MX5 Passion Roma: aria condizionata fredda ma non fredda
Icona di Messaggio Topic: aria condizionata fredda ma non fredda Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
raul
ho le bobine incestuose
Iscritto n° 567
dal: 23/02/2011 22:24:53
tivoli
Quota raul Rispondibullet Topic: aria condizionata fredda ma non fredda
    Postato: 11 Giu 2013 alle 11:11
Devo ricaricare...... prima che mi prendiate per il...... ho preso la macchina con l'aria che non funziona, potrebbe essere la ricarica o...una perdita ecc.
Vorrei qualcuno fidato che mi ci da anche un'occhiata.....
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 11 Giu 2013 alle 11:28
Mi sa che senza tracciante non individui se c'è una perdita...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 11 Giu 2013 alle 11:37
monella si è ricaricata a viale Telese...Via Prenestina direzione G.R.A.....subito dopo Largo Preneste arrivi a Largo Telese.
Giri a destra e dopo cinquanta metri sulla sinistra c'è un caricatore (45 euro).
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Giu 2013 alle 11:43
Io vado a Vermicino, se vuoi ti do gli estremi.
Competente, ha fatto molti corsi, si prende MOLTO tempo per fare il vuoto per bene. Non ricordo quanto mi scuce... ma saremo sulla cifra indicata da Sergio, calcolando che sulle nostre ci va poco poco gas (se non erro 425g)
Patch87
Il Barone Blu
Iscritto n° 395
dal: 09/11/2009 12:58:52
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 11 Giu 2013 alle 11:45
Beato te, io non l'ho individuata neanche con il tracciante...
Per cui sta ancora così.
Sarà che da quando ho levato il compressore volumetrico quello dell'A/C si sente solo ed è in sciopero
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 11 Giu 2013 alle 11:52
Il prezzo è buono io l'ultima volta che ricaricai l'AC pagai 50 eurozzi un 2 annio fa...
raul
Iscritto n° 567
tivoli
Quota raul Rispondibullet Postato: 11 Giu 2013 alle 12:56
infatti io da Stefano due mesi fa ho speso 60 euro....lui dice che ha controllato se c'era comunque gas residuo(senza tracciante)
quello di largo Telese me l'hanno consigliato in molti
anche persone "normali"
Sergio.......numero UNO!
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 11 Giu 2013 alle 14:01
L'aria condizionata non va accesa perché si consuma di più e la macchina va meno.
E' un errore di progettazione.
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 11 Giu 2013 alle 15:31
hihihihihihihihihihihihi
raul
Iscritto n° 567
tivoli
Quota raul Rispondibullet Postato: 13 Giu 2013 alle 12:50
OTTIMISSIMO A LARGO TELESE!
Allora il tipo (giancarlo) lavora molto accuratamente con delle tabelle (da cui ad esempio si evince che la NB ha una quantità di gas maggiore della FL)fa una piccola diagnosi pre-carica insomma molto professionale ed anche "casareccio nei modi"
Prezzo totale 35 euro!!
Al sottoscritto è stata diagnosticata una parziale occlusione filtro e valvola (non so di che)per cui il gas non circolava bene, abbiamo comunque tentato la ricarica senza successo...Giancarlo si è offerto di ripetere il processo (prima di intervenire più pesantemente) affermando che togliendo e rimettendo si ottiene comunque una certa pulitura.
Fatto e risolto almeno al 80% NESSUNA MAGGIORAZIONE sempre 35 in totale (due ricariche)
Non ho potuto chiedere sconti ma una particolare "attenzione" per gli amici del forum SI.
Dimenticavo un mio amico ci va da anni per la meccanica, dice che è il tipo che ti rimedia se è possibile il pezzo allo sfascio ecc....
Ultima cosa io non prendo percentuali ma quando trovi uno così...merita!
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 13 Giu 2013 alle 13:42
Ottimo!!!
Husky1992
Iscritto n° 629
dal: 10/09/2011 17:46:42
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 25 Lug 2013 alle 13:36
mi spiegate il perchè della schifosità dell' ac della mx? compressore sottodimensionato, scambiatore di calore che non ha abbastanza aria? esiste un modo per aumentarne l' efficienza?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 25 Lug 2013 alle 13:52
fare il bagno da mezzanotte.....fino alle due e venti...........innamorato
Husky1992
Iscritto n° 629
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 25 Lug 2013 alle 13:59
[IMG]http://www.mx5passionroma.it/public/forum/files/531/vassoio-inciso-56.jpg" />
fare il bagno da mezzanotte.....fino alle due e venti...........[IMG>http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/001_innamorato.gif" height="15" width="15" align="absmiddle" alt="innamorato" />
Ambrogio
a cup of tea served in the veranda, please
la ventola supplementare dell' ac si accende appena spingi il pulsante o solo raggiunta una certa temperatura come quella della macchina?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Lug 2013 alle 14:01
Aumenta lo spazio tra radiatore e condensatore con un paio di rondelle o boccole e coibenta i tubi dell'a\c.
Ovvero, vattene da leroy a comprare l'isolante per i termosifoni: http://www.valoreplus.it/wp-content/uploads/2013/02/riflettente_03.jpg
Al resto ci penso io domani
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 25 Lug 2013 alle 14:09
Parte subito. Anzi, partono entrambe subito alla pressione del pulsante, a predcindere dalla temperatura del motore.
La schifosità dell'impianto è data dal fatto che la vettura è coibentata quanto un balcone: tetto in tela, fondo rovente a causa di motore e cambio...
Aiuta molto avere la giusta quantità di gas, per quanto possibile accendere l'impianto subito e non quando l'abitacolo è già surriscaldato dal motore/cambio, ed accendere l'a/c in movimento.
Questa pagina è stata generata in 0,566 secondi.
