MX5 Passion Roma: radio mazda
Icona di Messaggio Topic: radio mazda Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Jeremy
Iscritto n° 652
dal: 05/12/2011 17:19:47
Quota Jeremy Rispondibullet Topic: radio mazda
    Postato: 03 Gen 2012 alle 21:06
ciao ragazzi, una domanda, forse sciocca.
Ho l'autoradio originale mazda a 6 cd (parliamo quindi di nbfl), bene il punto è questo:
Avete visto che sopra il display della radio vi è l'alloggio x i cd e sopra ancora vi sono i pulsanti x scegliere la funzione da ultilizzare in quel momento? tra cui fm1/2 per passare alla radio, cd per passare appunto ai cd e il pulsante TAPE, oggetto appunto della discussione.
Avevo visto infatti un altra nbfl che sopra il display aveva la fessura x i cd e sotto il display aveva il buco x le cassette, io invece sotto il display ho, come penso la maggior parte dei possessori di nbfl, un coperchietto liscio nero, con scritto "stereo multi function" mi pare.
La domanda è la seguente:
A)questo sportellino si apre ed ho anke io l'alloggio x le cassette? e se si come si apre?
B)oppure da un certo momento in poi hanno eliminato le cassette xke datate lasciando solo i cd? e allora la domanda è: a ke serve a questo punto il mio pulsante tape? xke lo spingo ma nn succede nulla. è un pulsante fittizio che non potevano eliminare o cosa?
p.s. come farei senza di voi...
Modificato da Jeremy - 03 Gen 2012 alle 21:08
"e cosa vuoi di più dalla vita?"
"una MX-5!"
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 03 Gen 2012 alle 21:28
il pulsante tape attiva una funziona speciale che fa fuoriuscire dai tubi di scarico rotoloni regina che srotolandosi sull'asfalto ingannano gli inseguitori i quali, credendo di seguire la striscia di delimitazione della strada si schiantano regolarmente alla prima curva.............
in alternativa:
il radiolone era modulare:
modulo base (monella) solo radio e cassettino chiuso da sportellino
modulo base + lettore di cassette (o minidisc) al posto del cassettino
modulo base + lettore di cd singolo e cassettino chiuso
modulo base + lettore di cd con caricatore e cassettino chiuso
modulo base + lettore di cd singolo o multiplo con lettore di cassette (o minidisc)
nella tua hai un modulo base + lettore di cd con caricatore, i tasti che non servono sono semplicemente disattivati. lo sportellino ha una sua utilità che ho scoperto dopo aver smontato il radiolone venticinque volte a causa di una mia battaglia con audiolink..... togliendolo ed infilandoci la mano la radio viene via in tre secondi netti......
per il resto può far comodo per nasconderci oggetti preziosi e reliquie quali ad esempio un frammento di copertone di belva o un bullone di blues.....
Modificato da tipiaraldici - 03 Gen 2012 alle 21:29
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 03 Gen 2012 alle 21:29
Ciao!
l'autoradio FL è modulare. I tasti ci sono sempre tutti ma:
- nel modulo superiore piò esserci niente, il cd singolo od il caricatore 6CD
- nel modulo inferiore può esserci niente, il modulo cassette od il modulo MiniDisk
Nel tuo caso se rimuovi il pannellino trovi il vuoto
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 03 Gen 2012 alle 21:31
magic90 sei stato più sintetico ma meno fantasioso.....il nuovo anno ti ha fatto diventare serio ???? eek hihihi
Modificato da tipiaraldici - 03 Gen 2012 alle 21:32
Jeremy
Iscritto n° 652
Quota Jeremy Rispondibullet Postato: 03 Gen 2012 alle 21:42
una domanda, mille risposte. GRAZIE RAGAZZI! ormai sono forum-dipendente x chi nn l'avesse notato...
Modificato da Jeremy - 03 Gen 2012 alle 21:43
"una MX-5!"
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 03 Gen 2012 alle 21:42
Ci provo ad essere serio!!!
Tra l'altro aggiungo che la modifica della configurazione dell'autoradio con l'aggiunta, l'eliminazione o lo scambio dei moduli stessi è assolutamente trasparente, ovvero il corpo si adatta alla configurazione corrente attivando o disattivando le funzioni relative.
Ovviamente a cablaggi scollegati, altrimenti si brucia il Room
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 03 Gen 2012 alle 21:46
per sicurezza monella è dotata di cospicuo numero di fusibili di riserva.....specie quelli per gli stop....
e se si brucia il room.................si spegne la plafoniera !!!!!!!!!!!!!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 03 Gen 2012 alle 22:28
io di queste quisquiglie non voglio parlare...state mettendo in mezzo nomi (monella belva blues ) che la mia christine si sente in disparte........
stefano115
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
dal: 29/11/2011 14:18:16
Quota stefano115 Rispondibullet Postato: 03 Gen 2012 alle 22:31
io alla mia ancora le devo "battezzare".
comunque ho preso un adattatore della PHONOCAR (il 4/196) da collegare alle uscire REAR della radio per attaccare il famoso sub attivo che ho cannibalizzato dalla pluriel!!! speriamo che funge!!!
Questa pagina è stata generata in 0,398 secondi.
