MX5 Passion Roma: Dubbio sulle candele
Icona di Messaggio Topic: Dubbio sulle candele Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
raul
ho le bobine incestuose
Iscritto n° 567
dal: 23/02/2011 22:24:53
tivoli
Quota raul Rispondibullet Topic: Dubbio sulle candele
    Postato: 06 Mag 2012 alle 22:18
il mio VECCHIO meccanico, un tipo che ci capisce (ha corso 3 Targa Florio ai tempi in cui le frizioni si rifacevano al ciglio della strada)mi ha ASSOLUTAMENTE VIETATO le NGK ZFR6F-11 da me precedente approvviglionate per cui mi sono rivolto al libretto istruzioni trovando NGK BKR5E-11 oppure BKR6E-11 invece sul suo manuale NGK è riportato BPR6EY
ora......non so che fare aiutatemi !!!!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 07 Mag 2012 alle 08:59
Ciao Raul,
personalmente nella MX-5 1.6 dove ho cambiato le candele, ho utilizzato quelle classiche disponibili su mx5parts, quindi quelle che hai preso anche tu.
So di parecchi che le hanno montate senza riscontrare alcun problema, quindi mi sfugge il motivo per vietarle, ma ti ha dato altre info sul motivo?
Gradazione inadatta? Durata o qualità?
stefano115
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
dal: 29/11/2011 14:18:16
Quota stefano115 Rispondibullet Postato: 07 Mag 2012 alle 09:12
anche io le dovrei cambiare e tipi mi aveva suggerito proprio quelle!!!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 07 Mag 2012 alle 09:19
normalmente usiamo questi 3 set:
NGK BKR6E-11 Sparkplug
queste sono le normali
NGK BKR7E-11 Sparkplug
queste sono più fredde
NGK ZFR6F-11 Long reach sparkplugs.
queste sono quelle di cui si parla e posizionano la scintilla leggermente più in basso nel cilindro. il livello termico è pari allo standard
La marcatura tipo della NGK ha il seguente contenuto (ci fermiamo ai primi 5 caratteri)
  • La combinazione di lettere (1-3) che precede il numero del grado termico indica il diametro della filettatura, il lato dell'esagono e il tipo di disegno.
  • La 4a posizione (numerica) indica il grado termico.
  • La 5a lettera indica la lunghezza della filettatura.
il dubbio segnalato dal meccanico di raul potrebbe essere relativo ad una accensione troppo vicina al piano del pistone scoccando la scintilla leggermente più in basso.
sarebbe interessante approfondire perchè è la prima segnalazione in tal senso (info richiesta anche a richard).
anche nel mondo di la se ne parla bene.
sarebbe anche interessante scoprire l'anno di inizio produzione delle "lunghe" perchè se è successivo alla stampa dei nostri libretti..........
montate su monella
Modificato da tipiaraldici - 07 Mag 2012 alle 09:28
raul
Iscritto n° 567
tivoli
Quota raul Rispondibullet Postato: 07 Mag 2012 alle 12:31
grazie Tipi per la tua dettagliata spiegazione, non avevo dubbi che fossero già state montate e sperimentate, ma cosa stranissima per me sono troppo "lunghe"......
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 07 Mag 2012 alle 12:42
Sono sicuramente più lunghe delle normali.... ma non cozzano contro nulla!!
Secondo me il tuo mecca ha paura di interferenze che invece non ci saranno!
Modificato da Magic80 - 07 Mag 2012 alle 12:47
stefano115
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
Quota stefano115 Rispondibullet Postato: 07 Mag 2012 alle 12:47
Sono sicuramente più lunghe dele normali.... ma non cozzano contro nulla!!
scusa marcè.
ma allora quale è il vantaggio di mettere quelle piu lunghe??? migliore comustione??? meno residui incumbusti???
illuminaci!
Modificato da stefano115 - 07 Mag 2012 alle 12:48
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 07 Mag 2012 alle 13:24
A detta della descrizione dell'articolo, allungando la candela si "posiziona" la scintilla in un punto migliore per far iniziare la combustione, e migliorando la combustione migliora l'efficienza del motore ;)
cipollino
everGrill
Iscritto n° 665
dal: 17/01/2012 23:17:51
albano laziale
Quota cipollino Rispondibullet Postato: 07 Mag 2012 alle 18:34
@ marcello.. il sindaco... e basta !!dopo detto questo, me fai un po paura!! ma se sei bravo come magni.... devi cambià nome... sei passato ministro.!!
Quota Luke Rispondibullet Postato: 07 Mag 2012 alle 18:50
le ho montate dall'anno scorso
più di 3000 km e nessun problema
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 08 Mag 2012 alle 09:38
a parte il girarsi per strada........
Quota Luke Rispondibullet Postato: 08 Mag 2012 alle 10:00
 dici che dipende dalle candele??????
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 08 Mag 2012 alle 10:02
essendo moooolto lunghe hanno fatto da perno !!!!
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 08 Mag 2012 alle 10:20
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 08 Mag 2012 alle 10:42
OT
Questa pagina è stata generata in 0,580 secondi.
