MX5 Passion Roma: Lettore CAN-BUS + Software Android
Icona di Messaggio Topic: Lettore CAN-BUS + Software Android Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Topic: Lettore CAN-BUS + Software Android
    Postato: 10 Apr 2012 alle 11:44
Ciao,
qualcuno di voi conosce o addirittura usa oggetti come questo?
http://www.ebay.it/itm/260969109569?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_3991wt_1189
magari in accoppiata con software android come questo:
http://torque-bhp.com/software/torque-android-obd2-adapters/
Nella lista delle auto compatibili con il lettore (primo link) non c'è l'MX-5, ma basterebbe che la centralina fosse CAN-BUS compatibile (non conosco le centraline delle auto ma mi occupo di apparecchi embedded industriali e non).
Visto il costo irrisorio, se fosse utilizzabile mi piacerebbe, anche solo per curiosità...
Grazie,
_neo_
PS Non so se il topic va bene nella sezione "Garage"
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 10 Apr 2012 alle 12:00
se non sbaglio magic260 ce l ha, ce proprio una discussione a tal riguardo
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 10 Apr 2012 alle 12:02
Va benissimo qui
Si ce l'ha Magic e l'abbiamo usata più volte con un telefonino android per verificare alcuni malfunzionamenti e spie che si accendevano, ti risponderà più dettagliatamente lui (io guardavo e basta)
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 10 Apr 2012 alle 12:04
ecco il link della discussione e dell'acquisto in gda fatto all'epoca...
Modificato da tipiaraldici - 10 Apr 2012 alle 12:05
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 10 Apr 2012 alle 12:12
Grazie a tutti!!!
Molto molto interessante, almeno per me a livello di pura curiosità.
Ora vado alla discussione!
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 10 Apr 2012 alle 12:32
[OT]
Scusate ma il numeretto nel nick di magic in base a cosa cambia? hihihi hihihi
[/OT]
Comunque se riesco a superare l'ostacolo maggiore (mia moglie hihihi ) compro!
Non so se si è opposta per prendermi per il c..o o ha paura che se smanetto con la centralina della miata poi oltre a passare il tempo al pc passo il resto alla centralina... hihihi
Prendo questo dal link da ebay che è obd2 per la FL
Modificato da _neo_Programmer - 10 Apr 2012 alle 12:34
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 10 Apr 2012 alle 13:00
diciamo che il nick di magic cambia un po quando a qualcuno va di cambiarlo:
cioè lui è magic80 per l anno di nascita, però è anche 360 per i tondi, ma comunque può essere 130 per i limiti di velocita, o 260 perchè una gomma si potrebbe essere stallonata nel fare un 360, oppure perchè tendenzialmente potrebbe divenire un 90 per via delle curve in drift, o semplicemente perchè a uno va di cambiarlo ahahahahah insomma essendo lui diomazda ha mille nomi, ma è sempre lui
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Apr 2012 alle 15:12
Scherzi a parte
L'oggetto esiste e funziona, funziona su tutte le vetture con presa diagnosi OBD II (più o meno dalle Euro3 in poi), anche se non elencate.
Più la vettura è recente e più dati si riescono a ricavare.
Dall'apparecchio, collegato al programmino Torque, si tirano fuori vari dati utili a smanettoni, ovvero tutti i parametri di cui tiene conto la centralina per fare la carburazione (temperatura e q.tà aria, prima e seconda lambda, apertura farfalla, temperatira motore, etc).
Ovviamente si possono leggere anche i comandi che la centralina manda agli iniettori per ingrassare o smagrire la carburazione (trim) o la modalità di carburazione (open o closed loop)...
Ancor più comoda è la lettura dei codici di errore che vengono segnalati a cruscotto con la famosa spia motore: possiamo leggerli (il programma ci da una breve descrizione dell'errore) e resettare la spia.
Il reset della spia è l'unico dato che si può scrivere sulle nostre centraline via OBD: non credere di poter fare una mappa!!
A disposizione per qualunque chiarimento
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 10 Apr 2012 alle 15:42
Grazie per le info!!
No, per la mappa non ci penso nemmeno: non lavo la miata da solo per non graffiarla figurati se rimappo la centralina!! hihihi hihihi
Cosa interessante nel caso si abbia il carputer (cosa che penso sempre di farmi ma che non faccio mai) sarebbe integrare in quello anche i parametri della centralina (rendendolo anche datalogger), con una bella interfaccina ad hoc.
Per il resto, come dicevo, per quello che costa secondo me si può prendere tranquillamente per curiosare tra i parametri della centralina.
Mi chiedevo se fosse possibile capire alcune cose tra cui ad es:
il comportamento dell'auto è lo stesso (in termini di parametri) a parita di condizioni, subito prima e subito dopo di un tagliando (liquidi, olii nuovi ecc)?
Oppure, come variano i parametri tra un bel tratto di autostrada, uno collinare ed uno di traffico?
Cose così, da curioso più che altro.
Ciao, vado su ebay....
Thank youuuu
_neo_
Modificato da _neo_Programmer - 10 Apr 2012 alle 15:45
Quota B747 Rispondibullet Postato: 10 Apr 2012 alle 15:44
giobucGrazie a tutti!!!Molto molto interessante, almeno per me a livello di pura curiosità.Ora vado alla discussione!
Penso che lo prenderò pure io... Gda?
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 10 Apr 2012 alle 15:46
Si, per me va bene!
Ne prendo addirittura 2! Uno serve ad un collega.
Modificato da _neo_Programmer - 10 Apr 2012 alle 16:31
Quota B747 Rispondibullet Postato: 11 Apr 2012 alle 09:47
in realtà i soliti bene informati mi hanno detto che non ci sono benefici a fare la spedizione combinata (il prezzo sped. non si abbassa...) quindi direi di rimanere sciolti...
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 11 Apr 2012 alle 10:51
C'è la spedizione gratuita se non sbaglio!
Ok, allora ognuno prende il suo.
