MX5 Passion Roma: Cambio olio e mi perdo un pezzo
Icona di Messaggio Topic: Cambio olio e mi perdo un pezzo Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Wolfango
Iscritto n° 766
dal: 14/11/2012 19:39:03
Quota Wolfango Rispondibullet Topic: Cambio olio e mi perdo un pezzo
    Postato: 02 Lug 2013 alle 21:29
Ciao!!
Oggi ho cambiato olio e filtro.
Dopo aver fatto tutto stavo pulendo in zona filtro dell'olio e ad un certo punto cade questo anello di gomma da sotto la macchina!
Sapete per caso cosa è??
Puo essere era una cosa che stava gia li e io smuovendo l'ho fatta cadere?
eek
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 02 Lug 2013 alle 21:56
con quei dentini sembrerebbe parte del tappo di una lattina di olio.......ma dovrebbe essere di plastica e non di gomma....
non è la guarnizione del filtro dell'olio perché ad occhio il diametro è diverso....
mumble mumble
un pezzo di un camshaft oil seal......ricordino del meccanico rimasto li chissà da quanto tempo !!!!!!!!
si cambia a 90.000 e si estrae con un attrezzo che può tagliarne la parte interna lasciando solo il "raggio" esterno..... prova a dirmi il diametro e lo spessore !
Modificato da tipiaraldici - 02 Lug 2013 alle 22:11
Wolfango
Iscritto n° 766
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 02 Lug 2013 alle 22:25
Allora il diametro è circa uguale al diametro della guarnizione del filtro dell'olio. Spessore a occhio e croce 5mm.
Cmq la macchina ha 30mila km
La sezione è circa quadrata
Modificato da Wolfango - 02 Lug 2013 alle 22:26
Questa pagina è stata generata in 0,325 secondi.
