MX5 Passion Roma: abs: dischi vinili cd ed altro......
Icona di Messaggio Topic: abs: dischi vinili cd ed altro...... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tipiaraldici Rispondibullet Topic: abs: dischi vinili cd ed altro......
    Postato: 29 Set 2014 alle 15:09
domanda semplice semplice.....
quando ero giovine (e si cominciava a diffondere l'abs) le vetture montavano nella norma i dischi all'avantreno ed i tamburi al retrotreno.
fu una grande corsa all'adozione dei quattro dischi onde consentire la gestione del sistema di frenata....
adesso, che l'abs è di serie, vedo un gran fiorire di tamburi al posteriore...
mi spiegate cosa è successo e se il dispositivo funziona allo stesso modo ?
grazie
QUESTA DOMANDA POSTA SU WA E SU FB NON CONTRIBUIREBBE ALLA DIFFUSIONE DEL SAPERE
Modificato da tipiaraldici - 29 Set 2014 alle 15:11
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 29 Set 2014 alle 15:17
La Citigo ha ABS, ESP e... i freni a tamburo posteriori
Io credo dipenda eslusivamente da un fattore costi e risparmio di peso. Su molte vetture modrne gli attuali impianti con solo il disco anteriore vanno benissimo proprio per l'esistenza di dispositivi di controllo elettronici (ABS ed ESP) che modulano la frenata in maniera efficace
Poi trovo scandaloso che auto come la Dacia Duster abbiano i tamburi al posteriore, finchè si parla di citycar ok ,a vorrei vederla dopo la discesa da un passo di montagnaneutrael
Modificato da tabaccaio - 29 Set 2014 alle 15:19
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 29 Set 2014 alle 15:21
ho visto i tamburi anche sulla y, sulla grande punto e sulla mito.....
Modificato da tipiaraldici - 29 Set 2014 alle 15:24
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 29 Set 2014 alle 16:49
Anche il tamburo si è evoluto.....
Forse non è così male....
Tommy ti ricordi la di ferro? Anche lei anteriore disco posteriore tamburo
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 29 Set 2014 alle 18:12
Fino adesso mi sembra che abbiate elencato auto a trazione anteriore...
Quota B747 Rispondibullet Postato: 29 Set 2014 alle 21:05
auto a trazione posteriore "basso di gamma" non ne esistono, sarebbe clamoroso beccare una TP attuale con i tamburi dietro (forse qualche pick-up?)
Cmq tornando al topic posso immaginare che più che una evoluzione del tamburo (una tecnologia assolutamente statica) sia evoluta l'elettronica e la sofisticazione degli attuatori (leggi valvole che regolano i singoli circuiti dei freni) che probabilmente riescono ad interagire con maggiore facilità con gli obsoleti tamburi...
Resta il fatto che attraverso i cerchi in lega.... nunsepossonovedè! :-D
Modificato da B747 - 29 Set 2014 alle 21:07
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 30 Set 2014 alle 09:11
Vabbè l'hai voluto tu...
SMART!
PS
anticipo la risposta alla tua domanda: la smart è omologta come auto!!!
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 30 Set 2014 alle 10:13
OOOOOHHHH! ora si che ci siamo!
Evidentemente è superfluo l'uso di dischi al posteriore in alcuni modelli a trazione anteriore.
Al contrario in una TP i freni posteriori hanno più importanza...tranne che nella Smart!
Modificato da Dangerfield - 30 Set 2014 alle 10:14
Quota B747 Rispondibullet Postato: 30 Set 2014 alle 10:52
alla fine quando freni la massa è quella che conta, unica differenza in un TP è che le ruote si portano dietro la trasmissione, ma non so quanto possa influenzare...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 30 Set 2014 alle 10:55
dangerfield potremmo parlare anche di freno motore.......e volano alleggerito.....
pierpower dove sei ?
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 30 Set 2014 alle 11:01
No basta! mi rifiuto!
caro b747, come ti spieghi i tuoi dischi posteriori BB di diametro più grande degli anteriori? Ok superficie minore... ma sempre dischi grossi.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 30 Set 2014 alle 12:54
Credo sia migliorata la gestione elettronica ma non così tanto da non rendere necessari i dischi dietro.
Ovvero i problemi ci sono ancora ma le "eccezioni" sono gestite meglio, ma sempre peggio dei dischi.
Si continuano ad utilizzare i tamburi perché costano poco, ma non crediate siano così inefficaci al posteriore! Anzi in certi frangenti funzionano meglio, e comunque il loro lavoro è marginale rispetto agli anteriori, ergo non danno problemi sui passi di montagna.
Poi metteteci il marketing e vi troverete a spendere di più per comprare l'allestimento e la motorizzazione che ha i dischi...
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 30 Set 2014 alle 15:18
quoto....ed aggiungo. per ora, il fattore dischi posteriori, per me ha solo suscitato il fattore estetico....
mi spiego, su city car, utilitarie e segmenti poco più grandi, il tamburo credo faccia bene il suo lavoro, prettamente, è solo un fattore estetico in più per me, su auto di ben più alte cavallerie, e pesantezze, credo sia d' obbligo il disco posteriore.
ovvio che una micro bomba, tipo una ipotetica ka st fiesta st et similia, abbiano bisogno di freni a disco,ma finchè sono utilitarie, la frenata mista, per me, ripeto, è solo estetico, come faceva notare il volatile spiumato
Quota B747 Rispondibullet Postato: 30 Set 2014 alle 19:49
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 30 Set 2014 alle 21:44
ritorno in topic.
la mia domanda era...
perché prima i tamburi non consentivano l'adozione dell'abs ed adesso si ?
cosa è cambiato ? sensori....attuatori....il marketing non ci azzecca nulla.
per il resto il tamburo ha sempre avuto una maggiore superfice sacrificata agli attriti e secondo molti una maggiore progressività unita ad una maggiore durata.
di contro una certa avversione all'affaticamento.... come me insomma.
ma che è successo mentre crescevo ?
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 30 Set 2014 alle 23:14
...e il raffreddamento?!?
Questa pagina è stata generata in 1,501 secondi.
