MX5 Passion Roma: [NC FL] Installazione 2 Din
Icona di Messaggio Topic: [NC FL] Installazione 2 Din Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Jripper
Iscritto n° 1408
dal: 26/04/2013 09:39:39
Da: Formia
Quota Jripper Rispondibullet Topic: [NC FL] Installazione 2 Din
    Postato: 15 Dic 2014 alle 13:47
Buongiorno a tutti,
avrei deciso di sostituire lo stereo oem della mia NC 1.8 Record Series con un 2 Din (mi piacerebbe la nuova appradio della pioneer SPH-DA120) ma dopo aver cercato un pò in giro mi sto leggermente rincoglionendo su connettori,cavi e compagnia cantando.
La mia piccoletta possiede i comandi al volante (bluetooth incluso) e non vorrei rinunciare a questa comodità.
Spero che voi profondi conoscitori possiate aiutarmi.
Provo a fare una lista di quello di cui teoricamente dovrei aver bisogno:
- Il 2 DIn ( - Pioneer Adattatore per comandi volanti per Mazda 2, 3, MX5 (dal 2005), 5, 6 (dal. 2008)-->Amazzone
- PH 3/530 Kit di fissaggio per autoradio ISO/Doppio DIN Mazda MX5-Miata --> Amazzone
Questo è quello a cui arrivo io...
Ma mi sorgono spontanee alcune domande:
Per riutilizzare il microfono del blutooth oem c'è bisogno di qualcosa? (Quello che esce in bundle con il 2din andrebbe bene per il karaoke)
Per l'antenna ho bisogno di altro?
Ci sono cavi per casse o altro di cui non ho tenuto conto?
Grazie mille anticipatamente per le eventuali risposte!
Modificato da Jripper - 17 Dic 2014 alle 15:29
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 16 Dic 2014 alle 00:02
Ti serve sicuramente un adattatore che "converta" il connettore Mazda in uno standard (ISO) al quale puoi collegare qualunque autoradio aftermarket.
E poi c'è da scoprire come è collegato sto bluetooth.... è tipo un Parrot?
Jripper
Iscritto n° 1408
Da: Formia
Quota Jripper Rispondibullet Postato: 16 Dic 2014 alle 00:47
Grazie mille per la risposta Magic.
Il connettore dovrebbe essere questo
Adattatore Radio Mazda Radio Adattatore Cablaggio Iso Din Nuovo
Giusto?
Per il Bluetooth non saprei, è uscita così, ha il tastino dove sono i comandi al volante e fa tutto vocalmente con indicazioni del chiamante/chiamato sul display della radio... Tra le altre cose l'impianto ha 6 casse ma non è bose...
Se dico castronerie sentitevi liberi intervenire
È proprio questa
Modificato da Jripper - 16 Dic 2014 alle 00:54
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 16 Dic 2014 alle 01:17
Esatto, il connettore è quello (leggi le indicazioni anche di QUESTO articolo)
Per l'antenna al max hai bisogno di un adattatore che trovi ovunque su piazza (ma dipende dal connettore prersente sulla nuova autoradio)
Per il BT se è integrato coi comandi al volante devi verificare che l'adattatore che hai linkato gestisca anche quello
Anzi a leggere qui:
Here is the interesting discovery. Even after replacing the complete HU, when I powered on the car it still connected to the Mazda Bluetooth. So that device must be seperate, but I have no idea if it would function. (and foolishly I deleted it from my phone so I could connect the Pioneer before I tried it.)
sembra sia un modulo separato... mi sa che non ti resta che provare
Jripper
Iscritto n° 1408
Da: Formia
Quota Jripper Rispondibullet Postato: 16 Dic 2014 alle 11:42
Grazie ancora Magic.
Tenterò di aggiornare il post con le info recuperate per facilitare il lavoretto ai posteri.
Ricapitolando:
Il necessaire per un'operazione di questo tipo dovrebbe essere il seguente:
- Il 2 DIn: nel mio caso SPH-DA120
- Adattatore Radio Mazda Radio Adattatore Cablaggio Iso Din -->Amazon.it
- Pioneer Adattatore per comandi volanti per Mazda 2, 3, MX5 (dal 2005), 5, 6 (dal. 2008)-->Amazon.it
- PH 3/530 Kit di fissaggio per autoradio ISO/Doppio DIN Mazda MX5-Miata --> Amazon.it
Magic teoricamente sul bluetooth dovrebbe bastare l'adattatore della pioneer linkato sopra poichè è presente anche un jack da 3,5
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 16 Dic 2014 alle 13:48
il tuo dovrebbe essere bose, se ha le 6 casse e il bluethoot
Jripper
Iscritto n° 1408
Da: Formia
Quota Jripper Rispondibullet Postato: 16 Dic 2014 alle 14:33
Ciao Gattapone!
In realtà credo di no, poichè se non erro ci dovrebbe essere il marchio e amplificatore per quelli bose.
La mia nc è la Record Series che ha qualche optional in più tipo la barra duomi , qualche cromatura in più bluetooth, cruise, cerchi da 17 e vernice sparkling black
Modificato da Jripper - 16 Dic 2014 alle 14:48
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 16 Dic 2014 alle 15:58
la tua se nera deve avere il motore 1.8 quindi si è una wind con gli accessori della fire 2000. cioè duomi cornici cromate e blablabla, ma senza tosen, se fosse la bianca, sarebbe una 2000 come la mia e avrebbe il bose torsen e tanti altri blablabla.quindi effettivamente il tuo non è bose....vai cambia cambia
non che il bose faccia chissà quali miracoli eh.....però si, cambialo
Jripper
Iscritto n° 1408
Da: Formia
Quota Jripper Rispondibullet Postato: 16 Dic 2014 alle 16:08
Jripper
Iscritto n° 1408
Da: Formia
Quota Jripper Rispondibullet Postato: 17 Dic 2014 alle 13:37
Piccolo aggiornamento...
Mi sono reso conto ora che la mia piccola monta il pannello con la parte inferiore stondata e ho trovato il pannello corretto su www.ilmotorsport.de
A questo punto prendo tutto da loro...
Avete esperienze con questo venditore? E' affidabile?
Per chi avesse bisogno vi posto i link alle parti necessarie.
C'è anche un kit per l'adattamento dei sistemi Bose.
- La mascherina Link
- Adattatore ISO Link
- ISO + Comandi al volante per Pioneer Link
e questo dovrebbe essere il connettore per i Bose
Link
Modificato da Jripper - 17 Dic 2014 alle 13:38
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 17 Dic 2014 alle 14:59
è uno dei nostri siti più gettonati dopo mx5parts
Jripper
Iscritto n° 1408
Da: Formia
Quota Jripper Rispondibullet Postato: 17 Dic 2014 alle 15:14
Grazie Gattapone!
Questa pagina è stata generata in 0,463 secondi.
