olio?
La spia della nbfl è finta, cioè funziona on\off. le cause possono essere:
1. c'è poco olio
2. il rilevatore di pressione che sta sulla bancata (mi pare sinistra) del        motore
3. la lancetta e relativi connettori in falso contatto dietro il quadro strumenti
4. non lo so..
comunque mi pare strano sia connesso alla batteria scarica
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 27 Mag 2016 alle 11:20
5. tempeste solari in corso
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 27 Mag 2016 alle 11:39
Concordo sul fatto che l'indicatore su NB / NBFL sia finto.
Controlla il livello (appunto).
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 27 Mag 2016 alle 11:43
Postato originariamente da CRIXTY72
Io indagherei proprio sulla batteria.
CRIXTY72
Iscritto n° 3952
Da: Ardea
Quota CRIXTY72 Rispondibullet Postato: 27 Mag 2016 alle 18:45
batteria sostituita ma problema persiste.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 27 Mag 2016 alle 18:54
secondo me è la mia risposta numero 2.. c'è da controllare il sensore di pressione.. non facendo l'elettrauto non so se con un semplice tester si possa definire se funziona in maniera corretta o meno, puoddarsi di si e magari qualcuno qui dentro sa la risposta.. Per me rimane il principale indiziato
CRIXTY72
Iscritto n° 3952
Da: Ardea
Quota CRIXTY72 Rispondibullet Postato: 29 Mag 2016 alle 01:51
Dovrei aver risolto aggiungendo olio [object HTMLImageElement]
Quota kecco Rispondibullet Postato: 30 Mag 2016 alle 10:54
o cacchio! controlla spesso il livello, è anomalo si sia abbassato tanto.
e info per tutti quelli che non lo sanno:
girare con poco olio nella miata è più pericoloso ceh con altre auto, il motore nasce per essere in posizione trasversale, mentre sulla miata è stato montato di lungo, la coppa dell'olio quindi in caso di forti accelerazioni laterali può portare al mancato pescaggio da parte delle bronzine di banco del suddetto olio, con conseguente sbronzinamento.. ergo, rabocco subito!!!!
ps. parlo per esperienza...
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 30 Mag 2016 alle 10:54
Non è bella sta cosa, occhio ai consumi di olio che sfasci tutto!!
Quanto olio hai aggiunto?
genius
Iscritto n° 3872
dal: 22/01/2015 10:17:35
Quota genius Rispondibullet Postato: 03 Giu 2016 alle 08:42
news ?
sono solo un poco svalvolato
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
dal: 09/11/2014 00:50:44
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 04 Giu 2016 alle 16:59
Si, up!
Please!
Questa pagina è stata generata in 0,533 secondi.
