MX5 Passion Roma: Assetto Marioland ed altre....
Icona di Messaggio Topic: Assetto Marioland ed altre.... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Marioland Rispondibullet Topic: Assetto Marioland ed altre....
    Postato: 21 Dic 2011 alle 13:58
dopo una bella giornata passata con minnie, faccio una piccola recensione dell'assetto raceland, detto barbonland e chi + ne ha + ne metta, che nel mio caso è diventato marioland...
faccio due piccole premesse per far capire la sitiuazione che mi ha portato all'acquisto...
la prima è che gli ammo di minnie erano al bicarbonato, ormai erano un unico pezzo di ferro senza escursione o se si muovevano ballavano il samba come un russo, ed avevano quasi 180000 km e 20 anni, x cui migliorare era facile
la seconda volevo provare l'ebbrezza di abbassare un po' la piccola senza esagerare e con costi contenuti (cioè al costo inferiore di 4 ammo originali o ritarati o assetti + costosi vari), se poi ci avessi preso gusto, avrei messo in preventivo qualcosa di + serio...
terza ed ultima premessa, anche se erano solo due, l'assetto l'ho preso usato da mr wolf con 5000 km a suo dire, che a me sembrano anche di meno, ma forse è l'effetto della premessa 1 che mi fa sembrare così nuovo questo assetto.
prima considerazione e quarta premessa, non ho ancora fatto la convergenza xè in questi giorni i gommisti hanno il sold out, alla faccia dela crisi...
diciamo subito che a differenza di quello che dicono sui post che il ribasso minimo è di 2 cm, o almeno così, si è rivelato sulla mia, dato che avevo lasciato la vecchia altezza di mister wolf, anzichè 3,5 cm e minnie ringrazia molto per le rampe &co. (finora nessuna toccata neanche a cercarla e a Roma è un bene)
all'aspetto estetico si presentano bene, ma senza le rifiniture dei gaz che ho visto di magic o altro, ma x l'esiguità della cifra ci sta, anche perchè non li devo mettere in esposizione in salotto ma dietro le ruote...
l'idraulica è certamente + frenata rispetto a quella dei miei d'origine, ma senza esagerare ed i miei denti ed il mio fondo schiena ringraziano... infatti in città è poco + dura di prima ma senza massacrare... praticamente sanno di ammo ritarati un poì + sul duro....
ed ora passiamo all'aspetto pratico, immediatamente alla prima curva stretta la macchina è + piantata a terra e rolla di meno (non vi aspettate lo skateboard), comunque la sensazione è di ottima tenuta e miglior sfruttamento della stessa...
ed oggi ho fatto l'aurelia allegrotto ed era lì dove doveva stare con più precisione, nonostante convergenza out ed il vento laterale che imperversava.........
sui curvoni veloci, ma molto veloci, era lì ferma che seguiva la traiettoria, anche se con un accenno di sottosterzo...
concludendo... ottimo rapporto costi benifici, confort quasi immuatato, effetto abbassamaneto già piacevole a -2, ma x lo slamming devo aspettare.... e da ultimo sono spariti vari rumorini sulle buche!!!!
ultima nota, i freni ant nb, montati, cambiano veramente la macchina...
ultimissima nota, mortacci di quello che mi ha fregato lo stemmino mx5 sotto la fiancata dx....
spero di essere stato utile, precisando che si tratta di una soluzione economica, ma che per l'uso normale dell'auto la rende migliore, x la pista bisognerà vedere anche se non mi aspetto miracoli...
x la cronaca tra assetto usato, freni ant. nb con pinze, pasticche originali di mamma mazda, mano d'opera e tutto sono stato sui 450 eurici... come upgrade a questa cifra ci si può decisamente stare... infatti ho fatto due cose al prezzo di 4 ammo originali senza mano d'opera...
Modificato da Marioland - 21 Dic 2011 alle 14:01
RoyDax
Iscritto n° 654
dal: 08/12/2011 18:32:08
Quota RoyDax Rispondibullet Postato: 21 Dic 2011 alle 15:03
Diciamo che di quello ke hai scritto ho capito solo che ti hanno fregato lo stemma della macchina!!!quanto ho da imparare ancora!!!cmq la giustizia divina (Manzoniana) esiste: hai visto che fine ha fatto la Saab???Dichiara fallimento!!!!
Par tibi, Roma, nihil!
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 21 Dic 2011 alle 15:56
Grande Mario , anche io vorrei dare una sistematina all'assetto ma per ora lo lascio com'è tanto l'MX non la utilizzo con la tua frequenza e non ci vado in pista...
.PS:..Mario serve uno stemma originale Mazda? Contattare in MP!
STO A SCHERZA' ... forse !!!
Quota kecco Rispondibullet Postato: 21 Dic 2011 alle 16:01
anche se.....
da te mi aspettavo un upgrade sulla ciclistica decisamente migliore... ma diamo tempo al tedmpo, ne sono sicuro!!!!
(poi oh, appena vedrai cosa mi è arrivato...)
Grazie della recensione comunque, è un buon punto di riferimento considerando la tua esperienza di guida.
Sicuramente il miglior rapporto qualità prezzo sono proprio i barboland, soprattutto quando tenere i tuoi ammo era davvero un rischio troppo grande per la sicurezza!
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 21 Dic 2011 alle 16:44
@ kecco: il prossimo upgrade, lo sai qual'è.... Phrame rails! :D
Quota kecco Rispondibullet Postato: 21 Dic 2011 alle 16:57
su quello avrei voluto provare la tua macchina senza il coilover, per vedere se c'è davvero sta grande differenza di rigidità sul telaio... ma credo che si sentirà comuque anche con i raceland, spero almeno!!! ci dobbiamo far eun giretto insieme prima e dopo! così vedo se ti copio anche su questo!!!
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 21 Dic 2011 alle 17:08
grazie, bella relazione!
io sono in mezzo ad un dilemma:
 ho il problema degli ammortizzatori:
160000 km, vado per i 12 anni.
ho preventivo più basso (ma non è compreso l'up grade dei freni) per rivitalizzare gli attuali, scegliendo la rigidità/durezza.
ho un rischio (anche sol per i 2 cm), di toccare in entrata e uscita dalla rampa del garage: (mario/magic potreste venire a provare se  grattate, così ho la prova provata )
al momento sono fermo, perchè sostanzialmente non sono in grado di dare istruzioni sulla rigidità
aiutini?
prezzo dei marioland nuovi compreso di montaggio?
grazie!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 21 Dic 2011 alle 19:27
slamming slamming......io li ho visti dal vivo........cmq si i gaz di magic sono belli ma dai alla fine non sono bruttissimi sti marioland, ehm raceland
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Dic 2011 alle 21:26
Bella recensione Caroland!!
aspettiamo un altro manoscritto dopo aver fatto angoli e un giretto "serio"!!
E pi ce la devi far vedere!!!
Luca, ne abbiamo parlato anche al telefono... secondo me non abbassare, pena l'impossibilità di entrare in garage!!!
PS: cagotto fulminante colga il ladrone di stemmi!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 21 Dic 2011 alle 21:57
ma tanto non succederà mai che gli viene il cagotto mortacci sua
Quota kecco Rispondibullet Postato: 22 Dic 2011 alle 09:38
vendesi stemmino laterale miata americana, mai pista euro 1000.
Quota CJ Rispondibullet Postato: 22 Dic 2011 alle 09:59
Lo stemmino l'avrai perso, è incollato.
Per i RL, se ti interessava spendere poco ok, ma imho fan pena.
PS ingrassali o fra poco cantano.
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 22 Dic 2011 alle 12:57
@kekko se lo trovi te lo pago 50 eurici.... non ce l'hanno ne il motorsport nè mx5partsncazzatopallatestasgrunturla
Quota kecco Rispondibullet Postato: 22 Dic 2011 alle 14:39
mmmm, provato ebay?.....
