MX5 Passion Roma: aspirazione frontale nbfl
Tutorial e Guide Vai al Forum
Icona di Messaggio Topic: aspirazione frontale nbfl (Topic Chiuso Topic Chiuso) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
bullet Topic: aspirazione frontale nbfl
    Postato: 26 Nov 2012 alle 20:43
guida redatta da Dangerfield
Come da titolo voglio postare l'ultima modifica fatta.
Prima di tutto i ringraziamenti vanno a Kecco che mi ha aiutato nell'impresa.
il tutto è iniziato trovando queste presine d'aria da Leroy M.... € 1.47...
...dopo aver tagliato un'aletta e colorate di nero ho allargato il "buco" del vano motore con un dremel e l'ho ricoperto con una guaina di gomma...
...poi ho passato un tubo siliconico con un anima di metallo del diametro di 76mm interni
l'ho raccordato con un siliconico di diametro 80mm fissato al box...
all'interno del tubo (blu) ho incollato un anello di neoprene adesivo per farlo aderire perfettamente con il buco ellittico...
...la curva è un 90° secco tutto sommato il tubo mantiene la forma grazie all'anima di metallo...
il risultato finale...
qui commenti, discussioni ed altre idee dance1
Modificato da tipiaraldici - 26 Nov 2012 alle 22:44
Questa pagina è stata generata in 3,227 secondi.
