MX5 Passion Roma: On Board camera
Icona di Messaggio Topic: On Board camera Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
ZuRi
Iscritto n° 161
dal: 02/06/2008 17:22:40
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Topic: On Board camera
    Postato: 08 Ago 2008 alle 15:12
In vista dell'Elaborare Day, vorrei seguire l'esempio di Pino e montare la telecamera digitale sulla MX5 in mdo da filmare le tornate in pista.
Qualcuno sa come si può fissare la telecamera sulla NB?
Avrei pensato a realizzare una simil barra di rinforzo da fissare sui bulloni delle cinte di sicurezza e poi al centro farci un buco per inserire la vite di fissaggio della telecamera, ma secondo me vibra troppo.
Sul Passion c'era un articolo in merito che, purtroppo, è andato perduto.......
Qualcuno si ricorda qualcosa o ha suggerimenti e proposte?
Grazie ant,
Riccardo, Roma
MX5 Passion: io c'ero....
ZuRi
Iscritto n° 161
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 11 Ago 2008 alle 10:32
quindi?
nessuno che si pronuncia?
Riccardo, Roma
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 11 Ago 2008 alle 10:37
Mi sa che nessuno ha mai montato l'OBC....
luposolitario
Iscritto n° 141
dal: 20/04/2008 15:53:02
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 11 Ago 2008 alle 11:03
non dovresti riscontrare grossi problemi per le riprese...
io ho montato
una digitale su una staffa a lato sedile sul kart... su un auto le vibrazioni sono almeno un 10volte inferiori..
trac-k71
nomentano
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 02 Set 2008 alle 13:31
io ho creato una staffetta che fisso in modo indecente ai due verticali del rollbar, che però tu non hai.
Pino ha fissato una stecca di legno ai duomi delle cinture e al centro con un morsetto ci pinza la telecamera.
ZuRi
Iscritto n° 161
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 03 Set 2008 alle 09:48
Dopo lungo studio probabilmente ho trovato la soluzione.....
Riccardo, Roma
trac-k71
nomentano
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 03 Set 2008 alle 13:42
Riccardo, piuttosto sai indicarmi un sw facile da usare per creare i filmatini?
Ho una Sony che registra su mini DV, la collego al PC ma non ho il sw per leggere (ed eventualmente modificare) i filmati....
ZuRi
Iscritto n° 161
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 03 Set 2008 alle 17:09
Purtroppo hai scelto la persona sbagliata.........
non sono uno smanettone informatico, sicuramente però qualcun altro del forum potrà aiutarti.
Io ho quello che ti danno a corredo della telecamera, specifico per quel tipo di marca&modello, però ancora non l'ho mai collegata al pc, anche perchè la mia va a mini DVD, quindi prendo direttamente il cd e lo metto sul pc.
Prova su www.tuttogratis.it , forse lì trovi qualcosa ovviamente free.
Riccardo, Roma
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 03 Set 2008 alle 17:12
Prova con google a cercare il FW originale del tuo modello. Io con la macchinetta digitale ho fatto così visto che avevo smarrito il CD. Quasi tutte le case hanno i FW originali sui loro siti scaricabili gratuitamente
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 03 Set 2008 alle 17:16
Immagino....
Zuressa sdraiata a pancia in giù sul tetto con telecamera fissata sulla fronte con  imperativo di girare la testa secondo il movimento delle ruote direttrici....hihihi
(Scusate l'OT,non ho resistito...Mi autosospendo)....hihihi
trac-k71
nomentano
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 03 Set 2008 alle 17:27
mò provo. In realtà riesco a vederli ma sono lunghiiiiissimi e vorrei tagliarli e mettere la musica. Qualche pezzo non è male, li ho fatti a Vallelunga con Lotus, S2000, 350Z, M3 eccetera, volevo ricordare a tutti quanto vanno piano le M1... mancava poco mi sorpassavano anche da sopra...
The Best
Iscritto n° 160
dal: 01/06/2008 19:34:30
Quota The Best Rispondibullet Postato: 09 Set 2008 alle 21:24
Software: Pinnacle Studio
Hardware: Frangivento e staffe usate per il cinema (testate anche su roll bar in gara e non si muovono)
Giorgio from Castelli Romani ...
Mx-5 Black Special '93 116cv
trac-k71
nomentano
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 09 Set 2008 alle 21:47
Postato originariamente da The Best
ottimo, domani lo cerco.
Per la staffa la mia funziona egregiamente.
ZuRi
Iscritto n° 161
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 10 Set 2008 alle 10:03
Esplicati meglio: foto? disegni tecnici? Istruzioni?
Riccardo, Roma
ZuRi
Iscritto n° 161
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 26 Set 2008 alle 10:10
Riprendendo l'argomento in oggetto ieri pomeriggio ho montato la telecamera e sono uscito a fare un giro di test.
Diciamo che il risultato è soddisfacente, non ottimo perchè la telecamera (tc) è stata montata molto laterale quindi l'inquadratura è un po' coperta dalla mia testa, però rivedendo il filmato si snte un casino della miseria generato dal fruscio del vento sui microfoni (non ha la possibilità di montareun microfono esterno e quindi quelli che ci sono sono situati sotto l'obiettivo.
Come posso fare per ridurre/eliminare tale effetto? Classica gommapiuma applicata sui microfoni?
che suggerite?
c'è un tecnico fonico tra noi?????
Riccardo, Roma
revenge
Iscritto n° 164
dal: 03/06/2008 09:13:53
Quota revenge Rispondibullet Postato: 26 Set 2008 alle 10:32
che suggerite?
La videocamera dovrebbe avere un filtro antivento fra le impostazioni, cerca bene. Per il programma di videoediting, ti consiglio anche WindowsMovieMaker (se hai Xp).
Se ci becchiamo il 5 ott, ti porto un po di materiale più sofisticato per editare i tuoi video (fra cui anche il Pinnacle suggerito da Giorgio).
Modificato da revenge - 26 Set 2008 alle 10:34
Questa pagina è stata generata in 8,168 secondi.
