MX5 Passion Roma: Problema antenna elettrica
Icona di Messaggio Topic: Problema antenna elettrica Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
bacarospo
Iscritto n° 720
dal: 13/05/2012 11:54:15
Quota bacarospo Rispondibullet Topic: Problema antenna elettrica
    Postato: 13 Ott 2014 alle 22:54
Ciao ragazzi, ultimamente ogni volta che l'antenna si estende esce fuori completamente portandosi dietro la base e tutto il cavo e piomba sul cofano. Credevo fosse danneggiata e l'ho sostituita con una nuova ma il problema persiste. Ho anche aperto il motore per eliminare eventuali segmenti di cavo spezzati ma è tutto nella norma e solo oggi mi sono accorto che quando l'antenna arriva alla massima estensione il motore fa un paio di giri in più e quindi spinge fuori tutto.
Qualcuno che monta l'antenna elettrica ha avuto lo stesso problema e sa darmi qualche consiglio? Non so se possa regolare il finecorsa del motore.
Grazie
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 13 Ott 2014 alle 23:12
Mai smontata una ma da QUI:
The correct procedure for installing the new power antenna mast is:
  1. The antenna motor must first be removed and disassembled to be sure that no broken pieces of the old "cable" remain in the motor housing. Then reinstall the motor housing unit into the car but do NOT install the exterior trim pieces and lock nut.
  2. Two people required. Person A gets in the car and turns ignition to ACC and then turns on the radio. (Person B listens to the antenna motor to make sure it is spinning to "raise" the antenna.)
  3. Person B now feeds the end of toothed nylon "cable" down into the motor housing opening. Care must be taken to get the end all the way down as far as it will go (there is a little ledge a few inches down inside the opening, you have to get PAST that little ledge by a inch or so).
  4. Once the end of the nylon "cable" is positioned correctly, person A turns OFF the radio and the antenna motor will start pulling the rest of the power antenna "cable" (and, eventually, the collapsed mast sections) down into the motor housing. Person B carefully guides the cable and mast down into the housing opening. (Watch those fingers!)
  5. Replace the trim pieces and lock nut and VOILA. All finished.
forse questa procedura imposta il fine corsa... forse!
bacarospo
Iscritto n° 720
Quota bacarospo Rispondibullet Postato: 14 Ott 2014 alle 12:48
Oggi ci riprovo ma ho anche seguito i video su youtube e la procedura è questa. Intanto grazie maggico
Questa pagina è stata generata in 0,375 secondi.
