MX5 Passion Roma: Rumore metallico su na
Icona di Messaggio Topic: Rumore metallico su na Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
pierino1984
Iscritto n° 3891
dal: 15/04/2015 22:25:30
Quota pierino1984 Rispondibullet Topic: Rumore metallico su na
    Postato: 02 Feb 2016 alle 18:10
Salve ragazzi vorrei condividere un problema con voi,allora la mia mx5 del 91 mi fa un rumore metallico in scalata che va da i 3500 giri fino a 2000 giri in accelerazione si sente poco,vorrei escludere da subito la marmitta perché l'ho sostituita tutta,qualcuno di voi sa di questo problema?
Quota kecco Rispondibullet Postato: 03 Feb 2016 alle 16:42
non vorrei fossero le bronzine.. prova a farlo a cofano aperto tirando il cavo dell'acceleratore e appizza le orecchie. lo scarico nuovo potrebbe comunque andare in risonanza se montato male o ha i gommini molto usurati.
fai una prova su un ponte, vedrai che capisci bene da dove provienene. Purtroppo da qui credo che nessuno  capace di darti una diagnosi esatta.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 03 Feb 2016 alle 18:35
Hai il paracalore dei collettori crepato? O è quello o è lo scarico nuovo con tutta probabilità.
Le bronzine si sentono sempre, specie se sotto carico. E' difficile che smettano di fare rumore ad alti giri.
pierino1984
Iscritto n° 3891
Quota pierino1984 Rispondibullet Postato: 04 Feb 2016 alle 20:57
Accelerando a cofano aperto non si sente il rumore incrinato solo in marcia si fa sentire specialmente in rilascio ,la marmitta la escludo perché ho sostituito i colletti con dei collettori in acciaio poi tubo dritto e in fino ho sostituito pure il finale quindi la marmitta la escuso a priori,girovagando su internet ho letto che questo difetto non lo ha manifestato solo a me,leggendo i vari topic sul difetto dei ragazzi parlavano del cuscinetto del primario del cambio o dello spingi disco della frizione
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 05 Feb 2016 alle 09:18
Prima di cambiare lo scarico lo faceva?
Il cuscinetto spingidisco è facile da escludere: se premenedo la frizione il rumore cessa non è lui. Spesso fa rumore già al minimo con l'auto in folle.
Se fosse il primario del cambio sarebbe fastidioso sostituirlo.
Spero per te che sia lo scarico nuovo a sferragliare.
Questa pagina è stata generata in 0,391 secondi.
