MX5 Passion Roma: Perdita acqua
Icona di Messaggio Topic: Perdita acqua Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
speedwell
Iscritto n° 418
dal: 21/01/2010 15:22:07
Quota speedwell Rispondibullet Topic: Perdita acqua
    Postato: 07 Lug 2014 alle 17:07
Facendo i normali controlli di rito, questa mattina mi sono accorto che la cinghia esterna (alternatore, pompa dell'acqua) ha internamente delle tracce rossastre (come il liquido di raffreddamento) e che nella vaschetta d'espansione il liquido di raffreddamento è calato alla prima tacca (MIN).
Premetto che ho eseguito il tagliandone dei 100.000 km, comprensivo di pompa dell'acqua. Ora la macchina ne ha 125.000. Può essere la pompa dell'acqua che perde?
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 07 Lug 2014 alle 17:29
a mio avviso no,
prova a vedere se perde qualche manicotto in gomma del radiatore (basso o alto) - la mia perdeva in quello sotto e aveva gli stessi segni che hai descritto te;
altro controllo è il termostato, potrebbe essere bloccato e fare uscire l'acqua, per pressione sempre dagli stessi manicotti oppure dalla vaschetta; - la mia ha fatto anche questo.
se non hai mai cambiato il termostato, è comunque prudenziale cambiarlo dopo quel kilometraggio.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 07 Lug 2014 alle 17:30
Può sembrare tautologico ma... la perdita da dove viene?
Prova a pulire la zona ed a far girare il motore in caso.
In questo modo dovresti anche riuscire a vedere se il liquido circola.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 07 Lug 2014 alle 22:18
Spostato in garage.
Da quanto non controllavi il vano motore prima di accorgerti delle macchie sulla cinghia e del livello del liquido?
Trovi macchie di liquido da qualche altra parte, tipo sotto l'alloggiamento del termostato?
Venom
Iscritto n° 186
dal: 04/06/2008 12:52:02
Da: NA
Quota Venom Rispondibullet Postato: 18 Lug 2014 alle 17:38
Prova chiedere a Corradone, al raduno nazionale è uscito dal ristorante ed ha trovato acqua sotto il radiatore...
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 18 Lug 2014 alle 17:54
Cristian ammazzete cor gas :-P
Per quello scherzo ho quasi avuto un collasso!!!
Ahahahahahahahahaha
Poi ho riflettuto: alla mia Verdona ho cambiato proprio tutto quindi i colpevoli non potevano che essere un paio di bontemponi di cui ormai mi sono segnato la targa...ahahahahahah
Scherzi a parte, concordo con magic:
Vedi se per terra c'è acqua.
Cerca di pulirla internamente così avrai una visuale più precisa.
tere
Iscritto n° 3814
dal: 19/03/2014 23:21:52
Da: MI,
boffalora sopra ticino
Quota tere Rispondibullet Postato: 03 Gen 2016 alle 18:31
capita alla mia quando aggiungo il liquido refrigerante fino alla tacca max della vaschetta,me lo ritrovo sotto il
motore e non vedo dove fuoriesce,alla tacca del minimo si stabilizza e resta in questo stato.
Patch87
Il Barone Blu
Iscritto n° 395
dal: 09/11/2009 12:58:52
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 04 Gen 2016 alle 10:33
Personalmente sono d'accordo con il buon Brontolo.
Tempo fa avevo notato la stessa tua perdita. Un pò di tempo dopo vado a fare un giretto con Magic ed il termostato si è bloccato portando l'auto in ebollizione :-) In questo modo è scattato il Garage Party nell'area di servizio della A24 interna al raccordo xD
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 04 Gen 2016 alle 19:07
Lava ed asciuga per bene il vano motore... successivamente ricontrolla.
gianko1957
Iscritto n° 618
dal: 03/08/2011 15:32:51
Quota gianko1957 Rispondibullet Postato: 06 Gen 2016 alle 16:49
Siete mitici....controllare tubetto in gomma vicino al termostato. ...x tutto resto via Cogoleto n 59 vero corradone?
non è mai troppo tardi
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 06 Gen 2016 alle 16:51
Sei er mejo meccanico/amico mio
Questa pagina è stata generata in 0,489 secondi.
