MX5 Passion Roma: c'e' un esperto di schermature da interferenze?
Icona di Messaggio Topic: c'e' un esperto di schermature da interferenze? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
giobuc2
Iscritto n° 394
dal: 25/10/2009 13:58:01
Quota giobuc2 Rispondibullet Topic: c'e' un esperto di schermature da interferenze?
    Postato: 08 Giu 2011 alle 01:28
come ho scritto da qualche parte, ho montato l'audiolink... la scatolina che, una volta collegata all' autoradio tramite l'ingresso, permette di leggere mp3 da una scheda SD, una penna usb o una fonte qualsiasi collegata all' ingresso aux presente sull'audiolink stesso.
personalmente propendo per la terza opzione, al diavolo le penne e le schedine; un bel lettore esterno mp3 da 16 gb e sono il miatista piu' felice del mondo.... se non fosse che quando (e solo quando) tale lettore e' sottocarica nell' accendisigari, si sente un fruscio che aumenta come accelero.
se leggo gli mp3 dalla scheda SD, dalla penna usb (soluzioni che pero' non mi soddisfano al 100%) o dallo stesso lettore quando NON e' in carica... nessun fruscio!
Lo stesso lettore lo utilizzavo sulla mx5 precedente, collegato all' ingresso aux di un'autoradio aftermarket; era costantemente sottocarica e non avvertivo nessuna interferenza, quindi non dipende dal lettore (inoltre ne ho provati almeno 5 diversi, tutti, se sotto carica emettono questo disturbo, quindi penso dipenda dall' audiolink).
deduco che l'audiolink non sia il massimo in termini di schermatura... c'e' un qualche modo per schermarlo ed evitare queste interferenze del cacchio?
lo devo mettere in una scatola di piombo? in un contenitore per le uova? dentro la scatola nera di un boeing 747? avvolgo tutto nella carta stagnola e poi un sacchetto per surgelati?
in questo campo sono davvero ignorante
Modificato da giobuc2 - 08 Giu 2011 alle 01:32
Ho un solo costoso vizio: la benzina.
Joe Falchetto
Joe "Fast" Falchetto
Iscritto n° 443
dal: 24/03/2010 16:23:14
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 08 Giu 2011 alle 01:35
ciao, se fuori carica va bene significa che dovresti schermare l'alimentatore dell'mp3. Se è di quelli da accendino però non so se è possibile, ci vorrebbe un condensatore grande, in grado di resistere quando usi l'accendino.
Saluti e baci da
--- Mauro ---
giobuc2
Iscritto n° 394
Quota giobuc2 Rispondibullet Postato: 08 Giu 2011 alle 09:36
possibile pero' che lo stesso lettore mp3, sulla precedende mx andava bene anche quando era sotto carica (cioe' sempre, addirittura il cavo era lo stesso) ?
quello che cambiava, a questo punto, era l'autoradio (una kenwood), che aveva un ingresso aux nella parte posteriore (immagino fatto meglio di quello dell' audiolink) al quale avevo collegato un cavo jack-jack che andava al lettore
giobuc2
Iscritto n° 394
Quota giobuc2 Rispondibullet Postato: 09 Giu 2011 alle 12:32
aggiornamento
utilizzando un cavo usb-mini usb a doppia schermatura (per alimentare il lettore esterno) l'interferenza diminuisce.... ne ho ordinato uno a quadrupla schermatura dal sito apple... praticamente ce l'abbiamo solo io, steve jobs e mazinga z.
Vediamo se la cosa migliora ulteriormente, ormai e' una questione di principio...
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 09 Giu 2011 alle 13:08
calcola che non è tanto se lo ha steve jobs, ma se lo ha mazzinga. se ce l ha lui funziona di sicuro.....con tutto quello che mazinga deve caricare come batterie............................
giobuc2
Iscritto n° 394
Quota giobuc2 Rispondibullet Postato: 09 Giu 2011 alle 13:41
steve jobs ce l'ha ma non sa a che serve
mazinga lo usa per alimentare il megafono dalla presa dell' accendisigari quando koji (il driver) annuncia i missili che spara e non vuole, giustamente, interferenze
Modificato da giobuc2 - 09 Giu 2011 alle 13:42
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Giu 2011 alle 13:56
Secondo me il problema è un loop di massa.
Classico quando si fanno impianti audio in macchina e per comodità si prende la massa delle elettroniche nel punto più vicino a queste.
L'operazione in se è corretta, se non fosse che il telaio, nonostante sia tutto a GND, ha una sua resistenza, quindi due punti di massa diversi sono ad un potenziale leggermente diverso... e da qui si generano correnti spurie che danno il classico "fischio dell'alternatore".
La soluzione è:
- prendere la massa dell'autoradio e dell'accendisigari nello stesso identico punto;
- disaccoppiare il loop di massa.
La prima non la spiego chè è facile, la seconda prevede che si utilizzi un cavo audio inframezzato da un filtro apposito che disaccoppia le linee di massa. Normalmente finisce con connettori RCA, ma magari esiste anche con jack da 3.5mm... si trova nei negozi che vendono HI-FI car.
Se trovi qualcuno che ce l'ha è meglio così provi a costo zero, chè a far spendere soldi a buffo agli amici non mi va
Quota B747 Rispondibullet Postato: 09 Giu 2011 alle 14:09
magic sei il solito genio... mi hai riportato alla luce rimembranze sepolte ai tempi dei concorsi audio della ESB ad Aprilia...
Sonoc onvinto che il problema è quello!!!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 09 Giu 2011 alle 14:26
.... concorsi audio della ESB ad Aprilia...
inizio ot
..via della meccanica 14....che per la legge del contrappasso.....ho accompagnato nella procedura di fallimento.. piange
fine ot (scusa giobuc)
Modificato da tipiaraldici - 09 Giu 2011 alle 14:35
giobuc2
Iscritto n° 394
Quota giobuc2 Rispondibullet Postato: 09 Giu 2011 alle 14:34
si, sono ..... convinto.... anche.... io.... credo.
io vado per tentativi empirici il 99,9% delle volte non so cosa sto facendo o perche' o con chi, non so  nemmeno in che secolo mi trovo... mi faccio guidare dai miei sensi ragno.
quindi senza vergogna confesso di non averci capito molto, magic se mi dici esattamente cosa devo comprare io compro :)
il cavo che ho preso e' usb-mini usb (niente jack, non quindi per l'audio, quanto piuttosto per la ricarica). utilizzandone uno a doppia schermatura le interferenze sono diminuite un po'... ho trovato online questo con quadrupla (costo abbastanza basso, 12 euro circa)... tanto vale provare.
oltre quello il lettore e' collegato all' audiolink da un cavo jack 3.5 mm - micro usb (in dotazione con l'audiolink), nella foto su ebay l'audiolink aveva il classico ingresso aux con jack 3.5 ma invece mi e' arrivato con un ingresso aux micro usb e non credo sia facilissimo da trovare :(
il cavo in dotazione (jack - micro usb) e' piuttosto corto, ho comprato una prolunga la quale, sembra, non compromette la qualita' finale.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Giu 2011 alle 15:12
Esagerato!!
E' che ai tempi di IDA e IHHC studiavo e mettevo in pratica occhiolino
Postato originariamente da giobuc2
L'audiolink ce l'ho anche io, identico al tuo occhiolino
Per capirci qualcosa di più, puoi cominciare a leggere :
QUI per i loop
QUI per il disaccoppiatore
QUI e QUI 2 esempi di disaccoppiatore
e approfondire poi occhiolino
Tempo permettendo sono a disposizione per qualunque test, mi piace sporcarmi le mani dance1
giobuc2
Iscritto n° 394
Quota giobuc2 Rispondibullet Postato: 10 Giu 2011 alle 09:30
altrimenti pensavo di vendere tutto, e farmi questa....
almeno chiudo con cavi e cavetti
giobuc2
Iscritto n° 394
Quota giobuc2 Rispondibullet Postato: 10 Giu 2011 alle 13:11
evviva... con il nuovo cavo a quadrupla schermatura non ci sono interferenze !!!
ora devo trovare un lettore mp3 da almeno 16GB, nero, che metta gli mp3 in ordine alfabetico, che sia comodo per sfogliare cartelle e sottocartelle, che riproduca anceh quando e' sottocarica e che possa incastrare/appicciare/incastonare da qualche parte.
ma non mi conveniva comprare un'autoradio tipo quella di prima ?
Quota B747 Rispondibullet Postato: 10 Giu 2011 alle 14:35
anche io studiavo su IHHC (ma almeno lì postavi?) ma ho dimenticato tutto... ah, la vecchiaia!!! piange3
Quota B747 Rispondibullet Postato: 10 Giu 2011 alle 14:38
io stave pensando ad una 1din di marca, tipo questa qui
che mi pare (l'ho vista dal vivo) sia abbastanza gradevole e sobria e non stoni troppo con il cruscotto...
non fate caso alla chiaressa del frontalino, è tutta nera esclusa la manopola del volume la parte immediatamente intorno
Modificato da B747 - 10 Giu 2011 alle 14:39
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Giu 2011 alle 15:00
No, mai...
Un lurker è un lurker!!
Questa pagina è stata generata in 0,604 secondi.
