MX5 Passion Roma: sensore contakm
Icona di Messaggio Topic: sensore contakm Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
boxer
Iscritto n° 252
dal: 08/09/2008 20:07:58
Quota boxer Rispondibullet Topic: sensore contakm
    Postato: 08 Set 2008 alle 20:39
ciao a tutti
da MX5passion a .......ROMA!!
ho un problema con il conta km della mia phoenix 1800
ogni tanto , quando la velocità è bassa (circa 40) la lancetta va a 0 e li rimane per qualche minuto, poi riparte
strumenti rotto o sensore difettoso? pensavo di cambiare prima il sensore
(costa sicuramente meno) , ma dove è posizionato ? grazie per l'aiuto
Quota sissi Rispondibullet Postato: 09 Set 2008 alle 10:10
Sigh... anche io ho lo stesso problema,
il tachimetro fa le bizze
quando parto da 0, la lancetta rimane immobile fino ai 40, poi torna tutto normale...
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 09 Set 2008 alle 11:46
neutrael
Sulla Siepe in un garage week-end, avevo messo mano io per ''pittare'' le lancette d'arancione: nel rimontarle è possibile che la taratura non sia identica a quella originale, ma Tommi mi aveva detto che facendo una verifica con la velocità rilevata con un satellitare lo scarto era minimo (o ricordo male????).
PS: anche la mia lo fa, la lancetta ''parte'' quando sono a circa 25 km/h.... Non ci faccio neanche più caso. Anche io ho fatto la verifica con un navigatore e la velocità era identica, non c'era scarto (!!!!).
boxer
Iscritto n° 252
Quota boxer Rispondibullet Postato: 09 Set 2008 alle 13:40
ho capito , ma il tuo contakm tarda  a partire , il mio invece va giù mentre è in movimento.
hai contattato per questo l'officina mazda?
ciao
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 09 Set 2008 alle 13:52
Potrebbe essere il sensore o semplicemente un pò di polvere...
Prima di regaare soldi a MM smonta il cruscotto, stacca la lancetta, pulisci con lo spry ad aria compressa i contatti e poi rimonta la lancetta.
Magari risolvi così in mezz'ora da solo
The Best
Iscritto n° 160
dal: 01/06/2008 19:34:30
Quota The Best Rispondibullet Postato: 09 Set 2008 alle 21:16
Stacca il cavo dal retro del cruscotto, spruzza un pò di lubrificante spray nella guaina e rimonta.
Se va ancora uguale fai la stessa cosa però dal lato cambio.
Se continua .... cambia il cavo ....
Giorgio from Castelli Romani ...
Mx-5 Black Special '93 116cv
Questa pagina è stata generata in 0,387 secondi.
