MX5 Passion Roma: Barra duomi OMP su NB
Icona di Messaggio Topic: Barra duomi OMP su NB Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Macchianera
Iscritto n° 3785
dal: 01/12/2013 11:47:47
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota Macchianera Rispondibullet Topic: Barra duomi OMP su NB
    Postato: 29 Mag 2015 alle 10:01
Ciao a tutti, avrei bisogno di una info da chi ha montato la barra duomi di OMP su NB. L'ho montata sulla mia e purtroppo tocca alla grande.... Il cofano chiude, ma si slalza leggermente al centro ( non è quindi in linea con i parafanghi....) . A qualcuno è successo? Se si, come ha risolto? Ho notato che sotto al cofano i longheroni di rinforzo portano proprio a quell'altezza un incavo: forse accentuandolo si potrebbe risolvere....
Grazie per le vs opinioni.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 29 Mag 2015 alle 11:02
montata su nbfl senza problemi.....
Wolfango
Iscritto n° 766
dal: 14/11/2012 19:39:03
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 29 Mag 2015 alle 21:03
Io ho letto in giro che ad alcuni sbatte e ad altri no. Non so se dipende dalle dimensioni delle macchine o della barra non tutte uguali
Macchianera
Iscritto n° 3785
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota Macchianera Rispondibullet Postato: 29 Mag 2015 alle 22:02
Purtroppo io so tra quelli meno fortunati.....ma tra quelli che toccano come, qualcuno ha risolto?
Al di la di questo problema, l'auto è cambiata: il volante è un popiù duro, ma la sensazione di guida e di avere un avantreno di un'auto ben più pesante, quindi più aderente all'asfalto, senza perdere di agilitá. Curve più dirette e senza incertezze, ed infine maggior stabilità anche sullo sconnesso.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 30 Mag 2015 alle 13:47
Hai foto della barra? Le alternative non sono molte: o si modifica la barra o si controll\modifica\registra il cofano.
La mx5 NA\NB è una delle poche auto con i quadrilateri su cui una barra duomi serve a qualcosa avendo un telaio i burro. Però la sensazioni di avere il volante più duro e di essere più stabile sullo sconnesso sono dovute al cambio gomme se lo hai fatto contestualmente e non alla barra.
Più un autotelaio è rigido e meno tiene sullo sconnesso, a parità di sospensioni.
Lo sterzo idem, non è in alcun modo collegato alla barra duomi quanto alla sua durezza!
Macchianera
Iscritto n° 3785
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota Macchianera Rispondibullet Postato: 30 Mag 2015 alle 17:15
No, le gomme le csmbierò in settimana, quindi la differenza l'ho notata sulle stesse condizioni. Prima quando prendevo un tombino o on fosso la reazione era sicuramente diversa, più ballerina, adesso è più stabile e più controllata.
Per la barra sono passato dal carrozziere, proveremo a intervenire sulla barra.
Macchianera
Iscritto n° 3785
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota Macchianera Rispondibullet Postato: 03 Giu 2015 alle 06:54
Aggiornamento per chi può trovarsi nella stessa situazione. Abbiamo regolato il cofano, portandolo pochi millimetri più avanti agendo sulle viti delle cerniere, e già questo ha migliorato la situazione, perché anche se tocca un appena, il cofano non si alza, ma è quasi a filo. Ora, poiché dobbiamo dipingerla, smontiamo la barra ed allarghiamo i fori di fissaggio, in modo da avere un podi gioco per spostarlo iindietro di un paio di millimetri, poi basta una rondella adatta per fissare il tutto.
Questa pagina è stata generata in 0,426 secondi.
