MX5 Passion Roma: Devo cambiare l'antenna
Icona di Messaggio Topic: Devo cambiare l'antenna Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
RichieRich87
Iscritto n° 409
dal: 29/12/2009 02:57:55
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Topic: Devo cambiare l'antenna
    Postato: 12 Lug 2013 alle 01:33
Ragazzi ho combinato un guaio... mi sono incollato la sbarra di un parcheggio in retromarcia ed ho irrimediabilmente storto l'antenna....
la cambierò e via con un'altra uguale, ma intanto mi chiedevo se ci posso mettere un'antenna normale tipo fisso, o a pinna di squalo o miniantennina piiiiiiiiiccola piccola.. quasi che neanche si vede, insomma na roba del genere..
volevo sapere se si puo e se influisce il fatto che in quel punto la carrozzeria è curva e non piatta come il tettino di una macchina normale!
per il resto il connettore dell'antenna motorizzata lo lascio staccato e via..!
Embè certo!
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 12 Lug 2013 alle 08:37
Certo che puoi, anche le antennine piccole e corte hanno una specie di rondella in gomma per farle adattare al fondo della carrozzeria. Am massimo un po' d ferox ai bordi del foro !!!
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 12 Lug 2013 alle 11:02
Puoi farlo io ce l'ho fissa alla base hanno una guarnizione, l'acqua non entra
open_sky
Iscritto n° 212
dal: 19/06/2008 14:45:22
Da: Dueville
Quota open_sky Rispondibullet Postato: 15 Lug 2013 alle 14:51
se invece serve un'antenna elettrica per NB-NBFL fammi un fischio. In alternativa puoi comprare solo lo stelo!
RichieRich87
Iscritto n° 409
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 18 Lug 2013 alle 02:01
open a me serve solo lo stelo infatti, ma sul parts ancora non è disponibile! per ora ci ho messo un'antenna fissa, appena trovo uno stelo ad uno sfascio o su internet lo prendo, almeno ce li ho tutti e due!
Embè certo!
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 18 Lug 2013 alle 07:36
Richi sicuramente open sky te l'ha detto perchè ce l'ha! Contattalo sucuramente ti accontenta
Questa pagina è stata generata in 0,813 secondi.
