MX5 Passion Roma: NA - fori drenaggio acqua
Icona di Messaggio Topic: NA - fori drenaggio acqua Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
dal: 10/02/2014 19:15:59
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Topic: NA - fori drenaggio acqua
    Postato: 23 Lug 2014 alle 10:53
Ciao a tutti,
appena ho tempo volevo dare uno sguardo al drenaggio dell'acqua. Mi sono informato e ho individuato dove sono ma poi mi pare di capire che ci sono quattro fori per ogni lato in corrispondenza delle ruote da cui scarica l'acqua in eccesso. Quindi mi confermate che superiormente ce ne sono solo due vicino alle cinture di sicurezza ma quattro sotto? Inoltre ho letto che era anche consigliato allargarli...che ne pensate? L'avete fatto? Accortezze da prendere?
Vi linko la fonte
http://www.miata.net/garage/tsb/s034_94.html
"...And as things fell apart
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 23 Lug 2014 alle 11:08
istruzioni per l'uso.....
funzione "cerca" in alto con iconcina Cerca%20un%20messaggio
digitare "scoli" sezione garage senza limiti temporali
dopo di che leggere leggere
ed avresti trovato questo topic
con fotine in pagine due
fonte:
quel temperasupposte di tipiaraldici
sposto in apposita discussione appena può
Modificato da tipiaraldici - 23 Lug 2014 alle 11:13
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 23 Lug 2014 alle 12:32
Eh però non mi aiuta su tutto perchè:
- il topic che mi hai linkato mi pare il problema si riferisse ad una NB, non cambia nulla visto che ho una NA?
- nel topic te rimandi ad un'altro topic dove chi sollevava il problema diceva che sono 2 scoli sui longheroni per lato, quindi 4 in tutto. Mentre nel link che ho messo io, che mi pare di capire sia qualcosa di pseudo ufficiale mazda, in basso a destra dove c'è l'immagine parla di "4 drains per side". Quindi non capisco quanti sono per ogni lato :(
- nel topic che mi hai linkato dici di fare attenzione agli "hood drains" che non vanno assolutamente stappati dal fondo perchè hanno una valvola di non ritorno. Non capisco se questi hood drains fanno parte dei 4 (o 2 vedi domanda sopra) scoli per lato o sono qualcosa di diverso?
thanks!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 23 Lug 2014 alle 13:14
na = nb
ogni lato ha due scoli provenienti dall'alto (hood drains da pulire ad esempio con la sonda passacavo) e due sui longheroni (rain drains) da pulire con una lama piatta. Questi ultimi hanno il difetto di "schiacciarsi" quando si solleva l'auto con il crick.
totale 4 sfoghi per lato.
il mio voleva essere un consiglio rivolto ad utilizzare la funzione di ricerca, cosa che raramente facciamo.
il forum è alimentato da anni di comuni esperienza.....sfruttiamolo
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 23 Lug 2014 alle 15:25
Si hai ragione diciamo che ho usato la ricerca più su google che sul forum :)
Ok mi è chiaro che dall'alto la procedura consigliata è inserire qualcosa tipo una sonda per pulire mentre sotto sulla lamiera anche un coltetto/cacciavite nel caso la lamiera si sia schiacciata e ostruisca l'uscita.
Ultimo chiarimento e vado a sporcarmi le mani: mi parli di due scoli provenienti dall'alto per lato ma dalle foto mi pareva di aver capito ce ne fosse solo uno dietro la cintura di sicurezza accessibile dopo aver spostato la moquette. Mentre, sempre dalle foto, mi pareva di capire che sui longheroni i fori sono 4 per lato, due in prossimità di ogni ruota, non due. Non mi tornano i conti :(
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 24 Lug 2014 alle 08:58
Vabbè alla fine quelli sui longheroni secondo me sono da da allargare un po che sono un po acciaccati. Il problema semmai è che avendo infilato un cavetto di acciaio nel buco dietro la cintura dopo circa 40 cm si blocca e tirandolo fuori è sporco di terra... mi sa che devo inventarmi qualcosa perchè temo di andare in giro zavorrato :D
Questa pagina è stata generata in 0,914 secondi.
