MX5 Passion Roma: LAI: sistema dinamico di aspirazione
Icona di Messaggio Topic: LAI: sistema dinamico di aspirazione Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Hentour
Iscritto n° 81
dal: 10/07/2007 13:31:43
Da: PG
Quota Hentour Rispondibullet Topic: LAI: sistema dinamico di aspirazione
    Postato: 04 Ago 2008 alle 18:25
LAI (Lazza Air Intake): sistema dinamico di aspirazione.
Il LAI è un avanzato sistema dinamico di aspirazione che si ispira a quello utilizzato sulle MX5 Cup che erano impegnate nel trofeo.
Queste auto utilizzavano un'apertura ricavata al posto del faro anteriore sinistro per far pescare aria fresca e in pressione all'airbox.
Dal momento che tale modifica è impossibile su una vettura stradale, il LAI sfrutta l'apertura ricavata sulla base del paraurti anteriore destinata ad alloggiare i fendinebbia (solo NBFL) o un'apertura fatta ad hoc nella stessa posizione (NB).
Il materiale con cui è costrutito il LAI è la fibra di carbonio: non risente della temperatura del vano motore e contiene il più possibile le perdite di carico del passaggio dell'aria, avendo una finitura superficiale molto buona.
Il LAI, quindi, preleva aria fresca e in pressione (in funzione della velocità) dalla parte frontale della macchina e la fa arrivare all'airbox originale con un percorso il più rettilineo e corto possibile.
Si consiglia l'utilizzo di un filtro aria a pannello sportivo (BMC o K&N, eventualmente fornito).
Un sistema molto redditizio, assenza di rumore (niente a che fare con le asprirazione dirette che fanno solo baccano e fanno perdere ai bassi regimi), look da auto da corsa.
Oggetto costruito in piccola serie e praticamente ormai introvabile.
Modificato da Hentour - 04 Ago 2008 alle 18:33
...è ora che gli uomini ritornino a volare...
Henry detto l'ingegnè tra Genova e Perugia
NBFL 1.8 Backstage '04 detta Nuage (still work in progress)
pluto
Iscritto n° 257
dal: 11/09/2008 21:25:40
talenti
Quota pluto Rispondibullet Postato: 11 Set 2008 alle 21:31
ciao sarei interessato al pezzo .......se mi puoi dire quanto vorresti e come fare per ritirarlo ........se voi contattarmi tu questo é il mio numero di cellulare 3335266830
Questa pagina è stata generata in 0,310 secondi.
