MX5 Passion Roma: Belva con la Febbre
Icona di Messaggio Topic: Belva con la Febbre Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 5 Successiva >>
Quota Magic80 Rispondibullet Topic: Belva con la Febbre
    Postato: 13 Mag 2012 alle 19:59
Ciao Giovini!!
Ieri come (forse) sapete s'è svolta la seconda data del challenge a Magione.
Giornata decisamente calda, ed infatti nel secondo e terzo turno (quelli più "freschi" dato che abbiamo girato dopo pranzo) ho visto lo strumento della temperatura schiodarsi dalla canonica posizione centrale... ero costretto a fare un giro tirato e uno di raffreddamento....
Un po' di info aggiuntive: la lancetta non ha mai superato i 3/4 della scala, su 7 mx5 solo 2 non hanno avuto questo problema, sia NA che NB che NC ne hanno sofferto, ero senza targa anteriore come faccio da quando mi successe la stessa cosa al Mugello (a Luglio però).
Tutti sapete che il nostro radiatore è spesso come un foglio di carta... nel prossimo gda mi consigliate di acquistare quello maggiorato di IL o prendo l'evento come "erano condizioni gravose, doveva succedere e basta"???
Modificato da Magic80 - 13 Mag 2012 alle 20:01
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 13 Mag 2012 alle 20:06
Non so... parto dall'idea che sia fisiologico in determinate condizioni, anzi forse è una  spia importante anche per altre parti che possono subire usura se fa fa troppo caldo e si tira troppo (freni, gomme, ecc).
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 13 Mag 2012 alle 21:49
beh un bel radiatore che rinfresca bene è un buon upgrade, però è anche vero che magari quello raffredda bene ma altre parti del motore, essendo orginali o quasi, si trovino più affaticate........
non lo so. certo io lo farei un bel radiatore maggiorato.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 13 Mag 2012 alle 22:06
sabato  le temperature non erano molto diverse da luglio e belva...ha quasi un anno di più così come i suoi liquidi o sbaglio ???
un "lavaggio"  completo dell'impianto e del radiatore è da scartare ??
è la cosa che vorrei fare a monella unitamente al cambio del termostato....ed il gattapons ha ancora parecchi litri di liquido....occhiolino
Modificato da tipiaraldici - 13 Mag 2012 alle 22:08
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 13 Mag 2012 alle 22:14
si stanno aspettando voi...per te sergio sono già disponibili come sai.......
non so se è da fare sto cambio liquidi, ma tu marcello la sfrutti tanto e quindi so ptrebbe essere ottimo come primo step do prova, prima di cambiare il radiatore
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 13 Mag 2012 alle 22:14
Sbagliato... settimana scorsa ho cambiato TUTTI i liquidi:
olio motore
olio cambio
olio differenziale
olio freni
liquido radiatore
(tanto lo so che lo chiederete.... L'olio frizione era recente e gli spruzzini non li uso hihihi)
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 13 Mag 2012 alle 22:19
ok il liquido lo hai cambiato....ma il lavaggio lo hai fatto????
tempo  fa con argo e fireblade si parlava proprio di mettere un tubo di
acqua diretta nel radiatore e farla circolare per pressione e per caduta.....
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 13 Mag 2012 alle 22:21
Cavolo marcè ieri c'erano temperature estive!!! Il mio termometro diceva 32 gradi a rieti e comunque la pista affatica molto le auto!! Appunto io nn entrerò mai in pista con dixie, cmq stiamo parlando di raffreddamento quindi credo che un bel upgrade puo solo che far bene a belva visto che tu sei un pistaiolo!!! A quel punto sostituisci tutti i liquidi e vai!!
Un mio amico corre in moto e vedo la scupolosa preparazione della moto ogni domenica di gare, quindi credo che anche un'auto in pista richiede cure più mirate, perche in pista si entra con piu cattiveria
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 13 Mag 2012 alle 22:22
ma almeno ci hai messo il sapone detergente dendro quello per gli spruzzini?
Quota paolo Rispondibullet Postato: 13 Mag 2012 alle 22:26
il problema non è il radiatore ma il piede del divino diomazda.......diventa sempre più esigente! Non ti preoccupare mio Sommo ti tengo pronta la NC!
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 14 Mag 2012 alle 10:04
anche minnie ha avuto lo stesso problema....
Dio mazda, aiutaci tu....
Quota argo Rispondibullet Postato: 14 Mag 2012 alle 10:52
Dall'alto della mia, haimè, esperienza... posso solo sugerirti la sostituzione del radiatore...
purtroppo la miatina non è pensata per girare in pista, men che meno a queste temperature...
mettici gli anni, qualche incrostazione sulle pareti del circuito di raffreddamento e menate varie...
io ho effettuato la pulizia del circuito, il lavaggio completo a pressione e la sostituzione del liquido di raffreddamento, ora rimetto il termostato (grazie Tipi) e poi vediamo come si comporta...
anche per me, prossimo step, sostituzione del radiatore con altro maggiorato ed in alluminio!!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 14 Mag 2012 alle 11:48
La sostituzione è stata fatta dal meccanico, non so con che modalità...
Rimango molto indeciso sul da farsi, ma mi sa che entro luglio mi tolgo lo sfizio....... di sicuro male non fa
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 14 Mag 2012 alle 11:53
io cambierò nei prossimi giorni il termostato che già ho preso.... spero che non sia anche la pompa dell'acqua, visto che slittava la cinghia, ieri.....
Quota argo Rispondibullet Postato: 14 Mag 2012 alle 13:20
Quanto ti manca alla distribuzione?...
la pompa dell'acqua si sostituisce al rifacimento della distribuzione perchè ci si mettono le mani, ma se non ha avuto scaldate eccezionali non dovrebbe darti problemi...
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 14 Mag 2012 alle 13:25
Toccando ferro, la mia non si è spostata da li, forse dipende da quanto liquido si mette all interno?
Anche dopo che hai aggiunto l'acqua, al terzo e quarto turno te lo ha fatto?
Io cambierei anche i tubi di entrata e uscita Dell acqua dal radiatore oltre al termostato.
Il prossimo ha lo faccio anche io ......
Modificato da Brontolo - 14 Mag 2012 alle 13:30
Questa pagina è stata generata in 0,532 secondi.
