MX5 Passion Roma: Calore nell'abitacolo
Icona di Messaggio Topic: Calore nell'abitacolo Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
sposator
Iscritto n° 731
dal: 04/07/2012 14:21:34
Quota sposator Rispondibullet Topic: Calore nell'abitacolo
    Postato: 03 Ago 2012 alle 13:41
Ero stato avvertito ... "guarda che la marmitta passa proprio sotto il tunnel centrale ..." ecc ecc.
A parte il calore, peraltro relativo, dal tunnel centrale che spero di risolvere almeno in parte cambiando le cuffie della leva del cambio (Sergio ... a quando un altro GDA?) ... quello che mi da più fastidio è il calore nella zona "piedi" che sembra che arrivi proprio dalle bocchette dell'aria. A tale proposito ho letto un post, non ricordo dove, che consigliava di inserire nella guarnizione tubolare in gomma, che divide il vano motore dal vano presa d'aria per l'interno (sotto i tergicristalli per capirci), una striscia di neoprene per riportare ad una tenuta migliore la guarnizione stessa. Questo post lascia intendere, come per assodato, che il calore che arriva "ai piedi" sia quello che ptravasa appunto dal vano motore e viene captato dalla presa d'aria utile all'abitacolo.
Se la causa è quella ... problema risolto, magari montando una nuova guarnizione più "a tenuta" ... ma l'impressione è che, invece, il "riscaldamento non voluto" sia causato, per induzione, proprio dal vano motore in genere.
Vorrei sapere, la mia è una NBFL 1600, se qualcuno di voi ha lo stesso problema e se lo ha risolto.
P.S.
Ammazza che post prolisso ... a volte mi esce così
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 03 Ago 2012 alle 14:10
Anche bendare i collettori e lo scarico aiuta, alla fine il parafiamma è molto vicino allo scarico :)
Piuttosto che rattoppare col neoprene comprerei una guarnizione nuova direttamente!
Quota raff Rispondibullet Postato: 03 Ago 2012 alle 14:29
 Ho fatto io questa modifica , diciamo che risolve in parte l'ingresso di aria calda che viene dal motore e che va a finire nelle bocchette, il calore che senti ai piedi, in particolar modo al piede dell'acceleratore viene dalla parte finale del tunnel vicino al pedale, se vai in quel punto con la mano noterai che quel punto non è coperto nemmeno dalla moquette (è a ferro) quindi si infuoca.
 Io ho risolto non in modo radicale ma ho ridotto notevolmente il calore nell'abitacolo smontando tutta moquette e isolando con del materiale isolante tutto il sotto fino al punto che ti ho indicato prima.
Un lavoretto non da poco
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 03 Ago 2012 alle 14:52
calcola che a raff sono venuti i capelli bianchi proprio per quel motivo
Quota raff Rispondibullet Postato: 03 Ago 2012 alle 14:56
Mica solo quello.......................hihihihihihi
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 03 Ago 2012 alle 15:22
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 03 Ago 2012 alle 16:12
Io ho lo stesso "problema" (chiamiamolo così ma sulla mia mx-5 non è una parola che uso hihihi hihihi sgrat sgrat).
Penso che succeda a tutte le FL almeno, per le altre non so.
Comunque mi succede dopo alcune ore di viaggio e sicuramente è fastidioso ma non mi sono mai curato di risolverlo.
In genere è più frequente se sono nel traffico, anche un'oretta mentre se viaggio in autostrada è più difficile.
Io una nbfl 1.6!
Cià
_neo_
Modificato da _neo_Programmer - 03 Ago 2012 alle 16:12
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 03 Ago 2012 alle 16:30
La mia è caldissima, più di tutte quelle che ho provato.
Ho fatto anche io la modifica "Raff" della guarnizione del cofano ma non è cambiato molto...
Sono arrivato a pensare all'ipotesi di avere qualche passacavo aperto in quella zona ma ancora non ho verificato..
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 03 Ago 2012 alle 19:18
Anche la mia Na e infuocata, credo che questo problemino ce le hanno tutte tranne le ultime Nc quindi tranquillo è normale, cmq il lavoro di raff che gli ha fatto venire i capelli bianchi e due bei glutei (CIT) non è da sottovalutare!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 03 Ago 2012 alle 19:54
Sulla NA si risolve parecchio bendando lo scarico dopo aver rimosso il paracalore originale ed insulando la zona vicino al cambio con dei pannelli modellabili.
Io sono troppo pigro per farlo :D
stefano115
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
dal: 29/11/2011 14:18:16
Quota stefano115 Rispondibullet Postato: 03 Ago 2012 alle 22:13
proprio oggi ci ho fatto caso perche l'ho presa dopo pranzo con mia figlia.
da quando ho messo il cat200 celle scalda molto meno la zona sx del tunnel cambio, tant'è che alle 14:30 abbiamo fatto ciampino-tivoli con l'aria condizionata accesa a 1 !!!! di solito stava sempre a palla!!!! forse anche il cat che passa proprio sotto l'abitacolo incide parecchio
Quota raff Rispondibullet Postato: 06 Ago 2012 alle 11:49
Andrea tè stà a prende la gattopanite???????????????hihihihihihihihihi
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 06 Ago 2012 alle 12:18
la gattaponite prende a tutti, e comunque si, se el raff era donna era mia ahhahahahahahaha
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 06 Ago 2012 alle 19:11
gatta però qualche volta un giretto con raff me ce lo facevi fare? con due glutei così, e quel suo modo di fare molto fine, chi resisterebbe!!!
raff okkio ahhaha
sposator
Iscritto n° 731
Quota sposator Rispondibullet Postato: 06 Ago 2012 alle 21:10
Mi sembra di capire che gli interventi dovrebbero essere + d'uno ... scermatura/coibentazione interna e schermatura dalla parte della marmitta ... preferirei non bendare lo scarico per evitare ristagno di acqua nei periodi di "non uso e/o invernali" xchè credo porterebbere, forse, a ruggine e buchi ... poi ho sentito dire che tali "bende" dovrebbero essere cambiate una volta l'anno ... e l'idea non mi fa sorridere.
Qualcuno ha provato a schermare meglio lo scarico (lamiera appositamente piegata da frapporre tra marmitta e fondo) in modo da aumentare la dispersione del calore?
P.S.
Scusa Raf se non mi sono ricordato della "paternità" del post ... ma girando di qua e di la diventa difficile essendo nuovo iscritto.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 06 Ago 2012 alle 21:22
Le bende in fibra di vetro vanno cambiate, quelle buone assolutamente no.
Il paracalore originale è montato in modo infelice, piuttosto che lavorare in quella zona conviene schermare il parafiamma, magari rivettando un pannello. Bendare resta la soluzione più rapida, la più "invisibile" è la catramatura con vernice refrattaria da diluire con benzina. E' quella che usano sui fuoristrada da deserto per coibentare l'abitacolo. 5-7€\kg.
Io dopo varie ricerche e tentativi uso solo prodotti Textile Technologies. La divisione automotive è questa: http://www.thermalvelocity.co.uk/
Magma wrap, reflective heat shield e vulcan embossed heat shield sono prodotti eccezionali.
