MX5 Passion Roma: Auto al sole: la tecnica per raffreddarla
Icona di Messaggio Topic: Auto al sole: la tecnica per raffreddarla Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tabaccaio Rispondibullet Topic: Auto al sole: la tecnica per raffreddarla
    Postato: 26 Lug 2011 alle 08:46
I giapponesi usano una tecnica particolare per "raffreddare" una  macchina rimasta sotto il sole cocente per diverse ore: abbassano il finestrino del conducente e poi aprono e chiudono per cinque volte lo sportello del passeggero. In questo modo creano una sorta di corrente che permette, se non altro, di portare la temperatura dell'abitacolo più o meno allo stesso livello di quella registrata all'esterno. La prova effettuata in questo video, registrato per un programma televisivo, lo testimonia. Si parte con una temperatura esterna di 30,5 gradi e una registrata dentro l'auto di 41,6. Dopo aver messo in pratica la "tecnica del finestrino" la situazione cambia drasticamente: nella macchina infatti i gradi scendono a 33,5.
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 26 Lug 2011 alle 08:48
figo. però non lo farò mai altrimenti sfondo le portierre dopo 3 giorni ahahahaahahha
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 26 Lug 2011 alle 12:05
Con le macchinine che ci ritroviamo noi basta aprire e richiudere la capotte anche a mezzogiorno con 50 gradi all'interno, tutta l'aria calda va via in un attimo!
Occhio che la fascia di metallo che attacca sul montante del parabrezza è da ustione quando si mettono le manine per aprire l'auto...cool
cool
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 26 Lug 2011 alle 12:16
In generale tutte le palstiche scaldano tantissimo... io adesso tengo sempre nel cassettino del bracciolo cebtrale un panno in microfibra che metto sul bracciolo quando lascio l'auto al sole altrimenti ti ustioni ad appoggiare il braccio
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Lug 2011 alle 17:10
Se l'auto è a temperatura ustioneapro entrambi i finestrini e aspetto un po'... poi entro, ed è vivibile!!
Sicuro se usi sto metodo la "freddi" prima, ma povero sportello
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Lug 2011 alle 17:33
ed ecco spiegato il motivo per cui le vendite della z1 non decollarono.....
Quota kecco Rispondibullet Postato: 26 Lug 2011 alle 17:39
quant'è bella... comunque proverò e faccio sapere!
Questa pagina è stata generata in 0,473 secondi.
