MX5 Passion Roma: Comprimi molle e consigli
Icona di Messaggio Topic: Comprimi molle e consigli Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Wolfango
Iscritto n° 766
dal: 14/11/2012 19:39:03
Quota Wolfango Rispondibullet Topic: Comprimi molle e consigli
    Postato: 15 Mag 2015 alle 16:37
Qualcuno ha per caso una coppia di comprimi-molle da prestare?
Modificato da Wolfango - 24 Mag 2015 alle 22:55
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 18 Mag 2015 alle 08:57
Questo! 18€ e passa la paura :D
Fai solo attenzione quando lo usi... ma soprattuto, sei sicuro che ti serva?
Wolfango
Iscritto n° 766
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 18 Mag 2015 alle 13:27
Meglio avercelo che non.. Poi rischio di iniziare a smontare robba e rimanere fermo a metà.
Cmq ne prendo uno economico come quello che mi hai linkato dance1
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 18 Mag 2015 alle 13:32
Non dovrebbe servirti per i Tein...
Io comprerei prima gli ammortizzatori per poi decidere ;)
Wolfango
Iscritto n° 766
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 18 Mag 2015 alle 13:41
L'ho presi occhiolino Analizzero la situazione e vedro se mi servono allora
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 18 Mag 2015 alle 17:58
Se i tein hanno i loro top mount non ti serviranno i comprimi molla. Hai foto?
Wolfango
Iscritto n° 766
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 18 Mag 2015 alle 21:17
No i top mount non ce l'hanno quindi devo mettere gli originali.. Per quello davo per scontato che mi servissero i comprimi molla
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 18 Mag 2015 alle 21:19
Potrebbero comunque non servirti ;)
Però per 18€ pigliali semmai, come oggetto contundente è una figata.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 19 Mag 2015 alle 09:48
Se compra altri top mount...
Wolfango
Iscritto n° 766
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 24 Mag 2015 alle 22:17
Avete consigli sulla differenza di altezza da tenere tra davanti e dietro? Sul manuale dice che le distanze consigliate tra centro ruota e passaruota sono: 320 front e 315 rear
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 25 Mag 2015 alle 11:22
Il posteriore deve essere più alto di 10-15mm.
Wolfango
Iscritto n° 766
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 26 Mag 2015 alle 22:06
grazie marce!
Dopo averli montati quanto devo aspettare per far assestarli e poter fare gli angoli?
Modificato da Wolfango - 26 Mag 2015 alle 22:07
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Mag 2015 alle 22:46
io ti direi di farci un migliaio di chilometri e poi andare di magneto
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 27 Mag 2015 alle 00:44
grazie marce!Dopo averli montati quanto devo aspettare per far assestarli e poter fare gli angoli?
Per farli assestare basta una manciata di km. Montali, giraci il weekend per capire come sono bilanciati ant\post e poi agisci sugli angoli in base a quello che rilevi.
Almeno il camber approssimativo cerca di scoprirlo però, altrimenti hai troppe variabili su cui scervellarti ;)
Wolfango
Iscritto n° 766
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 10 Lug 2015 alle 20:57
Tein montati. Come altezze ho messo distanza ruota passaruota: 310 davanti e 320 dietro che ne dite?
Inoltre pensate che dal lato guida dovrei metterla piu alta? Se si di quanto?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Lug 2015 alle 15:16
Falla simmetrica e vivi felice!
Questa pagina è stata generata in 0,719 secondi.
