MX5 Passion Roma: Sway bars Flying' Miata NB-NBFL 99-05
Icona di Messaggio Topic: Sway bars Flying' Miata NB-NBFL 99-05 Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Hentour
Iscritto n° 81
dal: 10/07/2007 13:31:43
Da: PG
Quota Hentour Rispondibullet Topic: Sway bars Flying' Miata NB-NBFL 99-05
    Postato: 28 Lug 2008 alle 16:50
Vendo barre antirollio ant e post nuove, ancora impacchettate.
Il kit comprende: barra ant, barra post, bushings e lubrificante speciale.
Di seguito la descrizione in inglese dal sito e la traduzione.
Flyin` Miata sway bars
Barre antirollio Flyin' Miata
Sway bars are used to make your car corner flatter and react faster by keeping the body (and all the weight) under control. Ours are set up for neutral handling and are adjustable so you can tailor the handling of your Miata to your own driving style.
Le barre antirollio sono usate per far curvare la macchina in modo più piatto (con meno rollio) e per farla reagire in modo più veloce, mantenendo il telaio (e tutto il peso) sotto controllo. Le nostre barre antirollio sono progettate per avere una manegevolezza neutra e sono regolabili, in modo che la manegevolezza della vostra Miata si possa adattare al vostro stile di guida.
Our swaybars are hot formed from 4140 CrMo spring steel. This means they're stronger than the cold-formed bars found elsewhere. We've designed them to keep the same handling balance as your stock sways, but they have two settings in the front and three in the rear for fine-tuning. Includes brackets and urethane bushings with waterproof grease. 1990-93 sizes are 7/8" front and 5/8" rear. 1994-05 sizes are 1" front and 5/8" rear. These sizes are typically not harsh enough to cause damage to the stock swaybar mounting points.
Le nostre barre antirollio sono lavorate a caldo da acciaio armonico al Cromo Molibdeno 4140.
Ciò significa che sono più resistenti di tutte le altre barre lavorate a freddo. Le abbiamo progettate per ottenere lo stesso bilanciamento d'assetto della macchina di serie, ma è possibile, variando i punti di attacco, cambiare il bilanciamento della macchina.
Le dimensioni delle barre sono da 1" per l'anteriore e 5/8" per quella posteriore.
Queste dimensioni non sono tali da poter danneggiare gli attacchi delle barre antirollio di serie.
Modificato da Hentour - 28 Lug 2008 alle 16:51
...è ora che gli uomini ritornino a volare...
Henry detto l'ingegnè tra Genova e Perugia
NBFL 1.8 Backstage '04 detta Nuage (still work in progress)
Hentour
Iscritto n° 81
Da: PG
Quota Hentour Rispondibullet Postato: 05 Ago 2008 alle 16:16
Up
Questa pagina è stata generata in 0,355 secondi.
