MX5 Passion Roma: che sia la pompa benzina?
Icona di Messaggio Topic: che sia la pompa benzina? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
cipollino
everGrill
Iscritto n° 665
dal: 17/01/2012 23:17:51
albano laziale
Quota cipollino Rispondibullet Topic: che sia la pompa benzina?
    Postato: 28 Giu 2012 alle 23:51
eek è gia un po di tempo .. che quando è calda, andatura normale, dopo un po pò  mi fà come sè non arrivasse benzina... potrebbe essere la pompa?? benz?   o altro ,,, datemi una  mano per cortesia... cosi  posso prendere quello che potrebbe servire
 grazieeeee!!!occhiolinoocchiolinoocchiolinoocchiolinoocchiolino
 visto ke ha 120.000 km
  i cavi candele e bobine già le ho cambiate. candele anche,
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 29 Giu 2012 alle 09:39
filtro benzina mai cambiato?
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 29 Giu 2012 alle 11:33
saranno state le albicocche (cit.)? ahahah............................non saprei, visto che quello che mi veniva in mente, l'hai già cambiato.............il filtro aria?
cipollino
everGrill
Iscritto n° 665
albano laziale
Quota cipollino Rispondibullet Postato: 29 Giu 2012 alle 13:08
no  ! il tagliando lo fatto 1000 km fà completo! escluso il filtro benzinaneutrael
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 30 Giu 2012 alle 16:56
Io cambierei in blocco filtro benzina e pompa.
Il filtro tappato fa sforzare di più la pompa, accelerandone l'usura... Visto quello che costano tanto vale cambiarli insieme dopo 120.000km e cominciare a cambiare il filtro ogni 30 :)
cipollino
everGrill
Iscritto n° 665
albano laziale
Quota cipollino Rispondibullet Postato: 30 Giu 2012 alle 18:17
 vorrei cercare di capire il problema.. prima che tipi chiuda il gda..!! comunque  sicuramente  cambierò filtro e forze pompa...  se dovesse servireocchiolino
Quota argo Rispondibullet Postato: 02 Lug 2012 alle 11:04
a me la pompa mi ha abandonato senza alcun preavviso!!!
no singhiozzi, no tentennamenti....   è morta e ciao!!!
io ne ho messa una in emergenza,  ma l'intenzione è qualla di metterne una nuova e maggiorata in accoppiata ad un regolatore di pressione, per poi più in là poter cambiare gli ignettori con altri maggiorati...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 02 Lug 2012 alle 11:10
A che pro cambiare gli iniettori con altri maggiorati?
Su un aspirato con la nostra cavalleria sono importanti 3 cose per gli iniettori: Latenza, "spray pattern" (ovvero il tipo di spruzzo, atomizzazione etc) e bilanciamento.
Anche in ottica di mappatura conviene investire molti meno soldi e prendere 4 iniettori equilibrati tra loro\bilanciati che abbiano portata sufficiente. Ingrandirli non serve a nulla se non a renderli meno efficaci vista la portata di benzina esigua.
Con compressori vari (turbo, volumetrico) il discorso cambia di poco ma resta sempre intorno agli stessi requisiti fondamentali.
Quota argo Rispondibullet Postato: 02 Lug 2012 alle 11:15
infatti la sostituzione degli iniettori sarebbe propedeutica all'installazione di un compressore volumetrico, nel momento in cui decidessi di rifare il motore...
mettere il compressore ora equivarrebbe a condannare a morte il motore...
Quota argo Rispondibullet Postato: 02 Lug 2012 alle 11:20
Naturalmente, in caso di compressore volumetrico si dovrebbe aggiungere anche una emanage per gestire il tutto...
ma comunque tutto subordinato al rifacimento del propulsore...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 02 Lug 2012 alle 11:20
Monta tutto insieme!
Per il tuo bene dico anche turbo anzichè compressore ;) I compressori volumetrici non hanno minimamente senso su motori di piccola cilindrata che muovono poca aria se non in alto. ;)
Quota argo Rispondibullet Postato: 02 Lug 2012 alle 12:53
La pompa della benzina ed il regolatore di pressione li monto ora solo perchè quella che ho messo ora è usata presa in emergenza...
il resto lo monto logicamente tutti insieme al momento del UpGrade...
ma siamo molto molto OT...
Cambia il filtro della benzina e vedi che succede...
se sparisce il difetto preparati a sostituire anche la pompa, che a 120.000km potrebbe anche decidere di lasciar perdere ed andare in pensione!!!
cipollino
everGrill
Iscritto n° 665
albano laziale
Quota cipollino Rispondibullet Postato: 02 Lug 2012 alle 14:53
 grzie per i consigli .. ma visto il prezzo della pompa vado ad esclusione... intanto il filtro bz.. poi per la pompa... vediamo... visto i prezzi!!! neanche piu una pompa, ci possiamo permetterehihihihihihihihihi!!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 02 Lug 2012 alle 20:21
$175 including shipping on a low mileage unit. This is for the pump only
as the bracketry is different. I guess the 1.8 cars have a different
tank perhaps.
bmnk
Iscritto n° 417
dal: 19/01/2010 09:47:43
Quota bmnk Rispondibullet Postato: 17 Lug 2012 alle 16:17
Stesso problema per il sottoscritto, con NBFL molto calda (viaggi estivi di più di 3 ore) accellerando non arriva benzina e si sente il ronzio della pompa ad intermittenza, facendo freddare l'auto poi riprende normalmente
è interessante anche il seguente topic che segnalo
http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=154&KW=pompa+della+benzina
Modificato da bmnk - 17 Lug 2012 alle 16:17
Questa pagina è stata generata in 1,035 secondi.
