MX5 Passion Roma: avantreno
Icona di Messaggio Topic: avantreno Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
gino colo
Iscritto n° 697
dal: 31/03/2012 11:37:57
napoli
Quota gino colo Rispondibullet Topic: avantreno
    Postato: 23 Mar 2014 alle 23:19
Domanda per gli esperti  : dpo i 110 km/h l'avantreno della mia NBFL 1600 2003 da una spiacevole sensazione di alleggerimento dello sterzo ed anche di minor controllo, cosa che credo,invece, dovrebbe essere contrastato dalla progressiva azione del servosterzo. Ora è proprio una caratteristica del modello o è possibile ovviare con qualche espediente. Capita anche a voi? Ed è normale che losterzo sia cosi' sensibile anche alla minima irregolarità della strada?   ILLUMINATEMI( barra duomi  , convergenza, lip, angoli,cambioauto)perplesso3perplesso3
io lavoro dove gli altri si divertono
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 23 Mar 2014 alle 23:33
Convergenza, testine dello sterzo, pressione e stato delle gomme, ammortizzatori, assenza del labbro (lip) sotto al paraurti anteriore.
Queste sono possibili cause del fenomeno da te descritto.
Direi che il passaggio da un gommista può darti tutte le risposte del caso
gino colo
Iscritto n° 697
napoli
Quota gino colo Rispondibullet Postato: 23 Mar 2014 alle 23:39
Ma il problema si presenta anche alle vostre o è una mia esclusiva. Mi è capitato sott'occhi piu' di un forum in cui si faceva cenno a questo fastidioso difetto.
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 23 Mar 2014 alle 23:48
La duomi ce l'hai o no? Le nostre auto senza barra hanno un anteriore sfarfallino. Dopo averla montata il mio sterzo si è nettamente indurito.
gino colo
Iscritto n° 697
napoli
Quota gino colo Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 00:12
@DANGER
Noooooh. non ce l'hoooo ,meschinotriste miihh.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 00:13
Postato originariamente da gino colo
A me non succede ma non è propriamente stock. Mi succedeva però con la vecchia BMW quanto aveva i silentblock spappolati, con la Polo quando aveva le testine andate...
Insomma se ci sono giochi nel reparto sospensivo.
Alle NA succede più facilmente perchè non hanno il lip.
Benni curiosità... la tua lo faceva anche con assetto stock?
Io ho guidato nbfl 1.6 stock e non soffrivano del problema anche se "mollicce" di telaio
Modificato da Magic80 - 24 Mar 2014 alle 00:16
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 01:00
Soprattutto con assetto stock... avevo una vera e propria paura a portarla a una certa velocità. Sterzo leggero, continue correzioni e una certa pericolosità a lasciare lo sterzo con una mano per cambiare marcia.
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 09:31
Anche la mia vecchia Fl alle alte velocità si alleggeriva lo sterzo...
è un po' una caratteristica (negativa) almeno della 1.6, del 1.8 non so,
comunque se non ricordo male non sei il primo che presenta questo problema
adry drift
Iscritto n° 776
dal: 09/12/2012 16:16:59
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 09:53
io personalmente sulla mia non ho riscontrato questa sensazione , ma so che non e' nuova questa cosa, c'e' anche una vecchia discussione nel mondo di la'.
il lip di serie nelle nbfl aiuta rispetto alle NA, per il resto quoto quello detto precedentemente.
@dangerfield: con le eibach e ammo stock non ce l'avevi quell'alleggerimento vero?
facci sapere come va con i BC ;-)
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 10:10
non ho barra duomi, eppure non ho più il problema.
io l'ho risolto con cambio ammortizzatori e testine, entrambe arrivate ad usura dopo molti km e anni.
ho una nb
credo che devi prestare attenzione alla tua ciclistica, forse è un pò arrivata
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 10:41
Io ho riscontrato il problema dopo aver cambiato ammo sulla verdona: la Silver da "originale" non mi da problemi a nessuna velocità (nessuna!), la Verdona passati i 110 km/h si alleggerisce molto.
Ho superato momentaneamente la cosa sgonfiando leggermente le gomme davanti (da 1.8 a 1.7) ma superati i 130 si ripropone.
Personalmente do la colpa ai TA-Technics...piange
Modificato da ilcorradone - 24 Mar 2014 alle 10:50
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 10:52
 non ho barra duomi, eppure non ho più il problema.io l'ho risolto con cambio ammortizzatori e testine, entrambe arrivate ad usura dopo molti km e anni.ho una nbcredo che devi prestare attenzione alla tua ciclistica, forse è un pò arrivata
Vale la pena procedere per gradi. Prima di tutto andare da un gommista e farsi regolare la qualunque... successivamente le spese si inaspriscono nettamente. Quanto costa cambiare ammortizzatori rispetto al mettere una barra duomi?
La mia esperienza riportata con l'istallazione di questa è stata più che positiva. 4 bulloni dopo avevo uno sterzo duro e la sensazione che gli ammo fossero nuovi. Il fatto è che oltre a limitare l'effetto torcente della macchina, la barra tiene più fermi gli ammortizzatori favorendo il loro giusto lavoro in verticale. Normalmente l'ammortizzatore si affida al lamierino.
L'idea e quella di tener ferme le gambe di una sedia che traballa.
@adry: ...con i coilover sembra un'altra auto.
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 24 Mar 2014 alle 10:52
Credo.arrossito.........che molto dipenda dalla impostazione stock,piu'alta davanti,con conseguente flusso d'aria che tende a far alzare il musetto,chiaramente io parlo di NA,con assetto bassino il problema che sentivo prima,(molto fastidioso e pericoloso) non c'e' piu'.
Giustamente come detto da tutti,puo'essere anche un problema di concausa di altri fattori,braccetti,testine di sterzo,gomme,convergenza.
Controlla andando da un buon gommista,hanno dei ponti specifici dove ricontrano eventuali problemi dell'avantrenoocchiolino
gino colo
Iscritto n° 697
napoli
Quota gino colo Rispondibullet Postato: 25 Mar 2014 alle 00:11
Vi ringrazio per gli utili consigli. In primis andro' dal gommista per verifica avantreno e convergenza. Poi si vedra' se è il caso di qualche upgrade(vedi una bella birra.......birra ..perdon  barraarrossito2
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 25 Mar 2014 alle 08:44
@dang: non credo che ammortizzatori di 8 o 10
Anni, con magari 90000 km possano essere ritenuti come nuovi dopo aver messo una barra, ma è una mia idea.....;)
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Mar 2014 alle 09:10
La barra duomi può fare molto o non fare niente. Dipende dal sistema di sospensioni adottato.
Su mcpherson fa molto e non ci sono dubbi. Del resto spesso il camber si regola spostando l'ammortizzatore stesso con questi sistemi. Immaginate a livello dinamico quanto possa variare l'avantreno con o senza un punto di collegamento.
Su auto con quadrilateri sovrapposti come le nostre l'unico vantaggio è dato dall'irrigidimento del telaio. Il fatto che l'auto sembri\sia più precisa è conseguenza solo di ciò.
L'alleggerimento all'avantreno è dato prevalentemente dal sollevamento del muso. Quando entra in gioco l'usura delle componenti (ammortizzatori, testine di sterzo, vattelappesca) ovviamente avere l'avantreno scarico in velocità amplifica tutti i difetti (e gli ammortizzatori posteriori scarichi, magari con molle snervate, contribuiscono ad aumentare l'impennarsi del muso).
Io procederei per gradi: controllo convergenza, giochi dell'avantreno ed ammortizzatori e partirei da lì.
@ginocolo: Scommetto che se vai a 130km\h e levi il gas, arrivato a 110km\h in decelerazione, l'auto sembra più stabile rispetto all'arrivare a 110km\h e mantenerli.
Modificato da bse50 - 25 Mar 2014 alle 09:18
Questa pagina è stata generata in 0,566 secondi.
