Autore
Messaggio
ho le bobine incestuose
Iscritto n° 567
dal: 23/02/2011 22:24:53
Da: RM, tivoli
 Topic: Domanda stupida.....stacco la batteria ? Postato: 12 Mag 2013 alle 00:37
IP tracciato
 Postato: 12 Mag 2013 alle 01:03
se hai staccato la batteria e la radio aveva il blocco....il blocco è già attivato....ma siccome la tua radio non ha il blocco stai sereno.
IP tracciato
Iscritto n° 567
Da: RM, tivoli
 Postato: 12 Mag 2013 alle 02:32
la memoria delle stazioni è alimentata da una "batteria tampone" cr2032. Che io sappia le autoradio non hanno la batteria tampone proprio perchè c'è la bateria dell'auto... Cmq non hai fatto male a staccare la batteria visto che ai sedili ci sono attaccati i cavi del sensore di presenza per l'airbag!!
IP tracciato
 Postato: 12 Mag 2013 alle 08:17
alcuni radioloni mazda hanno una cr2032. aprire per credere........
Modificato da tipiaraldici - 12 Mag 2013 alle 08:35
IP tracciato
Iscritto n° 567
Da: RM, tivoli
Iscritto n° 776
dal: 09/12/2012 16:16:59
 Postato: 13 Mag 2013 alle 12:40
ti accorgeresti di avere la radio con il blocco, dal lampeggiare del led rosso del modulo cd quando togli la chiave (se ricordo bene......)
la mia radio ha il led ma non ha mai lampeggiato, nè a macchina in moto ne spenta... è senza codice di accesso inserito quindi? se staccassi la batteria quando la riattaccherei funzionerà la radio?
IP tracciato
 Postato: 13 Mag 2013 alle 12:46
non hai il blocco, se hai il tampone quando riattacchi non hai perso le memorie e l'orologio, altrimenti devi reinserirle.
devierei la discussione su una altra conseguenza dello stacco batteria.....cosa succede esattamente alla centralina ???
io sapevo che resettava alcuni parametri ed era quindi necessario percorrere un po di chilometri per ripristinarli....leggenda metropolitana o verità ?
IP tracciato
Iscritto n° 776
 Postato: 13 Mag 2013 alle 12:58
Postato originariamente da tipiaraldici non hai il blocco, se hai il tampone quando riattacchi non hai perso le memorie e l'orologio, altrimenti devi reinserirle.
io sapevo che resettava alcuni parametri ed era quindi necessario percorrere un po di chilometri per ripristinarli....leggenda metropolitana o verità ?  innanzitutto grazie tipi!!! questa cosa l'ho sentita anche io (servono circa 8-10 km circa per ripristinare correttamente il tutto) ma c'è da dire che quando feci delle prove con la mia ex ford puma 1.7 (sempre a smanettare  ) non notai differenze di funzionamento/ buchi d'erogazione ecc ecc. boh, fate vobis
IP tracciato
