MX5 Passion Roma: [NBFL] Porta accostata... batteria spacciata
Icona di Messaggio Topic: [NBFL] Porta accostata... batteria spacciata Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota B747 Rispondibullet Topic: [NBFL] Porta accostata... batteria spacciata
    Postato: 24 Nov 2014 alle 10:22
Ciao a tutti,
sto affrontando un problema dovuto all'impostazione dei pulsanti sulla battuta delle portiere che governano l'accensione delle luci abitacolo.
Sono regolati in modo tale che le luci si accendano anche se la porta fa solo il primo scatto.
Immagino che siano state progettate così (già notato in altre auto giapponesi) per evidenziare che una porta è chiusa male, però l'effetto collaterale è che se ciò accade ad es. in garage, la batteria è destinata a scarica sicura
In rete esistono diversi circuitini che permettono il ritardo di spegnimento delle luci abitacolo, a me servirebbe proprio l'opposto, ovvero un timer che se le luci sono accese da un tot di minuti, le spenga per preservare la batteria.
L'optimum sarebbe un circuito che gestisca il ritardo di spegnimento (dimmerato), che le spenga sia in caso di accensione quadro anche se il tempo non è esaurito, e se sono accese da oltre X minuti.
Di fatto simili funzioni sono implementate nella maggior parte della auto odierne, l'altra possibilità sarebbe prelevare la centralina che le gestisce in qualche auto allo sfascio, ma spesso ormai è tutto integrato e quindi di non facile riutilizzo...
Avete qualche suggerimento? grazie!
Modificato da B747 - 24 Nov 2014 alle 10:35
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Nov 2014 alle 10:47
Curare l'arteriosclerosi dovuta alla tua senilità (sappiamo tutti che sul tuo passaporto la data di nascita è riportata in numeri romani) per attuare il seguente punto:
Controllare bene le portiere prima di uscire dal garage!
L'altra alternativa è usare un interruttore poco più lungo così da non avere la luce accesa al primo scatto della portiera ;)
Quota B747 Rispondibullet Postato: 24 Nov 2014 alle 10:54
apposto!
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 24 Nov 2014 alle 10:56
AHAHAHAHAH ...caro Gianluca... stavolta te la sei proprio cercata! ...vedi cosa succede a chi non usa la macchina per venire ai raduni!?!?!
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 24 Nov 2014 alle 11:01
P.S. : Occhio Gianlù.... perché si inizia così...
Sono regolati in modo tale che le luci si accendano anche se la porta fa solo il primo scatto....
...e si finisce così
Modificato da Dangerfield - 24 Nov 2014 alle 11:01
Quota B747 Rispondibullet Postato: 24 Nov 2014 alle 11:30
PLONK!!!
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 24 Nov 2014 alle 11:44
Madonna!!!!!!!! come aiutano gli utenti del passion,quando qualcuno ha un problema,
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 24 Nov 2014 alle 12:31
Madonna!!!!!!!! come aiutano gli utenti del passion,quando qualcuno ha un problema...
Problema???
...faccio notare che alle 9.50, pubblicava lo stesso topic nel mondo di la.
LINK
...fino ad ora nessuna risposta
....a questo punto proverei a mandare anche il messaggio cifrato nello spazio, nell'ipotesi che qualche alieno paziente prenda a cuore il "PROBBBLEMA" di b747 che ormai da giorni gli rende le notti insonni.
Immaginatelo al buo... nel letto... con gli occhi aperti, mentre nella sua mente si susseguono immagini di sportelli che rimangono aperti... seguiti da diabolici dubbi ossessivi: "...l'ho chiuso o non l'ho chiuso???"
Quota B747 Rispondibullet Postato: 24 Nov 2014 alle 14:04
alle volte un silenzio val più di mille parole!
Modificato da B747 - 24 Nov 2014 alle 14:04
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Nov 2014 alle 14:16
non disponendo monella di chiusura centralizzata
non disponendo monella di un xxxxxxxx x xxxxxxxx box xxxxxxxxx....
devo chiudere a chiave tutte le volte lo sportello e di conseguenza non ho mai pensato ne al problema ne tantomeno alla soluzione.
inoltre, per deviazione mentale ed essendo io notoriamente scortese, nelle mie macchine il deviatore della lampadina di cortesia è sempre nella posizione off.
edit B747: eliminati dettagli del tutto privi di pertinenza e che afferiscono alla sfera privata...
Modificato da B747 - 24 Nov 2014 alle 19:19
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 24 Nov 2014 alle 14:56
Hahahahahhahah tipi sei un mito!!!
Anche a me è successo facendomi buttare la batteria visto che giá era mezza cotta.....sai cosa ho fatto? Ho messo le lucine in posizione off anche io tanto su na per dove sono posizionate sono inutili😁😁😁😁
Quota B747 Rispondibullet Postato: 24 Nov 2014 alle 15:08
semplicista!
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 24 Nov 2014 alle 16:04
idem...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Nov 2014 alle 16:11
oltre che scortese sarò anche idiota, ma una lampadina led non consuma una mezza batteria ogni 48 orbite della sonda Ciriola ?
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 24 Nov 2014 alle 16:23
perchè benny...perchè mi hai rifatto vedere il video di quello dell alfa....perchè....lo avevo rimosso dalla mente e dagli incubi
Quota paolo Rispondibullet Postato: 24 Nov 2014 alle 18:55
e ti ricarichi le batterie!
