MX5 Passion Roma: il vetro di monella....alzacristalli ko
Icona di Messaggio Topic: il vetro di monella....alzacristalli ko Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tipiaraldici Rispondibullet Topic: il vetro di monella....alzacristalli ko
    Postato: 19 Mag 2015 alle 10:11
HELP ME dance1
problema: il vetro discendente non discende......confuso
luogo: portiera sinistra monella
oggetto: vetro discendente
evento: il vetro scende di 5 cm per arrestarsi....regolare la salita
Diagnosi: non è un problema elettrico.......occhiolino
Accertamento: smontato pannello
Analisi: spostando in basso la guaina in cui scorre il cavo di acciaio (tipo freno bicicletta) il vetro scende fino al punto morto inferiore (!!). lasciando libera la guaina il vetro si blocca.
Diagnosi: è un problema del cavo......neutrael
Azione: ingrassato cavo con spray idoneo
Risultato..... nessuno.
Il cavo non è rotto all'interno della guaina ma perchè solo spingendolo in basso fa il suo dovere ???
forummaroli a me !!! aiuto......... innamorato
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 19 Mag 2015 alle 10:15
Controlla che non sia lento. Non ricordo se è registrabile o no.
Eventuali boccole da controllare\ingrassare?
Probabilmente lo spray ha peggiorato la situazione se la guaina è sporca al suo interno. Io avrei usato un solvente ;)
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 19 Mag 2015 alle 10:24
Non potrebbe essersi arrotolato malamente e quindi si e'impicciato da solo,credo che devi controllare il meccanismo,
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
dal: 01/02/2010 13:46:26
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 19 Mag 2015 alle 13:44
il mio prima di cambiarlo si era sfilacciato ed essendo il cavo di acciaio composto da fili piccoli intrecciati si rigonfiava, non consentendo il movimento all'interno delle guide (poco tempo dopo si e' definitivamente rotto), potrebbe essere questo il problema?
http://www.purificato.org
Quota kecco Rispondibullet Postato: 19 Mag 2015 alle 16:34
quoto l'informatico!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 19 Mag 2015 alle 17:55
Ho la soluzione!!!
Non lo aprire e usa l'A/C.
Seriamente... boh. Comunque interessante la teoria di AndreaP!
Mettici una pezza: trova il modo di far mantenere il cavo "spostato" e tira avanti fino al prossimo inghippo.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 19 Mag 2015 alle 18:36
anche io ritengo valida la Pidea.
ho provato a tenere il cavo spostato ma dovrei fare dei fori sul fondo dello scatolato.....e non mi garba
se accendo l'a/c monella frena......... hihihi  hihihi hihihi
romantico6969
Iscritto n° 3901
dal: 18/05/2015 21:52:55
Quota romantico6969 Rispondibullet Postato: 20 Mag 2015 alle 22:55
Se sono cavi con molti anni possono deteriorasi e inceppare la boccola di raccolta ......la stessa boccola essendo in plastica si può consumare e non funzionare bene......io per risolvere un problema simile ho cambiato cavi e boccola😀😀😀😀
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 29 Giu 2015 alle 20:37
pomeriggio dedicato alla soluzione del problema....
smontato pannello
smontato il meccanismo dell'alzavetro......
l'occhio è caduto su di una clip che doveva tenere il cavo alto solidale allo sportello e che si era staccata....
vetro tornato in ottima salute
grazie di cuore ad opensky che celermente mi aveva trovato tutto il ricambio
