		Autore
		Messaggio
								Iscritto n°  629
								 dal: 10/09/2011 17:46:42
    Da: montesacro
						     Topic: Amletico dubbio sul' antenna     Postato: 13 Ago 2015 alle 06:16
						Qualcuno ha o sa come prende di ricezione l' antenna corta che vende mx5parts?  questa cosa ha di speciale che costa 40euro?
 non posso, montarci un antenna corta normale comprando solo l' adattatore  questo o anche là sono filettature strane e non universali?
 Attualmente ho l' antenna elettrica rotta, dovrei spenderne 50 per ricomprare l' asta della elettrica e rimontarla ma non mi piace molto esteticamente, oppure spenderne 80 per comprare la base antenna manuale e montarci l' antenna corta di mx5parts...sempre che non sia adattabile qualsiasi antenna piccola...sempre che non ci siano altre scimmie-soluzioni in quella fascia di prezzo
Partite coi consigli!!!!
						IP tracciato
								Iscritto n°  369
						     Postato: 13 Ago 2015 alle 11:32
						Allora, visto che l'antenna corta "short rubber aerial" è per NC, e le antenne per NC sono standard, posso tranquillamente affermare che lo "stubby adapter" va bene con le antenne di quasi qualunque vettura   Queste standard insomma.... L'unica cosa che mi viene da pensare è che esteticamente è una cagata, visto che lo stelo va montato senza base pertanto non sarà posizionato "a vento" ma piuttosto "a seconda di come spiana quel pezzo di lamiera dove c'è il buco".
						IP tracciato
								Iscritto n°  369
						     Postato: 13 Ago 2015 alle 11:36
Anzi ti dirò che ho scritto una stupidaggine, in quanto quell'adattatore è per chi la una NB con  antenna manuale!! Quindi nada. Riguardo la ricezione io la corta ce l'ho e non va male, certo va in crisi prima di quella standard in caso di tunnel o tra le montagne... Io ti consiglio di girare per demolizioni e trovare qualcosa che ti aggrada per adattarcelo. Oppure leggi  QUA
 Modificato da Magic80 - 13 Ago 2015 alle 11:41
						IP tracciato
								Iscritto n°  629
    Da: montesacro
						     Postato: 13 Ago 2015 alle 13:05
Anzi ti dirò che ho scritto una stupidaggine, in quanto quell'adattatore è per chi la una NB con  antenna manuale!!Quindi nada.Riguardo la ricezione io la corta ce l'ho e non va male, certo va in crisi prima di quella standard in caso di tunnel o tra le montagne...Io ti consiglio di girare per demolizioni e trovare qualcosa che ti aggrada per adattarcelo.Oppure leggi  QUA
  quello che hai linkato è proprio quello che avrei intenzione di fare e che costa 80 euro.
 ora che ci penso per noi che lasciamo la macchina fuori è rischioso avere una cosi bel' antenna ad altezza nano...mi sa che quella a scomparsa originale è più protetta, anche se orribile
						IP tracciato
								Iscritto n°  369
						     Postato: 13 Ago 2015 alle 13:14
Beh ma l'antenna corta è flessibile... Cmq a me la canna da pesca estraibile piaceva molto. Se non ti piace aggiustala ma lasciala chiusa, no? magari metti il classico tastino per non farla alzare sempre....
 Modificato da Magic80 - 13 Ago 2015 alle 13:15
						IP tracciato
								Iscritto n°  3873
								 dal: 23/01/2015 22:27:21
    Da: RM, Ariccia
								Iscritto n°  629
    Da: montesacro
								Iscritto n°  438
								Iscritto n°  629
    Da: montesacro
						     Postato: 13 Ago 2015 alle 21:34
  Piuttosto che ci facevi alle 18:30 a La Cona ? [IMG]smileys_nuovi/001_smile.gif" align="middle" />  ahhahahah sono arrivato al circeo     mi hai riconosciuto perchè era l' unica mx5 senza antenna? o per i buchi per la velocità che ho sulla fiancata sinistra?
						IP tracciato
								Iscritto n°  438
								Iscritto n°  629
    Da: montesacro
