MX5 Passion Roma: Vite spezzata
Icona di Messaggio Topic: Vite spezzata Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tabaccaio Rispondibullet Topic: Vite spezzata
    Postato: 06 Set 2010 alle 07:47
Mi si è spezzat una vite dentro la filettatura, non posso allargare il buco perchè deve rimanere di quella misura quindi devo trovare il modo di estrarla...
idee e soluzioni?
Quota raff Rispondibullet Postato: 06 Set 2010 alle 08:27
Ciao Tommy , io ho visto il mio meccanico che ha tolto la vite con il trapano usando una punta molto fina e facendo girare il trapano lentamente, poi una volta arrivato fino in fondo ha preso una punta un pò più grande e ha fatto la stessa cosa, potresti provare a fare così
Quota CJ Rispondibullet Postato: 06 Set 2010 alle 09:23
quoto raff.
punta molto fine, e allarghi sempre più.
Se hai fortuna, prima o poi, la punta del trapano si blocca e la usi per svitare la vite.
vai molto piano e cerca di centrarla perfettamente.
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 06 Set 2010 alle 09:32
GRAZIE MILLE!!!
Postato originariamente da CJ
E' proprio quello il problema... si tratta dello specchietto della vespa quindi è in posizione parallela al terreno e su qualcoasa che non è stabileevil
ManuelFantoni
Iscritto n° 367
dal: 24/08/2009 11:20:05
Quota ManuelFantoni Rispondibullet Postato: 14 Set 2010 alle 12:22
non ho idea di quanto costino ma ci sono degli estrattori in acciaio con filettatura contraria che si inseriscono nella vite spanata e ti permettono di girare il pezzo di vite.
Joe Falchetto
Joe "Fast" Falchetto
Iscritto n° 443
dal: 24/03/2010 16:23:14
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 17 Set 2010 alle 02:25
Io ho avuto lo stesso problema sulla PX150, pare che sia un pezzo progettato un po' male! confuso
L'ho estratta con un maschio sinistrorso, dopo avergli fatto un paio di buchi passanti col trapano, prima colla punta da 2 e poi più grossa. Il ricambio è di acciaio, rispetto all'originale sembra migliore ma......  si rompe lo stesso esclamativo
La seconda volta che si è rotto il supporto invece di ricomprarlo gli ho saldato una barra filettata al posto dela vite originale di un cm più lunga in modo da poterci mettere un controdado a bloccare, in questo modo ho risolto e lo specchio non vibra nemmeno più.
Se riesci a toglierla pensaci prima di rimontarla, quella originale dura poco purtroppo. occhiolino
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Questa pagina è stata generata in 0,410 secondi.
