MX5 Passion Roma: Falsa partenza!
Icona di Messaggio Topic: Falsa partenza! Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
cangaceiro
Iscritto n° 147
dal: 03/05/2008 14:53:56
Quota cangaceiro Rispondibullet Topic: Falsa partenza!
    Postato: 17 Set 2008 alle 18:48
Ho un problema di falsa partenza del pc.
Ovvero tutte le mattine accendo in sequenza: ciabatta-gruppo di continuità-pc.
Lo dico in primis non posso lasciare il pc acceso 24 ore su 24.
Da un paio di mattine quando arrivo a premere il pulsante di start del pc questo fa come per partire normalmente ma dopo un paio di secondi "il rumore della accensione" si placa ed è tutto morto.
Devo così ripartire e spengere il gruppo di continuità e la ciabatta è riiniziare il processo. Stamane per dire ho dovuto fare 7-8 tentativi. Una volta poi che è partito non ci sono più problemi.
Ma mi chiedo per cosa sia creato questo problema.
Grazie.
Sono andato avanti per due mesi (anche se ad Agosto non c'ero perchè ero in ferie) e il numero dei tentativi per far partire il pc si è alzato vertiginosamente, per cui devo risolvere il problema.
Ho eseguito i seguenti tentativi:
1. Ho tolto il gruppo di continuità, e ho collegato direttamente il pc alla ciabatta avendo cura di cambiare anche i cavi.
Risultato medesimo: falsa partenza.
2. Ho tolto la ciabatta, così sia il pc che il monitor si riforniscono direttamente alla presa di corrente a mezzo cavo ovviamente.
Indi per cui si evince che il problema è insito nel case, primo indiziato l'alimentatore appunto, vi pongo detta domanda:
Mi consigliate di prendere direttamente un alimentatore in negozio e lo cambio da solo? (non sono un esperto di pc ma penso sia un operazione facile) oppure il problema potrebbe avere origine in un altro punto e per non perdere sia tempo che testa mi merita portare tutto all'Essedy Shop?
L'alimentatore l'ho già cambiato due anni fà.
Il mio pc ha queste caratteristiche:
Quota CJ Rispondibullet Postato: 17 Set 2008 alle 19:03
Hai cambiato l'alimentatore e cosa hai montato?
prova a verificare se il cavo dell'alimentatore è ben collegato alla scheda madre e se i fili del pulsante case sia ben collegato alla scheda madre
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 17 Set 2008 alle 19:43
Faccio una integrazione:
l'alimentatore fu sostituito esattamente tre anni fa con uno più potente, esattamente:
ATX12V 400W PFC x P4 € 24,17.
C'è da dire che rispetto agli albori il pc oggi deve supportare più periferiche:
1. Una stampante multifunzione.
2. cuffie+microfono
3. adsl
4. una porta HUB a 4 uscite
dite che ne serve uno ancora più potente di 400 watt?
Grazie mille a tutti coloro che rispondono.
Guidoxx
Iscritto n° 119
dal: 24/03/2008 14:48:06
Quota Guidoxx Rispondibullet Postato: 18 Set 2008 alle 00:07
Alimentatore sicuramente... col caldo estivo quando avevo il PC me ne saltava uno all'anno almeno...
The Best
Iscritto n° 160
dal: 01/06/2008 19:34:30
Quota The Best Rispondibullet Postato: 18 Set 2008 alle 01:11
Cambia l'alimentatore.... sperando che non ha rovinato le memorie.
PS lo sai che gli alimentatori PFC hanno bisogno di un gruppo di Continuità diverso altrimenti si rovinano ?
PS2 Non comprare mai alimentatori che costano meno di 50/60 euro ... rovinano solamentela motherboard e quello che c'è sopra.
PS3 Con un alimentatore da 400W (e di quel prezzo) serve un gruppo di continuità da almeno 800VA...il tuo da quanto è ?
Fammi sapere ......
Giorgio from Castelli Romani ...
Mx-5 Black Special '93 116cv
The Best
Iscritto n° 160
Quota The Best Rispondibullet Postato: 18 Set 2008 alle 01:13
PS ... con la configurazione da te postata di alimentatore ne basta uno da 300W.
Quota sissi Rispondibullet Postato: 18 Set 2008 alle 10:16
oltre a cambiare l'alimentatore come suggerito prima..
inserisci un'ulteriore ventola di raffreddamento sul case e possibilmente al contrario, così una fa entrare l'aria (quella già presente) ed una butta fuori quella calda...
Quota CJ Rispondibullet Postato: 18 Set 2008 alle 10:24
300 o 600w non vogliono dire nulla, dimmi gli amperaggi dei canali +12, +5, +3.3..
The Best
Iscritto n° 160
Quota The Best Rispondibullet Postato: 18 Set 2008 alle 17:45
Secondo me i watt dicono ! ... da 300 a 600 ce ne passa .... magari non dicono tutto tutto ma cmq contano .... ogni componente ha un consumo che si aggiunge al prelievo dall'alimentatore ..... ma credo siamo OT poichè qui una cosa è sicura .... i problemi sono ben altri come esposto da me sopra.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 20 Set 2008 alle 02:59
Postato originariamente da The Best
Fammi sapere ......
Grazie per l'ampia risposta e rispondo anche io:
ps1: no, non lo so.
ps2: ok il prossimo costerà almeno 50 euro.
ps3: francamente non so il mio gruppo di continuità da quanto sia non lo ricordo.
Cmq l'indiziato numero 1 è la scheda madre.
qualcuno sa dove posso reperire una scheda madre socket 478? altrimenti devo buttare via tutto.
Cmq il mio pc in 6 anni non ha mai avuto problemi solo 3 anni fa cambiai l'alimentatore.
Grazie a tutti. occhiolino
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 20 Set 2008 alle 03:07
ho dato uno sguardo veloce su ebay ma non ho competenza, voi quale mi consigliate di prendere dato che siete più chiavati in materia?
The Best
Iscritto n° 160
Quota The Best Rispondibullet Postato: 20 Set 2008 alle 13:06
Asus o Gigabyte
.... e cambia l'alimentatore altrimenti rovini anche questa .....
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 21 Set 2008 alle 02:50
Grazie!
questi siti come li vedi?
ma come faccio a sapere se la socket 478 che prendo mi va bene con tutti i componenti hardware che ho??!!
Modificato da cangaceiro - 21 Set 2008 alle 03:01
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 06 Ott 2008 alle 00:11
Ci sono voluti ben 13 giorni (2 domeniche comprese) per riavere il pc, ebbene trattavasi solo del solito alimentatore rotto che a cadenza ormai triennale mi salutava. Il costo totale è di 60 euro: spesa intervento più costo dell'alimentatore da 400 watt che viene sui 20 euro.
Avevo fatta esplicita richiesta di un alimentatore di almeno 50 euro di valore ma il tecnico del negozio mi ha consigliato di non mettere watt superiori perchè data l'usura dei componenti interni potrebbe fare danni a scheda madre, cpu ecc..e poi trovare alimentatori da 400 watt mi ha detto oggi giorno non sono di facile reperibilità.
Ritengo inverosimile comunque che un alimentatore da 20 euro possa creare danni ad altre componenti hardware, il mio caso dice 6 anni di pc nessuna componente rotta, solo appunto l'alimentatore cambiato ogni 3 anni ma mi sembra che questo sia un lasso di tempo accettabile.
Consiglio: non andate all'Essedy shop di Firenze in Via Maragliano mi hanno aperto il pc davanti e mi hanno detto: "E' sicuramente la scheda madre non c'è l'ho da cambiare e devi buttare via tutto"
Il caso è chiuso.
Grazie a tutti per la collaborazione.
Questa pagina è stata generata in 0,453 secondi.
