MX5 Passion Roma: Tagliando del "primo giorno"
Icona di Messaggio Topic: Tagliando del "primo giorno" Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Mark88
Iscritto n° 591
dal: 12/05/2011 14:04:39
Quota Mark88 Rispondibullet Topic: Tagliando del "primo giorno"
    Postato: 09 Set 2011 alle 11:37
Ebbene si, finalmente la miatina è arrivata (metterò un post nella sezione apposita per presentarvela a dovere :D ) ma adesso che cel'ho per le mani me la sto spulciando tutta da cima a fondo per trovare tutte le cose che non mi piacciono e che non mi convincono (e cavolo quante sono confuso )
l'auto ha 120mila miglia (se non ricordo male) sempre se sono reali XD
Iniziando dalla parte motoristica, l'auto va bene nel complesso, ci ho fatto un giro qualche giorno fa e il resoconto è:
-La frizione è sicuramente da rifare perchè stacca praticamente alla fine del     pedale.
-Il cambio non gratta ed è abbastanza rapido ma serve cambiare l'olio o il grasso che sia.
-mi preoccupa uno "scatenacciamento" quando l'auto è in folle, come se qualcosa vibrasse (spero sia il terminale o lo scarico lento..).
-e ovviamente un cambio completo di tutti i fludi del motore, idroguida ecc..
Una cosa che vorrei far fare sarebbe un cekup completo del motore, una sorta di rebuild completo facendolo aprire, controllare e ripulire..
Fortunatamente ho dei meccanici fantastici che sanno VERAMENTE in fatto loro e dei quali posso fidarmi.
Altre cose da far controllare?
graziee
Modificato da Mark88 - 09 Set 2011 alle 11:40
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 09 Set 2011 alle 11:58
Complimenti e una piccola fesseria ma che ti risparmia smadonnamenti in futuro, provala a bassa velocità con frenate brusche e curve secche se senti rumore d'acqua che si muove vuole dire che è nascosta da qualche parte nel telaio e a lungo andare ti creerà ruggine e muffa. Le cause possono essere 2 ossia o gli scoli laterali ostruiti (ricordo che vanno puliti 2 volte l'anno) e risolvi con un sondino da idraulico in 5 minuti, oppure il rainreil della capotte rotto ed allora la cosa ti porta via un pomeriggio ma si fa tranquillamante da soli
Ad occhio nudo non ti accorgi di nulla
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 12 Set 2011 alle 10:56
Aggiungerei anche una bella pulizia del radiatore cambiando il liquido e se serve una bella pulizia della vaschetta dell' acqua;
olio differenziale e cambio;
controlla la cuffia parapolvere del cambio se non è stata mai cambiata
probabile sia da sostituire
al momento non mi viene in mente altro
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 12 Set 2011 alle 11:32
ti ringrazio.. e stando sul tecnico, quale olio per il cambio e quale per il diff?
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 12 Set 2011 alle 11:42
se non ricordo male è lo stesso 75W90
Questa pagina è stata generata in 0,438 secondi.
