Autore
Messaggio
Iscritto n° 629
dal: 10/09/2011 17:46:42
Da: montesacro
 Topic: cambiare senza frizione Postato: 31 Ott 2013 alle 01:27
chi di voi qui cambia la marcia senza usare la frizione? devo dire a volte io lo faccio o per necessità (ho un problema al ginocchio e dopo un po quel movimento mi fa male) o lo faccio perchè, sono sfaticato
scherzi a parte, ormai mi sembra di aver imparato bene, il 98% degli innesti superiori mi viene bene (cioè non si sentono rumori di cambio) nelle scalate ho ancora qualcosa da perfezionare ma anche la non ho problemi particolari.
secondo voi questo può portare un usura precoce al cambio?
il fatto che non si senta grattare, sta ad indicare che lo si sta facendo bene? o è cmq meglio non farlo mai?
IP tracciato
Da: RM, San Giovanni/Napoli
 Postato: 31 Ott 2013 alle 10:39
approposito del cambio...
ultimamente la quinta, nei cambi veloci o distratti, mi gratta...
ha!... io uso la frizione... però gratta lo stesso...
e, alle volte... mi salta via la prima in partenza... fastidiosooooo!!!!
che potrebbe esse?...
IP tracciato
 Postato: 31 Ott 2013 alle 11:23
Allora il discorso delle cambiate senza frizione... mhm... Sulle moto stradali molto spinte, quantomeno a salire di marcia, è pratica piuttosto diffusa e basta davvero sfiorare il pedale perché la marcia si innesti. Sulle auto c'è di solito un regime ottimale sia per salire di marcia che per scendere, su tutte le auto che ho avuto di norma quello per salire è molto alto e per scendere di marcia, al contrario, è molto basso. Osservando questa regoletta il cambio di marcia avviene in maniera abbastanza soft e senza strattoni tuttavia mi pare evidente che se c'è la frizione a qualcosa servirà. Ed infatti, come diceva Marcello, il rischio di grattare e fare quello che chiamo affettuosamente "il Parmigiano" è tutt'altro che remota, ergo resta indubbiamente preferibile una buona fisioterapia che ti aiuti a tenere a bada il dolore alla gamba che non stressare il cambio. Io dopo il botto con la moto che ho fatto nel 2006 ho avuto parecchie difficoltà con la frizione (non ti dico a salire e scendere dalla Speedster...) e, ti dico, tutt'oggi se becco traffico la gamba sinistra mi soffre parecchio con la frizione (sono caduto picchiato il mio lato sinistro a terra e proprio l'uso della frizione mi snerva un bel po').
IP tracciato
 Postato: 31 Ott 2013 alle 12:05
Postato originariamente da argo approposito del cambio...
che potrebbe esse?...  a) Sincro della quinta o frizione che non stacca b) cambia il cambio c) ma prima prova a vedere se c'è olio, a me sulla panda saltavano le marce quando ne avevo perso una buona parte a causa di una cuffia rotta... Perilmeglio... nei cambi a innesti frontali si può cambiare senza frizione in salita senza danni, ma sui nostri valgono i soliti discorsi
IP tracciato
Da: RM, roma
Iscritto n° 629
Da: montesacro
 Postato: 31 Ott 2013 alle 20:54
e, alle volte... mi salta via la prima in partenza... fastidiosooooo!!!! [IMG]http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys/icon_evil.gif" height="15" width="15" align="absmiddle" />
che potrebbe esse?...[IMG]http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys/icon_rolleyes.gif" height="15" width="15" align="absmiddle" /> a) Sincro della quinta o frizione che non staccab) cambia il cambioc) ma prima prova a vedere se c'è olio, a me sulla panda saltavano le marce quando ne avevo perso una buona parte a causa di una cuffia rotta...Perilmeglio... nei cambi a innesti frontali si può cambiare senza frizione in salita senza danni, ma sui nostri valgono i soliti discorsi [IMG]smileys_nuovi/001_occhiolino.gif" align="absmiddle" alt="occhiolino" />
i cambi da moto non hanno sincronizzatori giusto? sei sicuro che in salita di marcia non si rovinano? e perchè in discesa, di marcia, si rovinano?
IP tracciato
 Postato: 01 Nov 2013 alle 03:32
No i cambi da moto non hanno i sincro. Ma avendo gli innesti frontali, il calare dei giri motore aiuta naturalmente l'innesto. In scalata c'è necessità di essere precisi allo stesso modo dei cambi ad H ed essendo molto difficile tale manovra si preferisce non stressare il cambio stesso.
IP tracciato
 Postato: 05 Nov 2013 alle 00:18
Sui cambi sequenziali (tipo moto) si deve cambiare senza frizione a salire... La frizione non serve ed è più dannosa che altro.
Sui cambi sincronizzati si deve usare sempre la frizione, è il metodo più veloce ed evita "errori" banali.
Per tutto il resto il sito hewland è abbastanza chiaro: no frizione sui sequenziali, sì frizione sugli "h gate" etc.
IP tracciato
